Alt 02.05.2002, 16:32
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Standard Abrisskante am Motorboot
Bin am revidieren eines kleinen Sportbootes. Nun meine Frage: Bei Segelbooten achtet man peinlich genau darauf, dass die hintere Rumpfkante (Abrisskante des Rumpfes) eckig und scharf ausgeführt ist. Niemals rund oder stumpf.
Bei meinem Motorböötchen ist diese Kante rund. Lohnt es sich, diese aufzuspachteln und "eckig" auszuformen?
Wer hat damit Erfahrungen oder Infos?
Urs
Alt 03.05.2002, 00:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Urs,
Eigentltich sollte die Kante auch scharf sein. Runde Kanten bei MoBo erzeugen viel Spritzwasser. Aber wenn es jetzt nicht spritzt, laß es so.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.05.2002, 12:01
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ja möglichst Spitz sollte der Abriss sein !! Bei Modellbooten geht das auch super ! Die US Jungs nennen das Blueprinting am Rumpf mit Laservermessung, werden nicht nur die Heckkanten geschärft sondern auch die Aufkimmung am Rumpf die Kante. Die Hersteller konnen das nicht mit der Form so scharf machen, da sich die spitzen Kanten nicht mehr gut aus der Form lösen, die Kanten würden dann in der Form hängen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.05.2002, 12:28
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard kantig
Hey Spezi's
habe ich jetzt was falsch gemacht? Bin auch gerade beim schleifen und spachteln meines Bootes. Die Kante habe ich mit dem Schleifer schön rund ausgeformt, war bestimmt falsch, sieht aber besser aus.
Oder ist eine spitze Kante nur bei schnellen Mobo's wichtig? Mein Halbgleiter wird mit dem 40 PS AB max. auf 20-25 km/h beschleunigt, muss ich jetzt ne' Kante ranspachteln?
Gruss aus Meck-Pomm, bei uns scheint noch die Sonne, ätsch!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 03.05.2002, 14:25
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard @Dirk
Nein, würde ich nicht machen. Die scharfen Kanten sind m.E. für einen Halbgleiter oder Verdränger absolut unnötig.
Ich bin auch der Meinung, dass bei einem normalen Fahrstil solche Anpassungen unnötig sind.
@Urs:
siehe oben - ausserdem besteht die Gefahr, dass bei einer solchen Kantenbildung nur durch Aufspachteln ein Wegbrechen nicht ausgeschlossen werden kann.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 03.05.2002, 16:03
Urs Urs ist offline
Ok, kann mir auch vorstellen, dass bei Verdrängern und Halbgleiter dies keine Rolle spielt.
Bei meinem Boot handelt es sich jedoch um einen Gleiter (ca. 60 Km/h).
Werde es wohl versuchen, wenns wieder ausbricht, ist das ja eigentlich ein rein optisches Problem?
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 03.05.2002, 16:10
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Urs,
ist nicht nur ein optisches Problem.
Da der Abbruch ja im Wasserbereich stattfindet, solltest Du aufpassen, dass das Wasser dich nicht zum sinken bringt!
Gruß, Thomas
Alt 03.05.2002, 18:20
Urs Urs ist offline
Na ja, sinken sollte es ja nicht: Unter der eckigen Kante ist dann ja immer noch die alte, runde Kante. Wenn irgendwo was ausbricht, dann ja einzig und allein der Spachtel, den ich aufgebracht habe. Dann ists halt dort wieder rund, und das Antifouling ist weg.
Urs
Alt 03.05.2002, 19:24
Hallo Urs,
das mit der eckigen auf der runden Kante habe ich jetzt verstanden.
Wenn aber die gerundete Kante bereits mit allem drum und dran versiegelt ist, hält doch die neue Kante bestimmt nicht.
Ist dann zwar dicht, aber Du machst die ganze Arbeit doppelt. Lieber von Anfang an den richtigen Verbund geschaffen und für immer Ruhe.
Gruß, Thomas
Alt 06.07.2005, 23:38
Benutzerbild von Leary
Leary Leary ist offline
Boot: Quicksilver 470 Sport mit Merc 50 EFI
16 Danke in 10 Beiträgen
Ich habe an meinem Hammermeister-Boot eine runde Kante mit einem geschätztem Radius von 3 cm. Kann die Theorie mit der runden Abrisskante auch der Grund dafür sein, dass mein Boot soviel Spritzwasser verursacht???
Hier die fotografierte Vorbeifahrt mit circa 60 km/h. (siehe Foto)
Hits:	634
Größe:	69,0 KB
Alt 06.07.2005, 23:56
Ja sicher!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.07.2005, 00:01
Welche Gegenmaßnahmen gibt es???
Alt 07.07.2005, 00:09
Die Kante wieder aufbauen und scharf schleifen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.07.2005, 08:41
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
könnte er nicht einfach einen winkel ankleben
Alt 07.07.2005, 09:35
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
....aus dem schwarzen Blech, das er das spazieren fährt, liesse sich doch was machen ????????
Also, noch was ernsthaftes : Es scheint schon zu stimmen, das mit rund und eckig, ich habs mal an Trimmklappen beobachtet (glattes/kantiges Blech), da sind weniger Spritzer, als am rest des Rumpfes....
Idee für billigen Versuch :
Aluwinkel 50 *20 mm mit Sikaflex o. ä. mal hinten ankleben, unten bündig, mit Sika verspachteln, die 50 mm Seite zum Kleben, die 20 mm nach hinten rausstehen lassen...... Etwa so :
I
I
_____JL
Das "L" soll der Winkel sein, "I" die Heckplatte, J die gerundete Originalheckkante, und die Striche der Rumpfboden.......
Gruß Michael
Alt 07.07.2005, 09:36
....oh, wird anders angezeigt, als geplant.......Die "I"s sollen über dem "J" stehen.......
Gruß Micha
Alt 07.07.2005, 10:55
An sowas habe ich auch schon gedacht. Allerdings ist die Verarbeitung mit Sikaflex wohl kein Test mehr - da schwer rückgängig zu machen. Das selbe gilt natürlich für Materialauftrag und Schrauben.
Hm...
Alt 07.07.2005, 12:30
Hm...
Ok, schwächerer Kleber....... Silikon ? Oder Doppelklebeband ?
Aber dann bitte die Aluwinkel mit Schnur am Boot mitnehmen, falls Kleber sich löst..... Nicht dass da jemand Aluschrott im Fluss versenkt........
Obwohl, wenns funktioniert, gleich dranlassen ??????? Dann ist Silikon nicht so gut, weils danach sicherlich gut drauf lackieren/kleben lässt.......
Gruß Micha
Alt 21.12.2011, 19:02
Boot: Scarab28xlt
Hat das jetzt schon mal jemand getestet, nach 7 Jahren ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
