Alt 03.04.2005, 17:36
Wolf
Standard Teak immer lackieren?
Jetzt habe ich eine Außentreppe von meinem Boot (Teak) mal vom Lack gänzlich befreit.
Ist ja abartig, die regelmäßige Lackiererei!
Ich überlege, ob ich jetzt überhaupt noch lackieren soll, oder ein offenporiges Zeug draufgeben soll.
Oder nur ölen?
Was käme da in Frage und welche Erfahrungen sind möglicherweise bekannt?
Alt 03.04.2005, 17:43
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Wolf, eigentlich verwendet man ja gerade Teakholz weil man weder ölen noch lackieren will, denn Teakholz an sich ist ja ölhaltig.
Mit Ölen habe ich sehr schlechte Erfahrung: Sieht neu sehr gut aus, zieht den Dreck aber an wie ein Fliegenfänger. Und wenn du einmal mit Ölen anfängst, ist es vorbei.
Ölen nur dann, wenn es nach jedem Gebrauch unter einer Persenning versteckt wird.
Und Lackieren: Die Arbeit kennst du, wird außerdem rutschig, hält auf Teak auch nicht besonders. Gibt zwar so Beschichtungen (hatte ich mal auf der Badeplattform) die lange halten, aber ist dann glatt wie Schmierseife.
Außer Waschen würde ich bei Teak nichts machen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 03.04.2005, 17:47
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Teak im Aussenbereich immer unbehandelt lassen. Mit Ölen oder Lackieren halst du dir nur unnötig Arbeit auf. Und das Ganze wird rutschig ohne Ende.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 03.04.2005, 17:55
Wolf
Stimmt Gerd,
aber die Treppe war serienmäßig lackiert, allerdings mit diesen aufgeklebten Antirutschstreifen.
Außerdem ist die Treppe so eine Art eyecatcher ;)
Das sind wir aber jetzt leid, die Treppe dauernd nachlackieren zu lassen.
Ich hab sie jetzt hier und alles sauber abgezogen, die sieht richtig honiggelb aus.
Da hab´ich 2 Tage für´s Abziehen gebraucht und überlege jetzt, was ich draufschmiere.
Alt 03.04.2005, 17:57
Nichts Wolf, Teak sieht doch so gut aus.
Bei einer Treppe schon gar nichts, evtl wieder Antirutschstreifen.
Aber sonst nichts.
Alt 03.04.2005, 18:05
Wolf
Aber sonst nichts.
Stimmt schon, aber Teak oxydiert und dann schaut die Treppe bescheiden aus.....
irgendwas muss ich draufmachen, damit die nicht grau wird.....
Alt 03.04.2005, 18:15
aber grau ist doch gerade bei Teak schön.
Und wenn du nicht willst, daß es grau wird mußt du es halt öfters schrubben.
Aber ich würde nichts drauf machen.
Alt 03.04.2005, 18:27
Wolf
Jo,
das hat natürlich meine Ausgangsfrage nicht beantwortet, Gerd.
Morgen werde ich mich sachkundig machen, da gibt´s imo so´n Zeug, nennt
sich Deck 1 und 2 offenporig.
Wurde damals mal auf meiner 36er angewandt.
Offenporig ist wohl das Zauberwort, aufgetragen, bleibt die von mir genannte
honiggelbe Farbe erhalten und es blättert nix ab.
Weil eben offenporig.
Danke Gerd,
für deine lieben Auskünfte!
Bist halt ein netter Typ!
Liebe Grüße
Wolf
Alt 03.04.2005, 18:44
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Ich gehöre zu denen, die rohes Holz als Risiko ansehen. Weil bei mir Teak an den geschraubten Stellen vergammelt ist.
Ich habe für diesen Anwendungsfall Thungöl genommen, 1:1 verdünnt mit Terpentin, und gestrichen vor der Montage. Das Zeug kommt aus China und hält die chinesische Mauer zusammen. Damit ist alles rohes Holz behandelt, innen der ganze Kahn.
Was zuviel nach dem Auftragen drauf ist, wird abgewischt. Nach drei Tagen ist das trocken und das Holz hat ein wunderbares Aussehen. Die Badeleiter sieht aus wie neu und ich denk, da gammelt vorerst nichts.
Und nach 3 Jahren werde ich das wiederholen.
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 03.04.2005, 18:53
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Wolf,
kann mich der Meinung von Gerd nur anschließen: laß das Teak so wie es ist, gerade die "Patina" auf dem Teak sieht doch gut aus.
Aber ich hab den Eindruck das ist nicht das was Du hören willst
Das Produkt welches du meinst ist Deksolje D1 &D2, das Holz wird mit Öl getränkt bis es nichts mehr aufnimmt, dann wird mit D2 ein glänzender Endlack (auf Ölbasis) aufgetragen. Gerade das ewige nachlackieren wolltest du dir doch sparen
Alternativ kannst du auch mit Owatrol-Öl arbeiten (das normale welches auch als Farbzusatz verwendet wird), glänzt aber nicht.
Grüße Jan
Alt 03.04.2005, 18:55
Wolf
Standard Re: Teak immer lackieren
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Danke für den Tipp.
Ob das natürlich die Chinesische Mauer zusammen hält,
entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.....
wäre allerdings für meinen Fall optimal!
Alt 03.04.2005, 19:01
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Zitat von ulacksen
....... Weil bei mir Teak an den geschraubten Stellen vergammelt ist. ...................
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Wenn die Schrauben nicht verpropft werden ist das auch eine Schwachstelle im Holz wo Wasser eindringen kann, das es dann gammelt ist klar.
Grüße Jan
Alt 03.04.2005, 19:09
Wolf
Zitat von jan_matthaei
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Grüße Jan
ACK!
Und genauso sieht`s auch unter "lackiertem versiegelten" Holz oft aus.
Nur _offenes_ Holz kann atmen!
Alt 03.04.2005, 19:30
dyrathror dyrathror ist offline
Hallo Wolf,
es gibt auch noch die Möglichkeit Lacköl zu nehmen.
Da werden die unteren Schichten Öl stark mit Verdünner gemischt, so
daß das Öl komplett in das Holz einzieht. Wenn Du dann weitere Schichten
aufträgst, mit weniger Verdünner, dann bekommst Du eine Oberfläche
die aussieht wie lackiert. Die Oberfläche kann aber nicht brechen oder splittern.
Stephan
Alt 03.04.2005, 19:54
Benutzerbild von habelil
habelil habelil ist offline
Boot: Sea Ray 195 - meine Winterbaustelle
1.013 Danke in 342 Beiträgen
habelil eine Nachricht über ICQ schicken
Ölen ist prima und auch kein Dreckfänger, wenn du überschüssiges Öl (also das Öl, was noch ca. 1/2 Stunde nach ölen auf dem Holz steht) ordentlich abreibst, dann sieht alles top aus und es klebt auch kein Dreck fest.
habelil
Gruß Johannes od. Andrea
(wer grad mal so on ist)
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Eigene Bilder\Kodak Bilder\31.08.2008\hafen panorama.jpg
Hafen "De Veerstal" - Rhederlaag - NL
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
...und schon geht wieder lack und öl durcheinander....
btw finde ich überhaupt nicht, dass unbehandeltes teak gut oder sogar edel aussieht... es sieht einfach erbärmlich armselig aus. ich kann wirklich NICHTS schönes an unbehandeltem teak finden. dann lieber plastik!!!! oder tröötmeister
also dieses (richtige) öl: würde ich nicht auftragen, weil es völlig versaut. auch mit dem vollender ist es nicht der hit, weil es trotzdem vergraut.
das einzig zuverlässige sind spezielle lack-öle (alkydlacke), die auf dieses holz abgestimmt sind, wie z.b. benar uvr, oder le tonk als beispiel. diese sind sehr haltbar und nachleichtem anschleifen ruck zuck überlackiert.wichtig ist der uv-schutz!
aber warum ziehst du die treppe ab, wenn du keine lust hast zum lackieren? das versteh wer will....
aber du willst ja nur was draufschmieren....
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 03.04.2005, 20:41
Wolf
Zitat von dyrathror
Hallo Wolf,
Stephan
Ich denke, Stephan, mit dem Lacköl, das war´s.
Genau, das meinte ich!
Alt 03.04.2005, 21:02
Wolf
Zitat von avivendi
...und schon geht wieder lack und öl durcheinander.... auch mit dem vollender ist es nicht der hit, (...).
Da geht überhaupt nix durcheinander.
Stephan hat durchaus, auch wie du, eine vernünftige Antwort gegeben.
Dafür bedanke ich mich.
So einfach ist das.
BTW
nur den "vollender" solltest du etwas näher erklären, das hab´ich nicht so richtig verstanden!
Alt 06.04.2005, 07:03
Wolf
Ich hab´mich für "EPIFANES" Hartholzlacköl entschieden.
Laut technischem Datenblatt, genau das, was ich suche.
Verträgt sich auch mit anderen Lacken.
Alt 06.04.2005, 08:21
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin Wolf,
...schade...
Grüße, Lars
Alt 06.04.2005, 09:00
crazy crazy ist offline
Standard ...
Alt 06.04.2005, 09:07
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Wolf, mein Vater benutzt das von Dir genannte Epifanes-Produkt seit Jahren für sein Schandeck / die Leibhölzer. Die Verarbeitung / Optik / Haltbarkeit waren immer gut.
Philip
Alt 06.04.2005, 09:42
Standard Re: ...
Zitat von crazy
was wollen uns diese worte sagen.....
ich meine: nichts
Alt 06.04.2005, 13:55
Wolf
Hallo Philip,
erst einmal Danke an alle für die Auskünfte.
Leider ist es so, dass oftmals viele Versender überfordert sind, wenn Fragen zu den von ihnen vertriebenen Produkten gestellt werden, welche nicht _nur_ den Holzschutz betreffen
Und logischerweise gibt´s entsprechend auch kaum Beratung über Alternativen, welche nicht im eigenen Angebot gelistet sind.
Irgendwie auch verständlich. ;)
Habe ich jetzt auch wieder die Erfahrung machen müssen.
Also muss man erst einmal wissen, welches Produkt ist überhaupt geeignet.
Da helfen dann Fragen in NG´s und in Foren.
Und kommen dann noch als Antwort eigene Erfahrungsberichte hinzu, super!
Somit kommt man von Lacköl auf eine Markenbezeichnung und dann auf einen Großhändler, welcher zwar selbst
nicht an den Endverbraucher verkauft, aber dafür mit kompetenter Beratung und allen technischen Daten zur Verfügung steht, incl. Händlernachweis und Preislisten.
Alt 06.04.2005, 15:25
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
zu spät ...
... aber ich pflichte Gerd bei.
Salzwasser und ein weicher Schrubber - sonst kommt mir nix ans Teak
Bei mir bewährt sich das seit mehr als 2 Jahren und man sieht viele Yachten im MM, die das ebenfalls so machen.
Wurde mir auch von drei französischenHändlern (mit Ol- und Lacksortiment im Regal) unabhängig voneinander empfohlen. Auf die Rückfrage, warum sie die Sachen dann anbieten, kam: "empfehlen kann ich das nicht, aber es gibt Leute, die wollen Ihr Teak um jeden Preis behandeln und dann verkauf ich's halt)
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
