Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 23.02.2005, 08:59
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard KEGEL = JA oder NEIN ?
Eine Frage an unsere Segler
Situation:
Ein Segelboot, alle Segeln gesetzt,
der Motor läuft aus Sicherheitsgründen mit.
(er ist nicht eingekuppelt)!
Streitpunkt:
Ist das ein Segler unter Motor
Muss ich den Kegel hängen ( )
UWE
Alt 23.02.2005, 09:04
kore1 kore1 ist offline
Ja.
Alt 23.02.2005, 09:05
VirginWood
JA
Alt 23.02.2005, 09:06
Boot: Prion T-Canyon
Ich sage : Ne!
Antrieb durch Segel - braucht keinen Kegel!
Alt 23.02.2005, 09:10
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Definitiv: JA!! Ist ja nun mal auch eindeutiges Gesetz!
Kostet in der Kieler Bucht bis zu EUR 800,-
(So geschehen auf der Segelyacht ... des englischen Yachtclubs zu Kiel August 2002 - was ich allerdings mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen habe ...)
Ray
Alt 23.02.2005, 09:14
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
JA, steht sogar genau der Fall im SBF Buch/Prüfungsfragen imho.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 23.02.2005, 09:17
Segelwilly
JA, der Kegel muss hängen!
In NL aber macht das kein Mensch....hab da noch nie einen Kegel hängen sehen....
Willy
Zitat von Chris
Ich sage : Ne!
Das war der Streitpunkt
(5 Windabhängige
1 Mobofahrer)
UWE
Alt 23.02.2005, 09:24
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
ja!
Alt 23.02.2005, 09:37
Viele JA Stimmen
Stelle ich die Frage mal anders
Habe einen Segeltörn von 25 Stunden hinter mir,
bis zum Hafen habe ich noch ca. 15 Minuten,
könnte unter Wind im Hafen anlegen.
Um auf Nummer sicher zu gehen,
werfe ich die Maschine an, benötige sie aber
im Grunde nicht, nur aus Sicherheitsgründe,
weil sie im Notfall evtl. nicht anspringt würde.
UWE
PS
Ich weiss auch was in Wirklichkeit gemacht
Hallo Uwe,
es bleibt aber eindeutig JA! Auch wenn es uns oft unsinnig erscheint. Wo ist das denn interessant? Im Fahrwasser hat ja ohnehin der Wegerecht, der das Fahrwasser an der richtigen (rechten) Seite und dem Fahrwasser folgend nutzt. Auf See erkennt man doch auch von Weitem ob der Jockel mitläuft oder nicht, lange bevor irgendwo ein Kegel zu erkennen ist.
Ist doch ähnlich mit dem Ankerball, Du siehst einen Ankerlieger und suchst dann den kleinen schwarzen Punkt im Vorstag.
Trotzdem, wenn auf einem Segler der Jockel läuft, muß (auch) der Kegel hängen (Spitze nach unten!)[i] Kann ich mir gut merken, Vindö-Segler haben das schon im Segel eing.......Aua. [/i]
Gruß, Uwe
Alt 23.02.2005, 09:43
Segelwilly
wenn ich anlegen will und es geht unter Segeln, dann bleibt der Jockel aus.
Wenn ich anlegen will und ich mache den Motor an, dann nicht aus Sicherheitsgründen, nein, dann nehm ich die Lappen rechtzeitig runter und laufe stressfrei unter Motor ein.
Ihn mal so lose mitlaufen lassen, ruiniert ihn, also nutze ich ihn so, das er auf Betriebstemperatur kommt. In NL ist das Anlegen unter Segeln nur sehr selten möglich, erst an den Passantensteiger, dann verholen in die Box, warum das stressiger machen als nötig?
Gut, macher muss dem ganzen Hafen beweisen, was für ein toller Kerl er ist, ansonsten macht das keinen SInn.....
Willy
Alt 23.02.2005, 09:47
Ok ok - jetzt laß ich mich mal vorgeführen.
Aber wie steht's beim Uwe ja so schön:
Es ist nicht schwer, das Richtige zu tun.
Schwer ist nur, zu erkennen, was das Richtige ist.
Wie muß denn dann der Ankerlieger ausleuchten, wenn er die Maschine anschmeißt um seine Batterien nachzuladen?
Manövrierbehindertes Fahrzeug unter Motor?
Alt 23.02.2005, 09:56
Michael26
Also in den KVR steht folgender schöner Satz:
"Ein Fahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt, muss im Vorschiff einen Kegel - Spitze unten - dort führen, wo er am besten gesehen werden kann."
Demnach muss bei nicht eingekuppelter Maschine auch kein Kegel gezeigt werden, da das Fahrzeug ja nicht mit Maschinenkraft fährt, oder anders gesagt, nicht durch Maschinenkraft vorangetrieben wird. Ich würde das jedenfalls so interpretieren.
In der SeeSchStrO hab´ ich übrigens nichts zu dem Thema finden können.
Gruß Michael.
Alt 23.02.2005, 10:05
Es geht hier um Fahrzeuge unter Segeln. Ein Ankerlieger sollte tunlichst die Plünnen unten lassen.
Gruß, Uwe
Alt 23.02.2005, 10:12
Was sagen jetzt die JA-Stimmen
Alt 23.02.2005, 10:14
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin zusammen,
das wird jetzt eine etwas akademische Diskussion. Rein intuitiv, also dem natürlichen Rechtsempfinden nach, hätte ich auch gesagt:
Hang the Kegel, hang him high!
Aber Michaels Zitat der KVR bietet in der Tat Interpretationsspielraum. Jetzt wäre zu klären, was genau es heisst, mit Maschinenkraft zu fahren....
In der Praxis verfahre ich da eher, wie Segelwilly - daher akademisch....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.02.2005, 10:25
Michael26
Was mir noch einfällt:
Angenommen, ich bin auf einem Segeltörn, und unterwegs stelle ich fest, dass meine Akkus geladen werden müssen, weil sonst meine Navi 'stirbt'. Jetzt starte ich also die Maschine, nur um die Akkus zu laden, Getriebe bleibt ausgekuppelt (ja, ich weiß: ist nicht gut für die Maschine). Es wäre wirklich Blödsinn jetzt den Kegel zu zeigen.
Gruß Michael.
Alt 23.02.2005, 10:28
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Spielraum für beide seiten! Abgesehen davon gibt es ja nicht nur die KVR, sondern hier vor allem die SeeSStrO (oder so ähnlich).
Versuch dem Herrn von der WaschPo klar zu machen, das der Motor die ganze Zeit ausgekuppelt war - er wird es Dir nicht abnehmen. Sein Kollege wird sich nicht ganz sicher sein, aber beide werden glauben, das sie ein Schraubenwasser gesehen haben und beide haben das Kühlwasser austreten sehen und beide haben den Motor gehört - weil sie sich sagen "der will uns veräppeln" dann wird das persönlich und Du hast verlohren - kürzerer Hebel.
Es gibt viele Dinge, die nicht beweisbar sind, aber viel mehr Papierkram nach sich ziehen, als es den Aufwand das Ding kurz aufzhängen rechtfertigt.
Schade, aber so ist es meiner Meinung nach nunmal...
Edit - Wenn es keinen Grund gibt, einzukuppeln (Weiter Seeraum, gute Fahrt...) und Du nur die Batterien lädts, wird er es vieleicht auch verstehen.
bye Hinnerk
Alt 23.02.2005, 10:47
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Viele JA Stimmen
UWE
PS
Hallo Uwe,
ich frage mich, was Dich daran stört den Kegel zu setzen?
Ist es die Tatsache, daß Du dann den "Segler -Status" verlierst ?, oder was ist es.
Zitat Ende
Wie willst Du im Ernstfall beweisen, daß Du nicht mit Maschinenkraft zusätzlich unterwegs warst.
Darauf würde ich es erst garnicht ankommen lassen.
Und so wie ich unsere Gesetzeshüter kenne sagen die bestimmt, daß alleine die Bereitschaft des Motors (also laufender Motor) reicht damit die Vorschrift greift. Das gibt es ja nun öfter.
Bei uns im Hafen ist z.B. Segeln verboten. Es gibt 2 große blaue Tonnen an denen Segler kurz festmachen können und das ganze weiße (oder bunte) Zeug runterholen können. Dann wird der Motor angeschmissen und dann braucht auch keiner mehr den Kegel.
Leider wird der aber hier in Holland und Belgien sowieso fast nie benutzt.
Also auf nummer Sicher und rauf mit dem Kegel ist doch kein Akt oder ?
Wilfried
Alt 23.02.2005, 10:51
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Standard Re: KEGEL = JA oder NEIN ?
UWE
Also Cyrus kann doch nun wirklich nichts dafür...!
... und zu Deiner Anfrage: nein!
Bossi
Alt 23.02.2005, 10:52
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
...ein interessanter Aspekt - verhält sich im Strassenverkehr ja oft auch so.
Leider wird der aber hier in Holland und Belgien sowieso fast nie benutzt. Also auf nummer Sicher und rauf mit dem Kegel ist doch kein Akt oder ?
ich sach ja: ist eher eine akademische Diskussion. Denn natürlich hängt Uwe den Kegel, immer wenn er muss!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.02.2005, 11:12
Zitat von Olaf
........ Denn natürlich hängt Uwe den Kegel, immer wenn er muss!
Deshalb hat Cyrus ja auch so einen langen Hals
Wilfried
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich sage mal klar NEIN
Die Maschine läuft ja quasi nur als "Generator" - Die welle könnte ja auch plombiert sein und die Plombe wäre heil -> also keine Maschine
Nur weil ich irgendeinen Verbrennungsmotor an Bord laufen habe bin ich noch kein MoBo
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 23.02.2005, 11:22
Segelwilly
ich finde, es kommt auch immer darauf an, wo man herumschippert. Wenn ich mich in einem Gebiet befinde, wo viel Verkehr ist, dann gehört es zum guten Ton dem Anderen zu zeigen, welchen Status man hat.
Treib ich im Ijsselmmer vor mich hin und möchte halt einen Knoten dazu legen, dann stört das doch kein Schwein wenn ich die Maschine anhabe.
Auch in den Kanälen in NL, da halte ich meine Schwimmspur und kreuze nicht wie blöde hin und her.....wenn stört dann das der Motor mithilft? Habe eh Vorrang....auf den großen Kanälen muss er eh Standby sein.
Nehmen wir mal an, ich verlasse einen Yachthafen....unter Motor.
Dann fange ich an, die Segel aufzuziehen....muss der Kegel nun vorher hoch oder sobald die Segel stehen?
Ich denke, für große Segler macht das mit dem Kegeln Sinn, aber für die Kleinkreuzer?
Willy
der noch nie den Kegel aufgezogen hat weil es halt überflüssig war...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
