Alt 07.03.2012, 16:11
tomm1956 tomm1956 ist offline
Standard VP AQ100 hydr. Ankippvorrichtung
ich habe eine Frage zur Ankipphydraulik von einem Volvo AQ100 aus Bj.1970.
(ich weis, ist 42 Jahre alt.....)
Der Vorbesitzer des alten Ockelbo hat den Hydraulikschlauch erneuert und vermutlich normales Motoröl eingefüllt.
Kann mir einer der Spezialisten sagen ob das richtig ist oder welches Öl da rein kommt?
In meinem Werkstatthandbuch sowie im Netz habe ich leider nichts darüber gefunden.
Vielen Dank im Vorraus
freundliche Grüße aus Wuppertal
Alt 07.03.2012, 19:41
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Der Behälter wurde mit damals üblichem Motoröl befüllt. SAE 10W/30 bzw. 20W/40. Gefüllt wurde der Behälter bis ca. 10 mm unter die Kante.
Falls Luft im System : Zum Entlüften das Öl per Schalter aus dem Behälter ein paar mal hin und her drücken. Über kurz oder lang sollte sich der Antrieb dann heben. Öl im Behälter auffüllen und dann sollte es wieder funzen.
Gruß Gunnar
Alt 07.03.2012, 19:48
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Hab garnicht gewusst,das es eine ,,Ankipphydraulik für den AQ100 gibt.So eine Anlage würde mich interesieren.Kannst du mal ein Bild davon reinstellen?
Hans
Alt 07.03.2012, 20:03
@hans
in den Sechzigern gab es eine mechanische Vorrichtung mit Schnecken/Zahnstangenantrieb und in den Siebzigern dann eben hydraulisch.
Die "Lenkstange" ist dabei sozusagen ein Hydraulikzylinder.
Man kann damit jedoch nur hochkippen, es ist keine Trimmung.
Stelle bei nächster Gelegenheit ein Bild ein.
@gunnar
Vielen Dank für die Auskunft, hat mich beruhigt, dann kann ich ja Motoröl auffüllen. Bei dieser Gelegenheit: Gibt es noch Teile für die Hydraulik, ist nämlich leider am Ausgangslager für den Lenkstock etwas ausgeschlagen und dadurch leicht undicht; gibt im Wasser so schöne schillernde Flecken.....
Alt 08.03.2012, 10:34
Boot: Sportboot
Könnte man das Nachrüsten?wenn sowas überhaupt noch zu bekommen wäre
Hans
Alt 09.03.2012, 13:43
Boot: Vega 500
@gunnar
Hallo Thomas
E-Teile für den Antrieb sind ein echtes Problem. Ich habe aus diesem Grund schon vor ca. 20 Jahren die 100derter Antriebe gegen 280ziger getauscht.
Moin Hans
Teile bekommst Du wohl nicht mehr. Das nachrüsten selber hat damals kein Problem bereitet.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
