Alt 22.03.2012, 23:09
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Standard Festmachen am Gardasee
ich bin mir sicher große Lacher zu erzeugen, aber ich habe da mal eine praktische Frage. Ich bereite mich gerade moralisch auf meinen Männerausflug an den Gardasee vor. Jetzt lese ich gerade das nautische Handbuch bzgl ein paar Anlegemögkichkeiten.
Seht es mir nach, aber wie mache ich denn zB in Limone an den Bojen fest?
Es steht drin, man soll genug Abstand von der Mauer halten, wegen den Fähren. Wie komme ich denn aber dann auf die Kaimauer? Jetzt ohne Mist, wenn ich da drei Meter Abstand halte komme ich doch da nicht drauf? Ich habe mit extra nen Schlauchi gekauft, macht man das dann so? Ich kapiere das nicht. Sorry.
Also hinfahren. Leinen an den Bojen hinten festmachen, in die 'Box' fahren und dann? Wie mache die vordere fest?
Hilfe.
Marco
Alt 22.03.2012, 23:45
So doof die Frage? ;)
Alt 23.03.2012, 00:48
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Du meinst die Gastliegebojen in Limone ?
Leine an der Heckboje festmachen, ganz an die Mauer ranfahren,
Gäste aussteigen lassen, Heckleine so ablängen, dass du ca. 2m
von der Mauer weg bist. Dann zieht einer an der Kaimauer das
Boot ran, du steigst aus und machst die Bugleine fest.
3 Meter geht aber nicht, 2m geht, soviel kannst du die Heckboje nach
vorne ziehen. Aber aufpassen beim aussteigen, wenn die Heckboje da
so unter Spannung ist, nicht dass du ins Wasser fällst.
Ist immer viel Publikum und kommt schlecht
Alt 23.03.2012, 07:18
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
So, ich habe da mal was vorbereitet.
Im Vordergrund sind die Gastliegebojen von Limone. Wie du sehen kannst, solltest du dir eine 20m lange Leine mitnehmen, da die Bojen ziemlich weit vom Ufer weg sind.
Hits:	412
Größe:	69,7 KB
Alt 23.03.2012, 09:08
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Sooooooooooooooooooo blöd ist die Frage überhaupt nicht
Ich hatte die gleiche Ist aber so wie erklärt ja ganz schlüssig
Gruß Ralf
Alt 23.03.2012, 10:21
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
und das Ganze geht auch nur gut, wenn wenig Wind und kleine Wellen sind. Sonst kannst Dich schon mal etwas lächerlich machen.
Jürgen
Alt 23.03.2012, 10:26
Ok, super vielen DANK!
Merke:
1. längere Leinen mitnehmen (aktuell nur 4*7m)
2. nah ran fahren
3. das alles ohne Frauen und früh Morgends testen
4. nicht reinfallen
5. nicht reinfallen
DANKE!
Alt 23.03.2012, 10:59
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Ich bin im Juni/Juli zum 5.Mal in Limone und hatte schon viel Spaß beim Beobachten der Anlandungsversuche. Bisher ist aber noch keiner ins Wasser gefallen.
MfG
J.freund
Jürgen
Alt 23.03.2012, 19:26
Na dann werde ich der Erste sein
Alt 24.03.2012, 18:36
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
348 Danke in 159 Beiträgen
mach es so wie Günther beschrieben hat.
Ich hab es am Anfang aber so gemacht....!
Ich habe beide Seilenden zusammen geknotet und zwei Schlaufen am Boot festgemach. Mit einem Karabiner habe ich mich beim anlegen in die Boje eingehakt. So kannst Du Dein Boot nach vorn ziehen oder nach hinten. Ganz wie Du willst.
Ist natürlich nichts für eben mal kurz anlegen.
Schau Dir einfach mal das Foto an.
Hits:	494
Größe:	78,8 KB
Scully
Alt 24.03.2012, 18:58
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
[QUOTE=Nexus21;2598920]Moin,
hallo Marco,
beim anlegen gibt es keine doofem fragen. Da kann man doch erst zeigen was man kann! Kurven fahren und Gas geben ist nicht so wxhwer, und wenn Du echt Wetter hast, ist auch keiner da, der vor Erfurcht niederkniet, weil Du mal wieder Alles im Griff hattest. Die sitzen drin und trinken Kaffee oder so.
Du kannst auch eine ganz lange Leine hinten am Boot frestmachen, durch die Boje ziehen und das Ende mit an Land nehmen. Natürlich boot vorn festmachen, schön lang. Wenn du runter bist, ziehst Du an der ganz langen leine, bis dan boot weit genug vom Steg weg ist, am Steg belegen. Fertig.
Zurück, ganzelange leine los, in der Hand halten, Boot ran ziehen, einsteigen und Abfahrt. Da schauen die nur, weil Du das so geil gemacht hast. Geht sehr schnell und ist sicher. Viele grüße. Ich liebe den Gardasee.
Zwei Tgae Fahrt mit dem Trailer sind kein Problem, auch wenn ich nur 3 Stunden auf dem See sein darf.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 24.03.2012, 22:54
Cool.
Ich denke das wird mein neuer Trick werden ;)
Marco
Carpe Diem
Alt 26.03.2012, 07:38
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Ja, in Limone anlegen kann böse enden.
Passt bloß auf den Wind auf, wenn der plötzlich aus Richtung Norden loslegt, dann renn los und rette dein Boot.
Wie du schon gelesen hast, kann man das Boot ab 2m bis an die Mauer ziehen, das erledigt Wind und Welle genau so! und ziemlich schnell.
Da kann es schon vorkommen, wie mir, das 2m nicht reicht und der Bug deines geliebten Schifferl ist hin.
Alsom Obacht, immer ein Auge Richtung See!!
Gruß Christoph
Alt 27.03.2012, 06:42
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Durch vernünftiges Festmachen, kann man die Windrichtung etwas berücksichtigen.
Beachte:
Die Winde sind meist recht heftig
Vormittags: Nordwind
Mittags: Meist windstill (Du kannst die Uhr danach stellen)
Nachmittags: Südwind
Das hat mit der geographischen Lage (nahe gelegene Gletscher einerseits, und die große Wasserfläche andererseits) des See´s zu tun. Das Zusammenspiel dieser Unterschiede erzeugt jeweils die starken Winde.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (27.03.2012 um 08:31 Uhr)
Alt 27.03.2012, 13:46
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Deshalb heißt das Ding ja auch "Ora", auf italienisch "Stunde"
Deutlich mehr Einfluß auf Peler und Ora, als See und Gletscher, haben allerdings kahle, schnell aufheizende nördliche Felswände und die Poebene im Süden als Wärmepuffer.
Interessierte und Surfer können hier klicken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
