Alt 27.02.2012, 16:37
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Liegender Transport von Kanistern
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe drei recht stabile Bundeswehr Kanister aus Metall, 20 Liter. Leider gehen die nur liegend in den Stauraum.
Was denkt Ihr, kann man die flach auf dem "Bauch" liegend transportieren? Oder suppt das aus.
Gibt es flache 20 Liter - Kanister zu kaufen mit einer max. Höhe von 32 cm? Bei e-bay habe ich keine gefunden.
Im Vorraus, Danke für Eure Hilfe.
Grüße Michael
Alt 27.02.2012, 16:41
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Hallo, selbst die BW Kanister würde ich nicht liegend transportieren, obwohl die Dinger normalerweise dicht sind
aber schau doch mal nach Aussenbordertank, die haben normal 23 Liter und sind m. M. nach keine 32 cm hoch
gruß peter
Alt 27.02.2012, 17:07
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn die Verschlüsse in Ordnung sind, dürfte es kein Problem geben, sie auch liegend zu transportieren!
Um jedoch mit Deinen Kanistern ganz sicher zu sein, hilft nur Probieren.
Grüße Thomas
Alt 27.02.2012, 17:08
……….wichtig ist: das der Bügel: einigermaßen stramm schließt.
Dann: die Dichtungen in einwandfreiem Zustand sind. Ich wechsele die alle paar Jahre aus, kosten nicht viel. (feine Risse??)
Dann: es gibt welche mit ner Bügelsicherung; ist so ein Stift; der durchgesteckt wird.
Wenn so ein Stift nicht vorhanden: der Bügel hat bestimmt eine kleine Bohrung: dann durch diese Bohrung eine Leine dir durchgeht, und mit dem Griff verbinden. (der Bügel: könnte sich einhaken, und aufgehen; das ist mir mal vor langer Zeit passiert.
Sonst: wenn ein Metallkanister nicht zu sehr verrostet: ist der immer stabiler und dichter (Dämpfe.. ) als ein Kunststoff..
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2012, 17:29
Vielen Dank!
Ja, ich werde es einfach mal probieren. Kanister sind aus dem vorigen Jahr. Sind noch fast neu.
Alt 27.02.2012, 17:31
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
wenn die Gummis undicht sind kannst du auch nicht liegend tranportieren schon der Dämpfe wegen.
Kurt
Alt 27.02.2012, 17:45
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
in der Bucht gefunden :
Höhe: 310 mm
Breite: 390 mm
Tiefe: 210 mm
(PaidLink)
aber irgendwo in einem Katalog, hab ich noch flachere gesehen,
weiß nur nicht mehr wo
bin aber noch am suchen...
schöne Grüße
Tommi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
