Alt 09.01.2012, 17:36
MarioKruschke MarioKruschke ist offline
Boot: Hammermeister Munga 35 PS
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kühlstrahl nur bei warmen Thermostat????
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: 35E
Leistung: 35 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: B008653
Hallo!!
Stimmt es das der Kühlstrahl erst läuft wenn der Thermostat öffnet? Ich dachte der muss immer laufen und schaltet kleinen und großen Kreislauf.
Wenn ich den Motor anlasse kommen Luftblasen im Faß hoch. Habe ihn auch nur ein zwei Minuten laufen lassen aus Angst vor einem Motorschaden. Ach ja, Impeller hab ich geprüft und ist ok!
Danke schon mal für die Antworten.
MfG Mario
Alt 09.01.2012, 17:54
sealine2 sealine2 ist offline
Boot: Azimut36 2x Cat 3116
7 Danke in 3 Beiträgen
...niemals er heisst KONTROLLSTRAHL , und hat gefälligst IMMER zu laufen. er soll dem bootsfahrer signalisieren, das kühlwasser im umlauf ist, mehr nicht...
Alt 09.01.2012, 18:02
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.710 Danke in 6.470 Beiträgen
Der Kontrollstrahl setzt bei einem intakten Motor etwa 5 Sekunden nach dem Start ein, das aber nur, wenn
1. die Ansaugöffnungen vollständig geflutet sind, bzw. eine Spülklammer absolut dicht an den Ansaugöffnungen anliegt
2. wenn der Impeller i.O. ist, aber auch die Buchse, in der er läuft, denn, wenn diese defekt ist, nützt ein "neuer" Impeller nichts.
3. Ausserdem müßen die Kanäle "frei" sein, was gerade bei älteren ungespülten Motoren (nach Salzwassereinsatz) häufig nicht so ist.
Gruß Heinz,
Alt 09.01.2012, 18:03
wenn ich mit einem wasserschlauch wasser in die austrittsöffnung drücke dann läuft auch der kontrollstrahl
komisch??
MfG
Alt 09.01.2012, 18:08
Benutzerbild von Laso
Laso Laso ist offline
Boot: alles was einen Motor hat
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich denke eher das dein Thermostat oder die Kühlkanäle im Kraftkopf verstopft, verdreckt oder zugewachsen sind. Hier wird es wieder reichlich Meinungen geben, und das ist auch gut so. Ich würde den Thermostat erstmal ganz rausnehmen und mir den und das Einbauloch ansehen. Sollte dort schon viel Kalk, Wasserstein und Dreck zu sehen sein, würde ich den Motor kurz laufen lassen und sehen wollen, was überhaupt noch an Kühlwasser aus dem offenen Thermostatloch herauskommt, alles ander später.
Laso
Alles was nicht geht wird sofort erledigt, nur Wunder dauern was länger!
Alt 09.01.2012, 18:11
Laso
Das werd ich gleich machen!!! deckel hab ich schon abgebaut und thermostat hab ich gerade geprüft und ist ok..
MfG
Alt 09.01.2012, 19:22
Danke für die hilfreichen antworten!!! Kühlwasserstrahl ist wieder vorhanden!!!
MfG
Alt 10.01.2012, 07:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Woran hats denn nun genau gelegen?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.01.2012, 16:55
guten abend.
es war viel dreck im, am und um dem thermostat.
hab ihn kurz ohne th. laufen lassen danach wieder zusammengeschraubt und dann gestartetb und kühlstrahl kam nach ein paar sec. . motor 10 min laufen lassen mit halb gas.... wird handwarm.
mfg
Alt 10.01.2012, 17:23
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
dann wird vielleicht in anderen ecken und kanälen auch noch dreck sein. ich würde es mal mit einer akribischen motorreinigung versuchen. so für die zukunft.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.01.2012, 19:02
hab das boot und den motor erst vor ein paar tagen von einem rentner gekauft und stand nun schon 2 jahre und wurde nur in den seeen und kanälen im spreewald gefahren.
vielleicht bekomm ich ja noch ein paar tips worauf ich noch schauen sollte???
lg mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
