Ist eine 1600W Ankerwinde (Lewmar V4) zu groß für ein 38ft 7 to Yacht mit 70m 8er Kette und täglichen Ankermanövern? Verbraucht sie wesentlich mehr Strom als eine 1000W Winde(Deckstärke über 60mm durch Verstärkungen)?
Wie lenke ich den Kettenhaufen vom hinteren Ende des Kastens (bautechnisch anders nicht möglich) so nach vorn dass sich nicht so stark ein Haufen bildet die die Einlaufklüse verstopft (Gesamttiefe 55cm)? |
60% mehr.
Aber das sollte nicht das Thema sein. Die Winde läuft nur, wenn der Motor läuft, oder du hast mächtige Batteriebänke, die voll sind beim Ankeraufholen. Sonst läuft das auch mit einer 1000W-Winsch nicht immer. Ein Thema sind die Kabelstärken. Aber IMHO spricht bei 38' nichts gegen 1600W (obwohl die wohl die doppelte Bootsgröße auch noch schaffen dürfte), wenn 60mm Deck den Einbau der V4 überhaupt erlauben. 55cm lichte Höhe im Ankerkasten ist wohl das absolut unterste Limit bei 70m/8mm, überhaupt wenn verzinkt. ![]() Wie du die ohne Schwierigkeiten weiter nach vorne umleiten kannst, weiß ich nicht. Vielleicht wäre eine horizontale Winde, ev. Aufbau, bei der geringen Tiefe des Ankerkastens von Vorteil?
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
die 1000 Watt Winsch tuts sicher auch, aber das ist, wie Ghaffy schrieb, eigentlich egal. Wir haben bei uns die 10 mm Kette verzinkt über ein schräges Edelstahlblech mit rund 70 Grad Winkel direkt hinter dem Ketteneinlauf etwas umgeleitet. Klappt so lalal. Bei der geringen Tiefe Deines Ankerkastens musste da wohl probieren (oder doch ne teure Edelstahlkette kaufen) gruesse Hanse
Also ich habe eine Quick 1000 aufbau mit ca. 60 m 8 mm verzinkter Kette und das funst einwandfrei von der Stärke der Winde. Obwhl ich einen sehr tiefen Kasten habe fällt die Kette nicht von selbst komplet in den Kasten, da muß man (oder Frau ) nachhelfen. Ich habe aber auch eine Bedienung von vorne und somit ist das kein Problem. Beim Einbau musst du aber auf einen ausreichenden Kabelquerschnitt achten, erst recht bei 38 ft weil der Weg von der Batterie bis zu Winde recht lang ist.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg" Schöne Grüße aus Bayern Stefan
Danke für die Tipps, 60% mehr Strom ist schon erheblich, da der Kühlschrank immer viel raussaugt. Außerdem wiegt die V4 30kg, die V3 (1000W) nur 20kg.
Die 1600 Watt sind die max Last über einen gewissen Zeitraum, kurzzeitig geht bestimmt noch mehr. aber wenn Du nur die Kette hochziehst wirst Du die Leistung nicht brauchen. Der Motor 'zieht' das an Leistung, was er braucht um die Kette zu 'bewegen'. Ggf hat der 1600W Motor eine gering höhere Leistungsaufnahme. Die zusätzliche Leistung hast Du als Reserve gegenüber der 1000Watt.
Viele Grüße von Jürgen |
Ist 1600W bei 38ft, 7t, 80m 8er Kette nicht überdimensioniert? Wie stark müsste der Kabelquerschnitt bei 7m sein?
Die 8mm-Kette ist keinesfalls überdimensioniert. Die 80m auch nicht. Zum Kabelquerschnitt: http://www.yachtbatterie.de/de/Insta...elrechner.html
| Themen-Optionen | |
