Alt 30.01.2005, 11:02
Detlef Detlef ist offline
Standard 24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ???????
Hallo Fachleute !
Ich habe wieder einmal eine dumme Fage zur Elektrik:
Meine Batteriebank für "Luxusverbrauch" besteht aus drei mal 100 AH Gelakkus.
Jetzt habe ich mit eine Heizung zugelegt, die eine Betriebsspannung von 24 Volt verlangt.
Meine Frage: Kann ich meine Akkus so umklemmen, daß ich 12 Volt und 24 Volt abnehmen kann? Oder gibt es im Fachhandel elektronische und preiswere Möglichkeiten, aus 12 Volt 24 Volt zu machen?
Was würdet Ihr vorschlagen, soll ich machen zu akzeptablem Preis.
Jetzt schon vielen Dank für Eure Ratschläge.
Eine Handbreit Wasser ....
Detlef
Alt 30.01.2005, 11:06
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
hi,
wenn du dich ein wenig mit Diodenschaltungen auskennst oder dich damit befassen magst dann ist das kein problem sich aus 3 akkus 2 verschiedene stromkreise mit unterschiedlichen spannungen zu bauen
Alt 30.01.2005, 11:13
Hallo AndreasR!
Danke für den Tipp.
Wenn ich genauere Infos bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar. Würde mich dann etwas ausführlicher damit befassen.
Gruß Detlef
Alt 30.01.2005, 11:21
Chrysler Chrysler ist offline
Boot: Proficiat 935
118 Danke in 27 Beiträgen
Moin Detlef
Warum nicht Generell die Batterien auf
24Volt schalten.Um dann 12 Volt zu erhalten
einfach einen Konverter dazwischen,die
Dinger sollte es auf jeden LKW Schrottplatz
günstig geben.
Ich denke das müsste gut gehen.
Horst
Grüsse von
Horst
Alt 30.01.2005, 11:44
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Das Zusammenschalten ist nicht so einfach wenn ich nur ein 12 V Ladegerät und eine 12 V Lichtmaschine habe.
Dann können die 2 zusammengeschalteten Batterien bei Betrieb der Heizung nicht gleichzeitig geladen werden. (Bei der Ladung ein gemeinsamer Minuspol)
Es ist wohl einfacher, eine 12V-Heizung zu haben
mfg
jörg
Alt 30.01.2005, 11:52
Boot: Proficiat 935
Hast recht Jörg,an die Lichtmaschine
hab ich nicht gedacht.
Horst
Grüsse von
Horst
Alt 30.01.2005, 12:21
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Und den Anlasser nicht vergessen. Bräuchtest dann schon ein Riesenteil als 24/12 V Konverter. Würde da eher die Umrüstung der Heizung auf 12V in Betracht ziehen
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 30.01.2005, 14:37
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: 24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ???????
Zitat von Detlef
Jetzt habe ich mit eine Heizung zugelegt, die eine Betriebsspannung von 24 Volt verlangt. .......
moin
leider hast du die stromaufnahme der heizung nicht erwähnt.
sollte eigentlich aufm typenschild stehen.
ersatzweise: mit wieviel ampere muss sie abgesichert sein?
du suchst einen DC/DC step-up-wandler mit hoher leistung.
beispiel 12V -> 24V statron wandler typ 2239.1 für max. 10A ausgangsstrom
http://www.pollin.de bestellnummer 10 350 293 für 39,95
kannste auch direkt bei statron in fürstenwalde kaufen, kostet dort nen zehner mehr.....
ich nutze das teil für meine waeco kühlbox. die hat bei 12V nen zu hohen anlaufstrom. mit 24V klappt es problemlos.
le loup
Alt 07.03.2005, 21:37
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
willst Du mit der Heizung einen Raum beheizen, oder "nur" einen Bereich (Fenster o.ä.) aufwärmen? Also rechnerisch: z.Bsp. 1.2kW Heizleistung (grosse Stufe bei einem Fön) bedarf ca. 50 Amp. an 24 Volt. Da sind Deine Accu´s nach ca. 1,5h platt.
Wenn Du eine 24 Volt-Anlage an 12 Volt betreibst, steht Dir nur 1/4 der Leistung zur Verfügung. ev. reicht das ja zum Erwärmen von ... Irgendetwas !?`
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 07.03.2005, 21:56
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
RALf, nur zur Information. Ich hab auch eine Heizung mit 24 V
Hab 4 Einstellungen bei maximal Leistung einen Wärmestrom von 4000 Watt Leistungsaufnahme 40 Watt bei minimaler Einstellung Wärmestrom 1000 Watt Leistungsaufnahme 7 Watt
Grüße Gerhard
Alt 07.03.2005, 22:13
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Detlef,
meine ganz ehrliche Meinung:
vergiss die Bastelei mit einer 24 Volt Heizung am 12 V Bordnetz, es bringt nur Frust!
Besorge Dir eine 12 V Heizung und Du hast Ruhe.
Geld für gute Sachen ausgeben tut nur 1 x weh,
Geld und wieder Geld für Bastellösungen ausgeben tut wieder und wieder weh!
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
