Alt 25.03.2012, 12:37
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Trimmklappen, wo genau hin ???
Hallo, ich möchte morgen meine neuen Trimmklappen montieren.
Jetzt die entscheidene Frage: Wo genau soll ich sie montieren?
Auf dem dazu gelieferten Video, werden die Trimmklappen 2-3 cm über der untersten Linie montiert und mit einem Winkel von 25° eingestellt.
Wäre super, wenn die, die schon einmal Trimmklappen montiert haben, auf meinem Foto die ideale Stelle makieren könnten.
Name:	Boot hinten.jpg
Hits:	574
Größe:	61,3 KB
Gruß, Olaf
Bootsliegeplatz: Treis-Karden
Alt 25.03.2012, 13:21
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Ich habe zwar noch keine montiert, aber mir gibt die Badeleiter zu denken!
Probier bevor du bohrst das sie noch ganz runter geht. Sonst sind deine neuen Trimmklappen gleich hinüber.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 25.03.2012, 13:47
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Olaf,
ich seh da mal eher das Problem wo du die Trimmzylinder anbringen willst. So sieht das bei mir aus, obwohl nicht mehr ganz, die jetzigen sind etwas größer.
Hits:	2206
Größe:	76,2 KB
Gruß Torsten
Alt 25.03.2012, 13:50
Trimmklappen:
Warum, wieso . was soll verbessert werden?
Größe??; (Badeleiter: wird weit genug weg sein……..)
Sonst: li. genau vor die Badeleiter, da hier gerades Stück Rumpf vorhanden; rechts entsprechend. Paar mm höher! Wie Rumpfverlängerung…..
Sonst:
feste, starre, flexible,………………
..Verstellbare: hydraulische, elektrische,…………….
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=21144&highlight=Montage+Trimmklap pen
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2012, 14:09
Das Boot stellt sich beim Anfahren auf. Das möchte ich minimieren.
Es handelt sich um verstellbare SX Trimmklappen.
Ich denke, ich werde die "Schräge" unter der Badeleiter nehmen. Im Notfall muss halt die Badeleiter versetzt werden.
Gruß, Olaf
Alt 25.03.2012, 18:34
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Grundsätzlich so weit wie möglich aussen und in einem Bereich mit möglichst wenigen Stringern. Also bei dir genau hinter der Badeleiter...
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.03.2012, 18:57
Hallo Olaf,
hier sollten deine Trimmklappen hin. Aber wo du deine Trimmzylinder/Halter anbauen willst, keine Ahnung.
Hits:	434
Größe:	63,5 KB
Gruß Torsten
Alt 25.03.2012, 19:42
Ich werde morgen mal schauen wie alles passt und werde das Ergebnis dann einstellen.
Gruß, Olaf
Alt 25.03.2012, 21:00
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
144 Danke in 45 Beiträgen
Wozu Trimmklappen bei einem trimmbaren Aussenboarder ???
Gruss Badegast
Alt 26.03.2012, 05:21
Hallo Badegast,
wo siehst du denn einen Außenborder.
Gruß Torsten
Alt 26.03.2012, 07:38
Weil die Auflagefläche bei Trimmklappwn doch anders ist, als bei den "Standartseitenflügel" eines Motors.
Versuch macht klug.....
Gruß, Olaf
Alt 26.03.2012, 12:40
Standard Geschafft
So, die Trimmklappen sind dran und funktionieren (Bewegungstest).
Bin mal gespannt, ob ich den Unterschied beim Fahren merke....
Hits:	1157
Größe:	44,0 KB
ID:	348816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	730
Größe:	70,2 KB
Gruß, Olaf
Alt 26.03.2012, 13:02
Die Klappen: kannst du aber schon etwas höher fahren: als die Verlängerung vom Bootsboden?? So min 1 cm??
(gerades Brett; Wasserwaage an den Boden Boot halten………..)
die Hinterkante der Klappen: dann knapp Fingerbreit höher.
Vorn: paar mm höher als der Bootsboden. (sonst bremst das deutlich…)
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2012, 13:24
Laut Hersteller werden die SX mit einem Winkel von 25° angebaut.
Lässt sich aber noch anders einstellen.
Gruß, Olaf
Alt 26.03.2012, 14:12
Lies mal von nem renommiertem Hersteller die Montage Anleitung…….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129119&highlight=ElTrim
meinst du jetzt im Ernst: du hast die Trimmklappen: in der „Hochstellung“ 25 Grad nach unten geneigt??
dann nimm gleich die Flex….
Das ist kein Spaß! Bremst ganz enorm!
Und: bei Gleitfahrt: je nach Rumpf: auch nicht ungefährlich!
Und ausklink……….
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2012, 15:10
Hallo Olaf,
stell doch mal ein Bild ein wo man die Klappen von der Seite sehen kann. Ich seh das genauso wie Herbert.
Gruß Torsten
Alt 26.03.2012, 17:16
Nein, sie sind zur Zeit auf 65° eingestellt, können aber auf 90° eingestellt werden, also quasi Horizental.
Gruß, Olaf
Alt 26.03.2012, 17:49
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Also... ich hab ja schon ne Menge Sch. gesehen aber das hier toppt alles....
Abbauen aber sofort bitte! Sonst macht dein Boot unter Umständen ein Tauchgang!
So montieren, dass die Klappen quasi den Rumpf verlängern und dann vorsichtig nach unten verstellen!(wenn möglich....?!)
Oder sind das doch die Dinger, die sich ,,selbsteinstellen´´? Müll, Schrott, Bauernblind
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 26.03.2012, 18:07
Wenn genau horizontal: geht schon. Wenn man die 1-1,5 cm hinten höher einstellt: sind die Klappen: quasi unwirksam. (Vollgas……..)
Hängt wieder davon ab: wie schwer ist das Boot hinten? Welcher Motor? Fängt es leicht an zu wippen?
Dann: ist horizontal schon ok…….
Hast du dir das genau durchgelesen: was ich geschrieben hab?
#13…….
Es geht da schon um mm!
Das lästige „Aufstellen“ dürftest damit gut wegbringen. Das Boot kommt auch viel schneller in Gleitfahrt.
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2012, 19:00
Sorry für meinen Fauxpas mit dem Aussenborder
... dann sind Z-Antriebe also nicht trimmbar ??? Hatte mit 'nem trimmbaren Aussenborder gelernt - unsere dicke hat starre Wellen und hydraulische Trimmklappen.
Das Video des Herstellers zeigt die Montage der automatischen SX 25° unterhalb der Kiellinie. Deshalb sehen sie wohl auch so 'runterhängend' aus ??
Bei den grossen Offshore-Rennyachten gibt es immer ein Crewmitglied das ausschliesslich für die Trimmung verantwortlich ist, und wenn dieser seinen Job nicht richtig macht ... (wir kennen ja die Videos )
Gruss - Badegast
Alt 26.03.2012, 19:02
Hallo Badegast,
natürlich kann man einen Innenborder trimmen. Auf dem Bildern hier ist auch ein Innenborder zu sehen.
Gruß Torsten
Alt 26.03.2012, 19:13
....und trotzdem läßt sich immer etwas verbessern.....
Gruß, Olaf
Alt 26.03.2012, 19:39
Glaube kann (Wellen) Berge versetzen
Alt 26.03.2012, 19:57
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Hi, ich hätte da mehr Bedenken das auf Grund des hebelwegs die Zylinder oben
Ausreißen werden!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 26.03.2012, 20:30
Warum? Der Hebel ist doch OK.
Gruß, Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
