Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 19.07.2011, 23:03
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Verstaubt und Vergessen - Identifizierung Z-Antrieb - wer kann helfen ?
Bei mir ist heute wieder etwas aus der Versenkung aufgetaucht bei dessen Identifizierung ich Eure Hilfe brauche ...
Wer kann mir sagen um was es sich genau handelt ?
Hits:	197
Größe:	84,8 KB
ID:	298350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	45,5 KB
ID:	298358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	98,7 KB
Hits:	272
Größe:	125,6 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (29.02.2012 um 23:01 Uhr)
Alt 19.07.2011, 23:07
weiter gehts ...
Hits:	189
Größe:	129,0 KB
ID:	298361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	125,5 KB
ID:	298362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	113,2 KB
Gruß Frank
Alt 19.07.2011, 23:35
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Mercury Bj. 1972 finde ich nach kurzer Recherche.
Alt 19.07.2011, 23:45
Benutzerbild von PderSkipper
MerCruiser #1 / PreAlpha
Wahrscheinlich mit 1,98:1 Untersetzung da auch ein Motorlager vom R4 dabei ist
Alt 20.07.2011, 00:05
... wenn Du das mit der 32778 festmachst, die konnte ich bisher bis 1989 verfolgen.
Gruß Frank
Alt 20.07.2011, 09:51
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Schau mal hier rein.
http://www.mercruisermotor.com/4Motors.html
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 20.07.2011, 10:09
Boot: was schnelles
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Falscher Link. Hier ist der richtige.http://www.mercruisermotor.com/Sterndrive.html
Gruß Rüdiger
Alt 20.07.2011, 10:39
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Ist ein Mercruiser Pre Alpha wie schon beschrieben
Stephan
Alt 20.07.2011, 12:18
Danke erst mal für die gemachten Hinweise.
Da die Plaketten mit den Seriennummern nicht mehr vorhanden sind komme ich aber auch nach längeren suchen im und Netz nicht wirklich weiter.
Wenn ich das bisher richtig gelesen habe hat ein Pre-Alpha nichts mit einen Alpha-One gemeinsam, sprich es sind verschiedene Antriebe.
Um bei dem Thema Z-Antriebe aber auch mal vom Wissensstand etwas weiter zu kommen möchte ich mich mit dem Teil mal etwas näher beschäftigen.
Das ganze ist auch nicht wirklich so schlimm wie es eventuell auf den Bildern aussieht, die Abbrüche sind ausschließlich an "Außenstegen", die eigentlichen Gehäuse sind unbeschädigt.
Man könnte also die Gehäuseteile wechseln oder sauber wieder instandsetzen.
Das Getriebe selber läuft leicht und ohne Geräusche, die Bälge scheinen ok und noch weich zu sein, die Schaltung geht leicht.
Man hört innen den trockenen Impeller im Gehäuse schleifen.
Bevor ich aber da Hand anlege würde ich mir gerne entsprechende Unterlagen besorgen und möchte dazu genau wissen was das Baujahr/Modell ist und für welche Motoren beide Teile zu verwenden sind.
Im derzeitigen, montierten Zustand finde ich nur 2 Nummern.
Eine ist die abgelichtete 32778 und die zweite am Steering Lever - 32605.
Die 32778 kann ich von 1972 bis 1989 zuordnen, die 32605 noch nicht.
Ich hoffe auf Eure weitere Unterstützung
Gruß Frank
Alt 20.07.2011, 23:42
letztens hatte einer Ersatzteile gesucht. Ich bin der meinung Cyrus schrieb das dass Unterteil vom Alpha One an den Pre Alpha passt, nur andersrum geht es nicht.
Vielleicht fragst Du Cyrus der kennt sich damit ja am besten aus
Stephan
Alt 25.07.2011, 14:40
Stephan
Ja Stephan, ich habe derweil die Beiträge im gesichtet (nach der Info das das ein Pre-Alpha ist).
Aber ich frage mich immer noch nach dem genaueren Baujahr, bzw. woran die bisherigen Aussagen festgemacht wurden.
Ich bin immer bestrebt etwas dazu zu lernen und das Gebiet "Z-Antrieb" ist noch fat völliges Neuland für mich.
Nun liegt einer hier rum und ich möchte mich aktiver damit befassen.
Daher brauche ich die entsprechenden Unterlagen und ggf. auch richtigen Ersatzteile.
Das geht aber nur mit dem Baujahr, da die Aufkleber mit den entsprechenden Nummern nicht mehr vorhanden sind.
Cyrus hat das bisherige ja mitgelesen, wenn er Zeit und Lust hat wird er sich schon äußern.
Es gibt im ja noch weitere Spezis auf diesem Gebiet.
Niemand muß - aber jeder kann auf meine Fragen antworten.
Gruß Frank
Alt 25.07.2011, 15:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was möchtest du den genau wissen?
Das der Antrieb zwischen 71 und 82 gebaut worden ist?
Wenn die zwei Hilfsauspufflöcher im Transom offen sind,
so stammt das Transom von einem V8.
Aber der kurze* Kardanzapfen deutet auf R4 oder R6 hin.
*Kann aber auch ein optische Täuschung sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2011, 16:56
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Hi Frank,
Sieht aus wie mein Pre Alpha Bj. 1978
Falls Du die Reparaturanleitung zum Pre-Alpha brauchst, schicke mir eine kurze PN mit Deiner Mailadresse. Mercruiser 120, 140, 165, 888 usw für das Baujahr um 1978.
Ich denke jedoch, dann die alle ähnlich sind und zum Schrauben reicht es allemal.
Deutsch oder Englisch?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.07.2011, 11:28
Vielen Dank Cyrus, kann ich irgendwelche Bilder oder Partnummern beibringen die das Baujahr oder die ehemalige Verwendung weiter eingrenzen oder ist dieses für Ersatzteile unerheblich weil in der Zeitspanne nichts groß verändert wurde ?
Alle Teile wurden so wie abgebildet zusammen aufgefunden, sollte also zusammen an einem Boot verbaut gewesen sein.
Ich werde den Kardanzapfen vermessen, eventuell hilft das bei der Zuordnung.
Sind mit R4 und R6 Reihenmotoren mit 4, bzw. 6 Zylindern gemeint ?
Wegen der Löcher im Transom werde ich nachsehen, wüsste jetzt nicht was dort als Hilfsauspuff genutzt werden könnte.
Gruß Frank
Alt 26.07.2011, 12:19
R4 und R6 = Reihe 4 und und 6 Zylinder Motoren.
Für Ersatzteile langen die Bilder vollkommen aus.
Nur falls du die oberen Zahnräder brauchst,
musst du Zähne zählen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2011, 23:35
Wenn die zwei Hilfsauspufflöcher im Transom offen sind, so stammt das Transom von einem V8.
Wenn die beiden oberen Löcher gemeint sind, die sind verschlossen.
Die Kardanwelle mal mit Zollstock zum Größenvergleich ....
Hits:	150
Größe:	75,5 KB
ID:	300075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	59,2 KB
ID:	300076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	65,3 KB
Gruß Frank
Alt 26.07.2011, 23:40
OK.
Dann stammt die Anlage von eine R4 oder R6 Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2011, 23:42
Hallo dumperjack,
die Motorhalterung oben auf deinen Bildern ist jedenfalls vom 4 Zylinder Motor
Alt 26.07.2011, 23:43
Hallo dumperjack,
Oder 6 Zylinder.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.07.2011, 23:49
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Aber nicht vom 3,7l R4.
Mit Literatur und Werkzeug zu dem Antrieb kann ich dienen.
Habe meinen erst kürzlich repariert, überholt und gerade eben nach ca. 10BS das Öl kontrolliert - alles bestens.
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 28.07.2011, 10:04
Hallo dumperjack,
Oder 6 Zylinder.
Männer's ---> Ihr verwirrt mich gerade .....
Gruß Frank
Alt 28.07.2011, 10:10
Es gibt auch einen Reihen 6er, der hat auch nur ein Motorlager vorne...
Das Dingen hier ist gemeint:
Hits:	102
Größe:	99,1 KB
Alt 28.07.2011, 10:28
Ich würde das jetzt so verstehen das wegen der verschlossenen Hilfsauspuffe ein V8 ausscheidet.
Das Motorlager (32778) wird bei R4 und R6 Motoren verwendet ?
Die genauere Zuordnung ob R4 oder R6 hängt von der Übersetzung ab ?
Transom und Z sind ansonsten immer gleich ? (wenn Pre Alpha)
Ist das so richtig
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (28.07.2011 um 10:30 Uhr) Grund: (wenn Pre Alpha) zugefügt
Alt 28.07.2011, 10:41
Ja
JA aber nur GM Reihenmotoren.
Ja
Ist das so richtig
Es gibt auch in dieser Baureihe kleine Unterschiede.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2011, 10:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
R4 hat die 1,98 Untersetzung (2 Umdrehungen an der Kardanwelle gibt etwa eine an der Propwelle)
R6 hat irgendwas um 1,65 rum.
Kannst also rausfinden.
Rest ist bei den Dingern über die Baujahre eh (fast ) gleich oder passt obwohls anders ist .
Lass dir keine Magnetablassschraube für´s Getriebeöl "aufschwätzen" falls du mal eine brauchst.
Cyrus könnte sich noch dran erinnern dass das nicht immer gut geht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
