Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 09.05.2012, 16:23
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Standard Hilfe bei Lenovo Ideapad S10
habe hier besagtes Gerät, die Wlan Verbindung bricht schonmal öfter ab und ins Netz will er nicht wenn er denn Wlan hat, jemand ne Idee
wenn man die netzwerkdiagnose laufen lässt steht da
es konnte keine verbindung des typs http hergestellt werden
es konnte keine verbindung des typs https hergestellt werden
es konnte keine verbindung des typs ftp hergestellt werden
Gruss Gerd
Geändert von Audiot_8p (09.05.2012 um 16:30 Uhr)
Alt 09.05.2012, 17:00
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Zum Verständnis fehlen mir noch einige Informationen, z.B.:
Hat es früher mit diesem Gerät an dieser Wlan-Quelle geklappt? Findet ein anderes Gerät unter genau diesen Bedingungen das Internet? Was für ein Wlan ist das überhaupt, z.B. Deine eigene Fritzbox, öffentlich im Yachthafen oder was?
Wenn ich in ein fremdes Netz gehe, dann habe ich diese Fehlermeldungen oft, z.B. wenn ich zu weit weg bin oder das Paßwort nicht kenne.
sea u in denmark
Alt 09.05.2012, 17:16
sea u in denmark
Habe ich heute gebraucht bekommen.
Sonst funzt hier alles!
D-Link wlan router bei mir zuhause
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 17:20
muss das wlan netzwerk im lenovo auf ip adrese automatisch beziehen stehen? und DNS auch automatisch beziehen??
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 17:22
Ich hasse windows
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 17:38
Wlan hat er jetzt aber das bricht immer wieder zusammen
und wenn er Verbindung hat dann findet IE nix....
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:19
Keiner eine Idee hier??
Hab jetzt mal Firefox installiert(nix an einstellungen geändert!!), selbe Sch.. Wlan verbunden aber der Fuchs öffnet keine Seiten
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:23
Und warum bricht das Wlan wieder zusammen?.
Ich brauch den nur für die Evinrude Software aber zumindest möchte ich Antivir drauf machen und den mal updaten
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:53
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
andere Geräte funktionieren in dem W-Lan ?
Steht die IP auf dynamisch oder fix, vielleicht beisst er sich mit einem anderen Gerät weil die IP schon vergeben ist.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.05.2012, 18:55
Boot: Landgänger
kommt drauf an wie du dein Router eingerichtet hast, meistens aber ist das mal zum Starten der beste Weg
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 19:02
dstatisch, kann ich die 3 hinteren zahlen frei wählen ??
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:07
Boot: Landgänger
eigentlich schon ja würde aber wie gesagt mal auf automatisch beziehen stellen. Dann kannst auch mal schauen was er dir für eine IP gibt. Hatte ich auch schon, dann geschaut und gesehen das er eine IP zugewiesen bekommen hat die gar nicht in mein W-Lan gehört erst da habe ich dann umgestellt auf fixe.
Dann hast du die MAC Adresse im Router angegeben, falls du dies als Sicherheits Punkt drin hast. Dann natürlich noch kontrollieren ob auch die WAP /WAP2 / WEP etc. richtig eingestellt ist.
Vielleicht mal am Anfang alle Sicherheiten abschalten im Router, und dann schauen ob du eine Verbindung herstellen kannst. Danach die Sicherheiten langsam wieder einschalten, halt eins ums andere und immer wieder Testen ob du noch Internet hast.
Ach so ja falls du auf fix hast mal schauen ob DNS und Subnet richtig gesetzt ist.
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 19:19
So sieht das jetzt aus, und er hat eine verb zum wlanKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	15,1 KB
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:20
Aber er findet nix in firefox..."
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:21
Hits:	60
Größe:	13,6 KB
ID:	358987 hat das "unsicher" was zu bedeuten?
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:25
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Beim Standard Gateway muss die Adresse vom Router rein
(Wenn ich das hier aufm Händi richtig erkenne)
Beim DNS Server auch
Sent from my Händi
Gruß, Markus.
Alt 09.05.2012, 19:26
Boot: Landgänger
also was ich aus demem Bild sehen kann ist zumindest mal das die IP und die DNS die gleiche IP hat.
Kann mir nicht vorstellen das dies korrekt ist.
Könnte in etwa so aussehen dann
IP: 192.168.0.211 <---- wobei schau mal ob dein Router die 211 noch will oder ob er die reserviert hat.
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
Sofern 0.1 die richtige IP ist von deinem Router
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 19:28
Ich gebe jetzt mal die ein die meine frau automatisch bezogen hat...als feste und mache dann nen screenshot
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:29
Boot: Landgänger
das Unsicher, hast du Sicherheiten auf dem W-Lan und auch im PC konfiguriert ?
Es scheint als seist du mit einem Unsicheren W-Lan verbunden
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 19:30
So sieht es jetzt aus mit fester ipKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	50,3 KB
Gruss Gerd
Boot: Landgänger
dann musst du aber den PC deiner Frau vom Netz nehmen. Da du ansonsten einen IP Konflikt hast..Mach doch das ganze mal auf Automatisch. Wieso willst du mit Fixen Daten Arbeiten ?
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 19:31
Nein mein w-lan ist abgesichert mit wap2
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:32
Er hat jetzt die drahtlosverbindung aufgebaut....aber firefox findet keine webseiten
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:33
Boot: Landgänger
ok und die Daten hast auch im Lenovo so konfiguriert ?
Das Bild sieht genau so aus wie es sein sollte. Hier natürlich einfach musst du schauen das der PC deiner Frau jetzt nicht die selbe IP aufweisst sonst kommst nicht ins Internet.
Gruss Roger
Und schon wieder zusammengebrochen......ich koennte kotzen..
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
