Alt 18.03.2012, 22:03
Benutzerbild von Bootspaul
Bootspaul Bootspaul ist offline
Boot: Drago 601 suchend
46 Danke in 25 Beiträgen
Standard Lichtleiste am Trailer
Hallo in die Runde,
weiß jemand ob die Lichtleiste des Trailers mit Nummernschild und Rückleuchten auch zwischen Außenborder und Boot stecken darf?
Bei Abholung meines Bootes meinte der Händler das geht. Man muss nur den Propeller abdecken.
Wenn ich sie hinter dem Motor montiere ist mir der Propeller zu dicht (1-2 mm Abstand) an der Leiste. Wenn sie während der Fahrt etwas wippt, kann sie gegen den Propeller schlagen.
Gruß, Roland
Morgens ist immer früh...
Alt 18.03.2012, 22:29
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Prinzipiell darf Ladung nach hinten überstehen. Abe einem gewissen Überstand muss man dies Kennzeichnen. Das Kennzeichen darf aber nicht verdeckt werden.
Der Prop muss IMMER abgedeckt/eingepackt werden, egal ob davor oder dahinter...
In deinem Fall würde ich die Leiste wie es sich gehört als letztes Teil am Trailer lassen und dzwischen zB einen weichen Lappen einklemmen und so fixieren dass er nicht davon fliegt. Zum Schutz des Propellers...
Übrigens sollte die Lichtleiste eiegtnlich schon recht starr sein, sollte sich diese stärker auf und ab bewegen würde ich mal nach der Ursache schauen.
Ein leichtes Wippen bei Bodenwellen ist natürlich schon normal...
Gruß Hannes
Alt 18.03.2012, 22:57
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Gruß Hannes
Ich habe immer zwei Tampen (re. und li.) an der Lichtleiste befestigt, die auf den Heckklampen des Boots belegt sind. So können auch weit ausgefahrene Lichtleisten ordentlich gesichert werden.
Alt 19.03.2012, 15:38
Boot: Beneteau
Habe überlegt ob ich das auch noch schreiben soll
Das bringt auch schon einiges, allerdings kann die Leiste immernoch nach oben wippen. Aber es wird erheblich reduziert da der "Wippweg" nach unten ja begrenzt wird.
Alt 19.03.2012, 15:52
Roland,
kannst Du den Antrieb nicht noch etwas absenken, so das etwas mehr Abstand zwischen Propeller und Lichtleiste entsteht?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.03.2012, 16:17
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Wenn das mit dem Motor und Lichtleiste nicht passt, dann stimmt schon mal was mit dem Trailer nicht. Entweder ist er zu klein, oder aber das Boot ist nicht richtig auf dem Trailer positioniert.
Wenn alles passt, dann ist die Lichtleiste immer die letzte Begrenzungd es Trailers.
Man kann zwar mit dem Motor auf der Lichtleiste hängend fahren, aber
1. sieht das nicht so prickelnd aus, und
2. ist das evtl. im Ausland verboten.
Auf jeden Fall benötigt man in I eine rot-weiße Warntafel.
Ich würde mal schauen, ob das Boot weiter nach vorn kann. Dann müssen aber sicherlich auch die Achsen verschoben werden (Stützlast).
Micha
Alt 19.03.2012, 16:32
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
einfach den prop abschrauben und schon ist alles ok.
Gruss Ralf
Alt 19.03.2012, 21:13
Also zuerst mal herzlichen Dank an alle die geantwortet haben.
Die Lichtleiste hatte der Händler angeschraubt. Auf meinen Hinweis hin, dass zwischen Prop und Leiste der Abstand zu gering erscheint, baute er sie zwischen Motor und Boot.
Heute habe ich sie aufgrund eurer Anregungen abgenommen, den Motor noch ein paar mm abgesenkt (noch immer genügend Spielraum zwischen Prop und Straße) und schon passt alles.
Nochmals vielen Dank und
Gruß, Roland
Alt 19.03.2012, 21:43
und dann ???
Alt 19.03.2012, 22:50
Das Festbinden der Lichtleiste haben wir immer auf allen Überführungen so gemacht. Egal, ob 20km zur Slipstelle oder 1400km nach Kroatien.
Den Schwung der Lichtleiste mit Abspannen nach oben herauszunehmen, hat immer gereicht (keine Klampe verloren, Lichtleiste nach der Fahrt heile & unversehrt angetroffen).
Einfach dem Wippen damit entgegengewirkt und gut war's.
VG
Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
