Alt 10.02.2012, 14:56
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Johnson 6Ps Motor wie Getriebe demontieren
ich habe einen 6PS Johnson Motor (2Zylinder) Langschaft für sage und schreibe 70€ bekommen.
Der Motor springt super an und läuft auch rund.
Leider hat er aber keine Öffnung für einen Kontrollstrahl sonder er spuckt das Wasser quasi aus dem Auspuff.
Deshalb habe ich mir vorgenommen, das Getriebe abzubauen und den Impeller mal zu prüfen und evtl auch zu ersetzen.
Leider habe ich noch nie sowas gemacht und vielleicht kann mir jemand sagen wie und wo ich das Schaltgestänge aushänge.
Hier mal die Nummer vom Motor 6BAL 79E
Vielen Dank im voraus
Alt 10.02.2012, 15:29
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Such mal am Schaft nach einem Deckel, dahinter sollte es eine lösbare Verbindung des Schaltgestänges geben.
Gruß Torsten
Alt 10.02.2012, 16:40
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Vermutlich hat der Motor keinen direkten Kühlstrahl.Soll wohl bei so alten Motoren (Deiner ist aus 79 ) nicht immer sin. Wenn er aber aus dem Nebenauspuff Wasser bringt,wird er auch gekühlt. Den Impeller würde ich vorsorglich trotzdem wechseln. Du weißt ja bestimmt nicht wie alt er ist. Und dann lieber nach dem Motto: "Lieber man hat als man hätte" L.G.Jano
Alt 10.02.2012, 21:07
Boot: Succes
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
Leider hat der kein Deckel am Schaft .
Evtl. wird das Schaltgestänge im Motorraum ausgehängt?
Also den Impeller möchte ich auf jeden Fall wechseln.
Gibt es noch Vorschläge?
Alt 10.02.2012, 21:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Fotos, ................. aus jeder Ecke wären für die Spezis hilfreich
Gruß Alex
Alt 10.02.2012, 22:01
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ja, Schaft einfach auseinanderziehen.
Es gab Modelle, da wurde die Schaltstange gedreht und kann einfach auseinander gezogen werden.
Fotos zur Modellbestimmung wären hier hilfreich
Alt 14.02.2012, 11:49
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
SChaft auseinanderziehen.Es entseht ein Spalt von ca.2 cm.
Dann siehst du ein Verbindungsstück mit zwei 6 er Schrauben ( 10 Nuss)
Die untere lösen und das Unterwassertei abziehen.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
