Alt 28.02.2005, 11:32
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Aufarbeiten von feinen Rissen in Luken - wie ?!
ich habe in den "Skylights", die auch begehbar sind, feine "Haarrisse" die das Plastik der Luken zerkratzt/milchig aussehen lassen. Herkunft der "Haarrisse" wahrscheinlich überwiegend die UV-Bestrahlung (Alter ist jetzt 2 Jahre - Einsatz Mittelmeer)
Gibt es hier Mittelchen, die diese Haarrisse durch Polieren o.ä. beseitigen und nicht verschlimmbessern (kurzfristiger Erfolg und dann ohjemine )
Ich bin für alle Hinweise und Erfahrungen dankbar.
Jochen
Alt 28.02.2005, 11:52
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Habe dasselbe Prob mit den Kajütfenstern- vergiss es, die sind nicht zu retten...
Grüße Andi
Alt 28.02.2005, 11:59
Michael26
Moin!
Das Thema interessiert mich auch. Hast Du irgendein Produkt (z. B. Yachticon 'Acrylglas Kratzer Entferner') probiert?
Gruß Michael.
Alt 28.02.2005, 12:12
ich hab noch nichts probiert ... allerdings hat man mir bei der Übergabe (neu) bemängelte Kratzer binnen 15 min makellos entfernt) ... ich war nur leider nicht dabei ...
Der Servicemensch sprach aber von "rauspolieren", kein Problem
Jochen
Alt 28.02.2005, 12:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Mit allem kannst du das probieren. Vom Handydisplaypflegemittel bis zum Wunderkratzerentferner.
Die Scheiben sind in der Struktur nicht zu retten. Das ist nicht an der Oberfläche- leider.
Ich werde meine nächstes Jahr tauschen - freu mich schon auf diese Arbeit....
Grüße Andi
Alt 28.02.2005, 12:18
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Hallo Andi,
ich hab das im letzten Jahr bei 2 Scheiben exerziert, wenn ich dran denke schwitze ich schon wieder. Sch... Job.
Aber, wat mut dat mut!!
Gruß Manfred
Alt 28.02.2005, 12:23
Wie alt waren denn Deine Scheiben ?! ...
Meine sind ja gerade mal knapp 2 Jahre alt und ich tausche ja nicht alle 2 Jahre die Luken
Jochen
Alt 28.02.2005, 12:29
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hey Jochen...
das mußt Du Deinen Mitseglern als Feature (nicht als Bug) verkaufen:
Luken mit Ornamentglas zur Wahrung der Privatshäre und besseren Streuung des Lichtes unter Deck. Die werden Augen machen...
Alt 28.02.2005, 12:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
An die zehn Jahre. Bei 2 Jahren kann ich mir das schwer vorstellen...reden wir von verschiedenen Dingen
Bei meinen Scheiben sieht man ganz deutlich die feinen Risse in der Struktur.
Am meisten an den Rändern nahe der Dichtung.
Grüße Andi
Alt 28.02.2005, 12:33
Zitat von Seekreuzer
Hey Jochen...
Ich Idiot ... dann werden jetzt die natürlich sofort die Törns teurer
Sollte Dir die Anregung dann wohl mit einer Woche "gewahrter Intimsphäre" honorieren
Grüßle ... bin gerade in MZ
Jochen
Alt 28.02.2005, 12:36
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
ich hoffe, wir tun das
Also meine Luken wie gesagt Mittelmeer und sicher auch "benutzt", aber die "Mikrorisschen" ziehen sich gleichmäßig über die gesamte Fläche (allerdings in leichten Bögen ... der einzelne "Riss" ist aber auch nur sehr kurz, d.h. kleiner 0,5cm , aber es sind halt gaaaaaaaanz viele ...
Naja und man kann noch ganz gut durchschauen (ich würde Markus auch nie unbeobachtet lassen ), insbesondere bei Dunkelheit, wenn Licht an ist merkt man es kaum
Jochen
Alt 28.02.2005, 13:03
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Oje.....ich glaube wir reden vom Selben.....da nützt nichts, alle Wundermittel sind für A&F...
Meines steht auch am Mittelmeer.
Grüße Andi
Alt 28.02.2005, 13:26
... aber nach 2 Jahren ?!?!
Jochen
Alt 28.02.2005, 18:05
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
wenn die Kratzer nicht durchgehen, also kein wirklichen Risse sind, kannst Du die z.B. mit Polierpaste und einer langsam laufenden Flex mit einem Filzpolierteller weg polieren. Sieht anschliessend aus wie neu.
Ich habe es mit 3M Finesse it (Korngröße 0,5 bis 1µm) problemlos geschafft.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 28.02.2005, 18:35
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Jochen,
wenn das auf allen Luken mit dem gleichen Muster zu sehen ist, kann das tatsächlich nur vom UV kommen. Normalerweise geht dann mit dem Polieren nix mehr, ich würde aber, da es ja wohl noch in den Anfängen ist zumindest versuchen...
Wenn es dann kappt, solltest Du die Luken aber während der Abwesenheit vor UV Strahlung schützen.
Bei meinem alten Schiffchen hatte ich das Problem auch, allerdings erst nach 24 Jahren im Norden.
Ich würde schon mal beim Hersteller nachfragen ob das normal ist, bei mir war bei einer Lewmar Luke auch ein Produktionsfehler im Glas ( Klebermischung für den Riegel ) das wurde anstandslos von Lewmar getauscht
Alt 28.02.2005, 21:15
Jochen
Meine beiden waren 11 Jahre alt.
Gruß Manfred
Alt 28.02.2005, 21:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jochen
Hallo Jochen,
meine Luke ist aus Glas.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.02.2005, 21:46
VirginWood
Leute...schmeißt die Luken nicht weg !!!! Bei mir sind die Schaniere kaputt...ich nehme gerne eine mit Strukturglas...kann diffuses Licht im Vorschiff gebrauchen
Alt 01.03.2005, 00:28
Zitat von Cyrus
Hallo Jochen,
... nachträglich oder original?! ... keine Angst vor Bruch ?!
Dann ist das vielleicht auch eine Idee ... wenngleich Begehbarkeit ?! Hmmm ... aber danke für den Hinweis !!
gruß
jochen
Alt 01.03.2005, 03:22
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Jochen,
Du kannst es ganz leicht unterscheiden, Kratzer könntest Du an der Oberfläche fühlen - es wären richtige Kratzer eben. Was ich vermute und das tun hier offensichtlich viele - es handelt sich un Haarrisse, die sich unter der Oberfläche durch UV Einstrahlung bilden. Das sind ganz viele kleinste "Mikrorisse in der Substanz und da ist in der Tat nichts zu machen. Diese Haarrisse (goil doppen a, doppel rr und doppel s ) entstehen durch Zersetzung von Polymer und dadurch entstehende Spannung IM Material.
Sollten es wirklich nur Kratzer sein - warum fracht eigentlich keiner direkt nach Wir Polieren Glas und können so was eigentlich auch - aber dat iss richtich Arbeit .
Aber ein Glaser kann dir nach Vorgabe entweder 4 bis 6 mm ESG machen lassen oder 3/1/3 VSG. Das bekommst Du so wenig kaputt wie dein blödes Plexi (PMMA) oder Polycarbonat (Makrolon). Es wird übrigens eh kein Plexi sein, das vergilbt, sondern Polycarbonat, das bekommt die Spannungsrisse (wie beim klaren Lineal).
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 01.03.2005, 09:27
Zitat von Cyrus
Hallo Jochen,
gruß
jochen
Die Luke ist ab Werk montiert und voll begehbar.
Tja, so sind unsere US-Jogurt-Becher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.03.2005, 09:46
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
@ TomM
Ich hab mal gelesen, dass die feinen Risse an der Oberfläche auch von alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kommen können ? Könnte das sein?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 01.03.2005, 09:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Gute Luken, Cyrus- nur das Deck rundherum wird weich.....
Grüße Andi
Alt 01.03.2005, 10:01
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Halo !
Das sind die Sorgenkinder-die müssen nächstes Jahr raus!
Grüße Andi
Hits:	257
Größe:	42,2 KB
Alt 01.03.2005, 10:23
Also bei mir sind es faast sicher nicht die Reinigungsmittel, sondern eher die kontinuierliche Belastung In der Tat ist die Sonne im MM auch nicht ganz ohne ...
@Tom ...
dann sollte ich mir also Glasscheiben machen lassen und die dann in die bestehenden luken einsetzen ... ? Aber bevor ich hier Romane blubbere, quatsche ich nachher lieber mit Dir persönlich und veröffentliche hier das Ergebnis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
