Alt 10.02.2012, 15:39
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
Standard Welches Öl in Mercruiser Powertrimmpume?
da ich gerade meine neue Powertrimmpumpe bekommen habe stellt
sich mir jetzt die Frage welches Öl ich nehmen muss.
Auf den alten Pumpen stand 10W40 Motorenöl drauf.
Das habe ich auch bei meinen Pumpen bis jetzt verwendet.
Jemand sagte mir aber jetzt man soll das nicht nehmen.
Da ich nichts falsch machen will und auch meiner neuen
Pumpe nicht schaden will, frage ich lieber mal nach.
Welches Öl Mercury für die neuen Pumpen vorschreibt.
Danke für eure Hilfe.
Alt 10.02.2012, 16:07
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Welche Farbe hat der Schraubdeckel
Die alten waren gelb ... da kam dann Motoroel rein
Is er nu schwarz, denn ATF.
Gruß Ingo
Alt 10.02.2012, 16:17
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Mercruiser Power Steering Fluid
http://www.wassersport-kellermann.de...otor/lubes.htm
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 10.02.2012, 18:48
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Pumpe hat einen gelben Deckel. Ist aber ne neue Pumpe.
Hat schon die Schnellkupplungen.
Ab wann haben die denn schwarze Deckel und brauchen ATF ?
Alt 10.02.2012, 18:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde einfach mal in die Betriebs- und Wartungsanleitung schauen.
Dort steht bei den "gelben Deckel" Pumpen 10W30 oder Power Trim and Steering Fluid
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.02.2012, 18:57
Nix ATF...
Das steht im 2012 Handbuch:
Approved Power Trim Fluids
Description Part Number
Power Trim and Steering Fluid 92‑858074K01
SAE Engine Oil 10W‑30
Obtain locally
SAE Engine Oil 10W‑40
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.02.2012, 19:23
Nix ATF...
Obtain locally
Danke Cyrus,
also kann ich bedenkenlos auch weiter
Motoröl benutzen
Alt 10.02.2012, 22:15
bin etwas verwirrt.
Hab letztes Jahr in meine Baujahr `95 Pumpe (gelber Deckel) ATF3 eingefüllt.
Muß ich das wieder ablassen?
Steering Fluid, ist das nicht ATF3 für Servolenkung?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.02.2012, 22:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
bin etwas verwirrt.
Gruß Mani
Vom "Chef" wurde mir das hier geliefert, was weiter oben auch schon erwähnt wurde.
Habe auch einen gelben Deckel, ist für ATF required systems.
Gruß Alex
Hits:	401
Größe:	58,6 KB
ID:	339047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	56,9 KB
ID:	339048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	57,5 KB
Alt 11.02.2012, 08:13
habe mich jetzt auch noch mal eingelesen.
Also in Trimmpumpen kann man sowohl Powertrimm und Sterring fluid als
auch Motoröl 10W30 oder 10W40 benutzen.
In der Lenkung schreibt Mercruiser Dextron3 ATF (Automatikgetriebeöl) oder Powertrimm und sterring fuild vor.
Ich gehe also davon aus das Powertrimm und sterring fluid eine Art ATF ist.
ATF ist ja ein Hydrauliköl.
Was man jetzt in der Trimmpumpe benutzt ( Motoröl, ATF oder Powertrimm und sterring fluid ) dürfte ziemlich egal sein.
Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte.Denke aber nicht!
Geändert von ring210 (11.02.2012 um 12:55 Uhr)
Alt 11.02.2012, 09:06
Ja nun,
ATV Öl ist wesentlich dünner als das 10W30/40 und Power Trim and Steering Fluid.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.02.2012, 19:35
Das ATF dünner ist, stimmt natürlich.
Werde meins ablassen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
