Alt 31.01.2012, 09:07
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Standard Cruisair Klima/Heizung von 110 auf 220 Volt
Hallo!
Häufig werden auf amerikanischen Booten Klima- Heizgeräte als Kombigerät verbaut! Diese laufen natürlich auf 110 Volt.
In diesem Fall handelt es sich um eine Cruisair SXR16 (Herstellungsjahr ca. 2000)
Wenn wir nun dieses eigentlich tolle Gerät nicht zum Fenster herauswerfen möchten, was ist am besten zu tun?
Was ich glaube ist, dass es wohl nicht auf 220 Volt umzupolen ist, oder?
Danke für Tips!
Alt 31.01.2012, 09:24
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Mit nem Spannungswandler.
2500 Watt müssten reichen.
http://www.ebay.de/itm/Spannungswand...item1c1a77893e (PaidLink)
Alt 31.01.2012, 09:37
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Zitat von mav Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke für Tips!
Ganz normaler Travo vorschalten.
Alt 31.01.2012, 10:23
Naja, ganz so einfach ist es nicht.
Guckst Du:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=9324
Alt 31.01.2012, 10:54
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Den Trafo hab ich immer noch liegen. Bei Bedarf einfach ne Info per PN
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Trafo
Gruß Ingo
Alt 31.01.2012, 14:32
mav mav ist offline
Darf ich wissen, was Ihr davon haltet? Damit hätte ich die anderen Geräte auch mit Strom versorgt!?!
http://www.ebay.de/itm/NEU-SPANNUNGS...item3a67b751b4 (PaidLink)
Alt 31.01.2012, 15:22
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
5.000 Watt mit Schukoanschluss kommt mir komisch vor , da hätte ich meine Bedenken.
Alt 31.01.2012, 15:35
Boot: Prestige 36
und wichtig, die Klima zieht verdammt hohen Anlaufstrom
Alt 31.01.2012, 17:08
mav mav ist offline
Das habe ich nun auch herausgefunden.
45 Amps. Wenn ich das richtig gegoogelt habe, dann sind das 45x110= fast 5.000 Watt.
Dann geht es aber runter auf ca. 1.500. Deshalb fand ich das Angebot auch super.
Zu den Steckern: Das könnte sogar logisch sein, da die Abnehmer mit 110 Volt i.d.R. diese Kupplungen benötigen. Eingang für 220 Volt sind die europäisch genormten!!!!! Steht zumindest in der Beschreibung!
Alt 31.01.2012, 19:52
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe auf meiner 30er alles - bis auf die Klimaanlage - auf 230V umgebaut. Ich hatte vorher einen 'Wandler' von 230V auf 110V. Den Trafo nehme ich jetzt nur noch für die Klimaanlage. Er hat - so weit ich weiß - 2500 Watt, hatte vorher auch bedenken, dass die Klimaanlage nicht mit 2500 Watt und vor allem 50Hz läuft, aber alles kein Problem. Klimaanlage läuft sehr gut, kann sein, dass sie nicht 100% Leistung hat.
Den Trafo habe ich direkt neben der Klimanalge verbaut, nicht mit Steckern sondern direkt verschraubt.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 31.01.2012, 21:40
45 Amps, bist da sicher, hast ein Kühlhaus an bord?
http://www.boatelectric.com/L-2029-EBA.pdf
Alt 01.02.2012, 09:48
mav mav ist offline
Ich habe die gleiche Beschreibung hier liegen, jedoch exakt auch für das vorhandene Modell und nicht für die EBA Modelle!
Das Problem ist nur der Startvorgang, dieser benötigt so viel Leistung, nicht die Nutzung im Anschluß!
Die Startleistung ist leider in Deinem Dokument nicht ersichtlich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
