Alt 21.01.2012, 18:29
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Anschlüsse Zündschloss???
Hallo Leute,
ich habe ein Zündschloss von Lucas.
Nr. 128 SA
http://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/779
Auf der rückseite befinden sich 5 Anschlüsse.
Kann mir die jemand erklären??
Welches Kabel auf welche Klemme???
Danke im Voraus.
Alt 21.01.2012, 18:49
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Ist eigendlich ganz einfach
Wenn Du Dir das Bild der Logik-Schaltung anschaust.
1. Pos. alles aus
2. Pos. Feed (12Volt +) stellt Verbindung mit AUX (z.B. Radio) und ALT (Lichmaschine) her
3. Pos. wird Lima unterbrochen und es kommt ein Kontakt dazu (Vorglühen) HTR
4. Pos. wird Lima unterbrochen und es wird dann gestartet STR
Die Pfeile links bei 3. und 4. bedeuten, dass der Zundschlüssel in dieser Pos. gehalten werden muß (er springt immer wieder zu 2. (Zündung an) zurück.
Wenn Du keinen Diesel mit Vorglühen hast kannst Du die Stellung 3. auch zum Starten nehmen. 4. ist dann nicht in Funktion
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 21.01.2012, 18:57
1. Pos. alles aus
Gruß Willi
Danke Willi,
nun noch die andere Seite des Zündschlosses.
Welches Kabel an die durchnummerierten Anschlüsse.
Von 1 - 5.
Dann kann ich für heute Feierabend machen.
Danke
Alt 21.01.2012, 19:03
Auch ganz einfach
wenn Du Dir das Logik- Bild nochmal anschaust, wirst Du neben den Abkürzungen der Begriffe FEED AUX STR ALT HTR Zahlen finden.
Das bedeutet das Jeweils dieser Pin der Zahl / Kontakt entspricht.
Feed = Pin 1 = 12V +
AUX = Pin 2 = Radio oder etwas anderes
STR = Pin 3 = Starten
ALT = Pin 4 = Lichtmaschine / Zündung
HTR = Pin 5 = Vorglühen
Wenn Du keinen Vorglüher hast, dann kommt der Starter auf Pin 5 und Pin 3 bleibt leer
Gruß Willi
Geändert von willibur (21.01.2012 um 23:30 Uhr) Grund: Reeechttschreeibfeeler
Alt 21.01.2012, 19:12
Deine Lifecam ist echt der Hit
Wenn Du an Bord bist: winke doch mal
Gruß Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
