Alt 29.01.2012, 13:08
seppel07 seppel07 ist offline
Standard Hinweis gesucht
Hallo Leute,
wie die Jungfrau zum Kinde bin ich zu einem interessanten Boot gekommen.
Es besteht aus GFK ist ca 4,5 m lang und besitzt eine kleine Schlupfkabine.
Leider ist keinerlei Typenschild oder ähnliches vorhanden. Ich denke zuletzt war ein Außenbordmotor verbaut, man kann aber ein ehemaliges Loch im Rumpf erkennen , welches auf einen Wellen- oder Z-Antrieb hinweist.Auf den Bildern sieht das Boot etwas wild aus, da es zum Lackieren vorbereitet ist.
Kann mir einer Sagen um was für ein Boot es sich handelt und wie alt es ungefähr ist. Welcher Antrieb war am Anfang mal verbaut ?
Ich möchte das Boot restaurieren und bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke Gruß Frank
Hits:	131
Größe:	87,1 KB
ID:	336522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	84,3 KB
ID:	336523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	91,2 KB
Hits:	110
Größe:	85,3 KB
ID:	336525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	85,1 KB
Alt 29.01.2012, 13:47
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Frank
Auf den ersten Blick hätte ich auf einen Eigenbau getippt. Zumindest aufgrund der doch recht eigenwilligen Aufbauten.
Da es sich bei dem Rumpf jedoch um einen Dreikieler handelt, schliesse ich das jetzt wieder aus
Das Loch seitlich der Motorwanne lässt auf den Betrieb mit einem Aussenborder schliessen.
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2012, 13:51
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Dreikieler, 70er Jahre, weis, blau, rot -Amiland!?
So von weitem - Klarlack drauf, ready. Wär mal was anderes.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 29.01.2012, 13:56
horn horn ist offline
Boot: Baja Force.
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Boot
Moin moin, cooles Boot. Beim Heck würde ich 100%ig von einem Außenborder ausgehen.
Witzig finde ich auch den 3 kieler mit den sportlichen Scheiben. Bilder im Lackierten zustand würden mich dann auch Interessieren.
Gruß Horn.
Alt 29.01.2012, 14:06
Das es sich um einen Eigenbau handelt glaube ich auch nicht, dafür ist es zu "gut" gebaut.Zuletzt Aussenborder war mit Sicherheit ein Aussenborder verbaut aber von Anfang an? In die 70er würde ich das Boot auch schätzen. Gab es damals schon einen z Antrieb ? Da das verschlossene Austrittsloch (ca. 10 x 10 cm ) am Heckspiegel ist denke ich kommt ein Wellenantrieb nicht in Frage.
Gruß Frank
Alt 29.01.2012, 14:13
Ich glaube der Einfachheit halber werde ich einen Aussenborder anbauen. Was schätzt Ihr denn welche Leistung ich brauchen werde um ca. 70 km/h zu erreichen. Das Boot wird ca. 250 - 350 kg wiegen ohne Motor und ist mit 1,5 m recht schmal dafür schön lang (4,5 m).
Alt 29.01.2012, 14:16
Bilder werde ich auf jeden Fall einstellen, das wird aber noch ne Weile dauern, einfach Klarlack drauf nun ja ein bissel schön solls schon werden
Alt 29.01.2012, 14:21
Durch die Rumpfform ( kein ausgeprägtes V ) wird bei dem Boot eine relativ geringe Motorisierung schon reichen für vernünftige Gleitfahrt.
Rauhwassertauglich ist es sicherlich nicht.
Warum ca. 70 Km/h Das ist schon eine Menge
Entscheidend für die Motorisierung ist auch der Aufbau und Zustand des Spiegels.
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2012, 14:22
Tank, du, Mann u Maus im Boot . 40-50 Ps würd ich draufmachen. Dreikieler sind ja strömungsgünstig, es bleiben aber die 3 Kiele im Wasser.
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.250 Danke in 627 Beiträgen
Ahio,
Ich denke ein Motor ab 70 ps. Da das Heck aber sehr kurz aussieht, Must du bei normalschaft bleiben, also nur etwas ältere Motoren. Die neuen Dinger gibt es meines Wissens nur bis max 50 kurz.
Schau doch mal auf den Scheiben, ob da ein hersteller der scheiben zu erkennen ist.
Grüße.
P23
Alt 29.01.2012, 14:29
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Ahio,
Wenn ich mir den Spiegel auf den Bildern so anschaue, würde ich da keine 70 PS + dranhängen
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2012, 14:33
Ab 70 Ps ist auf jedenfall zuviel. Ich hatte ganz früher am Anfang der Bootskarriere mal 4,5 lang 1,6 breit. 45 Ps Crysler Outboard. Das war richtig schnell aber auch gefährlich bei schräg entgegenkommenden Wellen.
Alt 29.01.2012, 14:40
danke das hilft mir weiter. jetzt muss ich mal schnell mit meiner Tochter Schlitten fahren , danach bin ich wieder online
Alt 29.01.2012, 15:37
so da bin ich wieder, 50 - 60 Ps klingt gut, das hält sich auch preislich im Rahmen. Auf den Scheiben ist leider keine Markierung, sie sind aus Plexiglas.
Nun würde ich nur noch gern den Typ wissen um mal ein Bild zu bekommen wie das Gerät im Orginal ausgesehen hat.
Die Form jedenfalls finde ich super und daraus lässt sich bestimmt ein schöner Klassiker zaubern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
