Alt 03.03.2012, 21:06
Benutzerbild von Fatboy01
Fatboy01 Fatboy01 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Mercruiser 4,3l hohe Krümmer Temperatur
Hallo, ich habe heute bei meinen neu erwobenen Bayliner 4,3 ein Probelauf gemacht ( Schlauch am z) musste feststellen das aus dem prob kein Kühlwasser kommt ,nur aus den beiden Löcher am Spiegel, was ja auch so soll. Die beiden krümmer werden sehr warm. Wer kann mir helfen. MfG Kuno
Alt 03.03.2012, 21:11
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Nabend Kuno,
wie warm ist denn sehr warm? Und welches Baujahr ist der Motor?
Alt 03.03.2012, 21:18
Boot: Bayliner 2052
Bj1991 175 ps. Also ich habe nur meine Hand ran gehalten, verbrannt hab ich mich jetzt nicht aber, nach 3 min hab. Ich in abgeschaltet weil ja auch kein Wasser aus dem prob kam,ich sag mal so, lange hält Mann die Hand da nicht drauf.
Alt 03.03.2012, 21:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wie lange lief der Motor?
War genügend Wasserdruck am Schlauchanschluss vorhanden?
Wie heiss war das Wasser an den Nebenausgängen am Transom etwa?
Was zeigte die Wassertemperaturanzeige an?
Also viele Fragen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.03.2012, 21:24
Mensch Karsten, kannst du nicht mal an deinem Geburtstag ohne Forum sein?
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Alt 03.03.2012, 21:26
Danke Dir Jörg!
Feiere zu einem späteren Zeitpunkt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.03.2012, 21:31
Boot: Bayliner 2052
Also viele Fragen.
Gruß Karsten
Erst wasserdruck standart hausanschluss , Zum Schluss habe ich ihn selber saugen lassen weil ich Frostschutz drauf haben wollte, da habe ich Gemische eine Minuten bei ca1500 u/min durchgespült temp war da schon auf 90 aus dem prob kam nix und in meiner auffang Wanne, logischer weise warm. am transom auch
Alt 03.03.2012, 21:34
Boot: Bayliner 2052
Muss aus dem prob Wasser kommen??? Oder nicht unbedingt
Alt 03.03.2012, 21:38
Du weisst aber das der Alpha Antrieb nicht selbstansaugend ist oder?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.03.2012, 21:39
Aus der Propellernabe sollte Kühlwasser austreten.
Gruß Karsten
Alt 03.03.2012, 22:07
Okay,jetzt mal eine Ferndiagnose da ich weder die reale Krümmertemperatur noch den allgemeinen technischen Zustand Deiner Antriebseinheit kenne.
Zu der von Dir erwähnten Frostschutzzufuhr ganz zu Schweigen.
1. Dein Impeller ist defekt.
2. Deine Abgassammler/Knie sind dicht.
3. Eine der Rückschlagklappen hat sich verabschiedet und sitzt am Schaltgestänge im Transom fest.
Es kann aber auch genauso gut eine verschlissene Zirkualtionspumpe am Motor sein etc.
Eben alles nur Mutmassungen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.03.2012, 22:08
Boot: Bayliner 2052
Gruß Karsten
Es war unterdruck vorhanden und hat auch das Gemisch angesaugt, und es kam aus den beiden Löcher wieder raus. Also hatte das schon mal funktioniert. Sollte ich besser den z ins Tiefe Wasser stellen um Die richtige Kühlung zu haben, ist das dass Problem? Reicht das nicht aus mit Schlauch und Druck aus der Leitung. Weil dann besorg ich ne Tonne und nochmal das ganze von vorn
Alt 03.03.2012, 22:19
Boot: Bayliner 2052
Gruß Karsten
werd Punkt 2und 3 mal überprüfen . Wo Finde ich Daten / Zeichnungen etc .allgemein für mercruiser
Alt 09.03.2012, 12:44
Feinstaubdüse Feinstaubdüse ist offline
Boot: Bayliner 2252 CC
39 Danke in 23 Beiträgen
warum sollte denn aus dem Auspuffausgang, am am Alpha one Gen 2, Wasser kommen? Es handelt sich hier doch um eine trockene Auspuffanlge.
Wenn da Wasser durchfließt, sind doch die Krümmer oder die Kniee zum Abgassystem undicht, dann würde ich mir Sorgen machen.
Ich gehe davon aus, dass alles OK ist, stecke den Z mal in die See und dann achte bitte drauf das Du nicht die falsche Temperatur Abließt!!
Der innere bereich der Anzeige ist in C° und der Aüßere in Fahrenheit.
Auch ist die Menge Wasser die du über so ein Wasseranschluß in den Motor bringst nicht groß genug, hier sollte man sich eh auf einen Probelauf oder einen Spülvorgang beschränken.
Alt 09.03.2012, 13:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wie kommst du da drauf?
Es gibt zwar einen "dry joint" ab 2002 glaube ich, aber das Wasser geht trotzdem über das Geweih durch das Transom in den Z-Antrieb.
Und dort durch den Propeller schließich ins Freie.
Es wird nur etwas im Geweih separiert.
Aber wenn genug Druck dahinter ist, sucht sich Abgas mit Wasser den Weg des geringsten Wiederstands
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.03.2012, 14:08
Wo soll denn die Verbindung zwischen Abgas- und Kühlsystem sein?
Ich meine, wegen Rückfluss in den Motor. Und, welche Logig hat das, das da Wasser rauskommen sollte.
Hab zu Hause grad alles auseinander
Feini
Alt 09.03.2012, 14:26
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Hy ,
redet Ihr vielleicht gerade nen bischen aneinander vorbei ? Hast du "Feinstaubdüse" vielleicht nen Zweikreis-Kühlsystem ? und Fatboy01 nen normales Einkreissystem mit Seewasseransaugung bei dem ist es nämlich nen muß das Wasser aus dem Auspuff und dm Prop kommt.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 09.03.2012, 14:37
Boot: Keines Mehr
Selbst bei einer 2K Kühlung, ob voll oder halb, kommt das Wasser, das durch den Wärmetauscher geflossen, ist in das Abgasgeweih und wird konventionell aus dem System heraus geblasen!
Alt 09.03.2012, 14:41
Boot: Nova 202
Stimmt die Riser und Manifold Bauteile sind auch bei beiden Systemen die selben .
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alt 09.03.2012, 14:57
Boot: Keines Mehr
@Feini
Das Wasser in einer normalen Einkreisanlage geht von der Impellerpumpe durch Kanäle im Z durch einen Schlauch in das Thermostatgehäuse.
Wenn Wasser verlangt wird geht es durch den Motorblock und wird dort durch die Motoreigene Pumpe verteilt und gelangt über Schläuche in die
Abgaskrümmer von dort über die Abgaskniee die doppelwandig aufgebaut sind genau wie die Abgaskrümmer in das Abgasgeweih und von dort wie schon oben beschrieben!
Bei Halben 2KKühlungen wird nur der Motorblock vom Seewasser getrennt beim Vollen system sind die Abgaskrümmer mit integriert.
Wasser wird dann nur noch über die Riser (Abgasknie) abgeleitet!
Welchen Sinn macht es warmes Wasser wegzulassen, das zusätzlich den Auspuff Kühlt und neues kaltes zur Kühlung zu benutzen?
Alt 09.03.2012, 14:58
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Temperatur
Hallo aus Wien
Habe den gleichen Motor, und hatte das gleiche Problem, bei mir waren die Riser zugewachsen mit Rost. Wenn der Motor so mit 1200 Umdrehungen läuft und die Wasserpumpe richtig arbeitet, werden die Riser bei mir kalt vom Kühlwasser. Vielleicht treffen mehrere Faktoren bei dir zu. Das mit den Auspuffklappen solltest auch kontrollieren, ob Teile herumliegen, aber am besten 2 Riserdichtungen opfern und die beiden Knie runternehmen, da siehst du den Rost und wenn du die Verbindungsschläuche zum Auspuffgeweih runternimmst, siehst gleich wo deine Auspuffklappen sind. alte Lagerung der Klappen nicht mehr notwendig dafür gibts einen Umrüstsatz nur reinstecken und fertig.
Grüsse
Alt 09.03.2012, 15:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Feini
die Verbindung ist im Krümmerknie.
Ferner freuen sich die Auspuff-gummi-schläuche über Kühlwasser und die Rückschlagklappen im Auspuff auch.
Da gibt es irgendwo ein Kühlwasser-fluss-diagram, dann wirst du sehen, daß das Kühlwasser über den Auspuff abfließt.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
