Alt 03.02.2012, 18:34
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Effektive Methode für Ölwechsel ?
welche Methode eignet sich am besten, um das Altöl aus der Maschine zu saugen ? Wir haben das schon mit dieser Handpumpe gemacht, fand ich nicht so doll und dauerte ewig. Strom hab ich am Steg. Immerhin sind es um die 5 Liter.
Gruss BW.
Alt 03.02.2012, 19:43
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
nimm diese http://www.svb-camping.de/index.php?...tails&anid=589
funktioniert einwandfrei.
Die elektrischen Pumpen hab ich auch mal probiert, fand ich nicht so gut.Ist immer `ne ziemliche wuhling gewesen mit den Schläuchen und dem Elektrokabel (i.d.R. ist das Kabel auch noch zu kurz um ohne Probleme an die Batterie oder Steckdose zu kommen)
Grüße Jan
Alt 03.02.2012, 19:44
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.934 Danke in 892 Beiträgen
Ich mach das hier mit......
http://www.automobil-tuningcenter.de...anleitung.html
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 03.02.2012, 19:59
Jo danke, scheint bei beiden das gleiche Teil zu sein. Thank`s
Bluewater
Alt 03.02.2012, 21:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von bluewater1 Beitrag anzeigen
Wir haben das schon mit dieser Handpumpe gemacht, fand ich nicht so doll ...
Hallo BW,
meinst Du die angebaute Pumpe am Motor? Es gibt nichts besseres und schnelleres und 5 Liter sind ja nun wirklich nicht viel. Motor schön warm fahren und los geht's.
Wenn Du keine integrierte Pumpe hast, dann stimme ich auch für die Pela-Pumpe .
Eine superstarke Elektropumpe hatte ich auch mal gekauft. Nachdem ich nach einer Stunde gefühlte 2 Schnapsgläser abgesaugt hatte, habe ich sie schön saubergemacht und das Mistding zurückgeschickt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.02.2012, 21:38
Hallo bluewater1,
die kleine Pelapumpe ist für 5 L Motoröl schon ausreichend
http://www.svb-camping.de/index.php?...ails&anid=3230
je nach dem was du für einen Motor hast, kann man auch einen Ölablaufschlauch nachrüsten und das Motoröl durch die Lenzöffnung gleich nach draußen in einen Kanister leiten
Alt 04.02.2012, 19:32
Chili Chili ist offline
21.908 Danke in 7.051 Beiträgen
Ich habe auch die letztgenannte Kugel-Pela.
Sie funktioniert und erfüllt ihren Zweck.
Egal, welche Lösung: das Warmfahren/Laufenlassen ist wirklich das wichtigste, damit die Plörre richtig schön dünnflüssig wird.
Alt 04.02.2012, 22:37
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Effektive Methode...... Muskelkraft
ich habe an beiden Motoren angebaute Handpumpen mit einem Anschluss an der Ölwanne und muss jedes Jahr 36 ltr auspumpen, wenn das Öl schön warm ist, geht das doch schnell
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
