Alt 17.01.2012, 20:39
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Standard Eberspächer entlüften
Moin !
Ich hab da so ne Eberspächer Warmluftheizung. Die Dieselleitung hing
nach kleinen Bastelarbeiten plötzlich in der Luft so das der Diesel, der
in der Leitung war, natürlich raus gelaufen ist. Nun muss das Ganze
entlüftet werden. Wie macht man das bei ner so ner Heizung und wie
nehme ich das Teil wieder in Betrieb ?
So eine ist das :
Alt 17.01.2012, 20:45
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Anschliessen und starten.
Auch die Werkstatt hat beim Probelauf meiner reparierten nicht entlüftet.
Man kann es hören wie die elektrische Kraftstoffpumpr tackert.
Alt 17.01.2012, 21:27
Benutzerbild von Bop
Bop Bop ist offline
59 Danke in 37 Beiträgen
Bop eine Nachricht über AIM schicken
Wenn Du viel Luft in der Leitung hast, kannst Du die Pumpe antackten. Schläuche anschließen, den Kombistecker von der Pumpe ablassen und irgendwoher Plus und Minus her holen. Dann den Plus auf einen Steckplatz schieben (wie rum ist egal) und mit dem Minuskabel immer kurz den anderen Steckplatz berühren. Dann hast Du einen Tackt nach dem anderen. Das machst Du so lange bis der Schlauch gefüllt ist. Fertig.
MfG
Marcus
Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe)
Alt 17.01.2012, 23:56
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
Einfach Anschlißen Heizung Starten vll 2-3 Starten jenachdem wie lang die Leitung ist. Beim LKW mach ich das auch so.
Gruß Meik
Alt 18.01.2012, 00:05
45meilen 45meilen ist offline
33.926 Danke in 12.610 Beiträgen
Richtig
Es kommt auf die Länge der Dieselzuleitung an
Ist die recht lang würde ich die Pumpe vortakten bis die Leitung gefüllt ist, dann Leitung anschliessen, danach 2-3 Startversuche
( mit Glück reicht einer )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
