Alt 24.01.2012, 14:40
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Motorraum säubern
Mein Motorraum ist sehr verschmutzt. Viel Öl, russ und Dreck an allen Teilen.
Wer kann mir einen guten Tipp geben wie man diesen fettigen Schmier am besten von Grund auf
säubern kann ?
Danke!
Alt 24.01.2012, 14:42
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger, aber nicht rauchen dabei
Bremsenreiniger bekommst Du in jedem Baumarkt.
Alt 24.01.2012, 14:45
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Motor raus, ausputzen und neu streichen
Ich werde es im Frühjahr mit einfacher Spüli, Wasser und Bürste
versuchen. Danach mit dem Wassersauger wieder aussaugen.
Aber man kommt einfach nicht überall hin...so ein kleiner Haushaltsdampfstrahler wäre sicher auch nicht schlecht...
Egal wie es machst, ohne blaue Flecken geht es nicht!
Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 24.01.2012, 15:15
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Da ist Bremsenreiniger wirklich das beste.
Nachdem ich bei mir beide Motoren und Getriebe ausgebaut hatte,
hab ich von Spüli, Industrieentfetter, Wasser Bürsten usw. so ziemlich alles probiert. War alles nicht befriedigend.
Ich hab mir dann ein Kanister Bremsenreinige mit der dazu gehörigen Pumpflasche besorgt. (bekommt man auch in der Bucht)
Ein paar alte Handtücher, und ran. Ging prima.
Ausreichende Belüftung nicht vergessen.
Alt 24.01.2012, 18:48
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
..und am besten das Bordnetz aus und Landstrom ab.
Gruß aus Falkensee,
Christian vom Zeeleeuw
Alt 24.01.2012, 19:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Mit Kaltreiniger!
Danach kannst du zur Tanke fahren und mit dem Dampfstrahler reinhalten.
Danach ist alles restlos sauber am Motor!
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.01.2012, 20:01
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Gibt es wirklich Tankstellen mit Dampfstrahlreiniger Ich verwende auch Bremsenreiniger und Bodenscheuertücher aus der Kaufhalle. Wenn alles getrocknet ist, kann man den Rest aussaugen. Ich habe vor einiger Zeit in einem Eimer Teile mit Bremsenreiniger gereinigt. Ich bin mit dem Lötbrenner nur in die Nähe des Eimers gekommen, die Flammen sind bis zur Decke der Garage geschlagen................also Vorsicht
Dietmar
Alt 24.01.2012, 20:04
Boot: Keines Mehr
Deswegen ja auch Kaltreiniger!
Der emulgiert mit Seifenwasser ist vorher aber Fettlösend!
Alt 24.01.2012, 20:49
Wie ist das denn mit Gummiteilen, Kunststoff und den Schläuchen ?
Werden die ggf beschädigt oder porös, wenn man mit Bremsenreiniger oder kaltreiniger
Rangeht ?
Alt 24.01.2012, 21:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
hol Dir mal bei Lidl den Fettlöser in der orangenen Sprühflasche. Heißt glaub ich W5.
Brennt nicht, stinkt kaum, löst Fett, Ruß usw. Einsprühen und einreiben, danach mit möglichst warmen Wasser abspülen.
Wird anderswo als Industriereiniger, Bootsreiniger usw verkauft.
Gruss Micha
Alt 24.01.2012, 21:23
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Motor warm laufen lassen, Kaltreiniger und dan den guten alten Kärcher mit 90 Grad. Aber nicht so ein Spielzeug aus dem Baumarkt und schick is.
Warm heißt nicht heiss laufen lassen nur ebend das er warm is.
Habe allerding auch so ein schönen alten Volvo also nix Elektronik.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 24.01.2012, 21:42
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
bremsentreiniger oder kaltreiniger ist ehh fast das selbe(die wirkung) und zum aufsaugen kaufst du dir ein paar windeln. nicht von papmas sondern die billigen.
nicht rauchen und gut lüften.
Alt 25.01.2012, 22:59
Greifen bremsenreiniger oder kaltreiniger denn die Schläuche an?
Alt 26.01.2012, 00:00
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
manche Kunststoffe mögen keinen Bremsenreiniger
Es besteht grundsatzlich eine gute Materialvertraglichkeit
bei Gummi, Kunststoffen und Lacken; dennoch sollte vor
dem Produktauftrag an unauffalliger Stelle die Materialvertraglichkeit
gepruft werden.
LG. Hans
Alt 26.01.2012, 06:43
moorsegler moorsegler ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
...kurzes Einweichen mit Kaltreiniger und dann Dampfstrahlen mit einem "Kärcher" ist sicherlich am bequemsten. Man darf nur nicht zu viel Power geben und sollte auf Elektronik, Luftfilter oder sensible Teile aufpassen. Normale Verschmutzung geht aber auch mit Spüli, Pinsel, Bürste und ein paar Eimern heissem Wasser runter. Macht mehr Arbeit, ist aber sicherer. Bremsenreiniger oder Waschbenzin würde ich nur punktuell bei sehr fetten Ecken einsetzen. Wenn Ihr euren Motor dann "total entfettet" habt, gebt ihm bitte auch wieder einen Korrossionsschutz, sonst freut sich der Rost. Ich decke Keilriemen etc. ab und gönne ihm etwas Korrossionsschutzöl oder Silikonspray. Für andere Tipps bin ich gerne offen.
Alt 26.01.2012, 09:39
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich habs auch mit Schietlösern und Wasserspülungen versucht: Schweinkram. Jetzt steig ich mit ´ner Sprühdose Korrossionsschutzöl und Putzlappen in den Motorkeller und wische. Wenn die Bilge im Sommer schön frei von Schwitzwasser ist, ziehe ich mal ´ne alte Unterhose unterm Motor durch - beim Ölwechsel wird nun mal gekleckert.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
