Alt 13.12.2011, 19:50
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Kielrollen tauschen
ich habe eine Frage, die so banal ist, dass ich mich kaum traue sie zu stellen.
Aber wir sind ja im Boote-Forum - also.....
Ich möchte meine Kielrollen tauschen und die Achsen sind mit solchen Federn befestigt.
Dazu folgende Fragen:
1. Wie heissen die Dinger richtig?
2. Wie demontiert man die? Einfach die Achse austreiben oder mit einem großen Schraubendreher abhebeln...
3. Sind die wiederverwendbar oder brauche ich für die erneute Montage neue?
Danke im Vorraus an die Wissenden.
Bernd
Angehängte Grafiken
Alt 13.12.2011, 19:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
http://www.hugobenzing.eu/?PID=2&PHP...a0ffee60b519c3
dann auf <Standardprodukte> klicken und Runterscrollen.
"Quicklock" heisst das da.
Ist net zum demontieren und später wiedermontieren gedacht. Runtermurksen und neue kaufen.
Alt 13.12.2011, 20:05
Hi Fränkie,
das ging ja super schell. Vielen Dank, vor allem auch für den Link!
Bernd
Alt 13.12.2011, 20:25
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Kannst auch mal bei BB schauen , hatte mir die Sicherungsringe damals dort gekauft . Sind dann geschlossene mit Kappe / Hut . Zum montieren auch nochmal etwas einfacher .
http://shop.bootshalle-braunschweig....a/351007#11280 Endkappen
Gruß Peter .
Alt 13.12.2011, 20:43
Hallo bernd_nrw,
einfach die Achse austreiben oder versuchen abzuhebeln je nach dem was für dich leichter ist
die Scheiben kann man manchmal wieder so hinbiegen das sie nochmal halten,
mit einem passenden Stück Rohr oder einen Steckschlüssel kann man die ganz gut wieder montieren
Alt 13.12.2011, 21:17
iak iak ist offline
Stimme Ralf zu , das geht eigentlich wunderbar . Wenn Du sie abhebelst kann man sie idR wieder verwenden (je nach Alter) .
Pass nur auf wenn sie kurz davor sind von der Achse zu flitschen , die pfeffern teilweise ordentlich ab , also Augenschutz
PS.: Falls Du generell jetzt was verbessern möchtest , zB Stoltzrollen etc. würde ich auch gleich die Achsen tauschen .
Ich hatte mir V4A Rundstahl in der Bucht gekauft , auf Länge geschnitten , beidseitig Gewinde drauf und mit VA Muttern selbstsichernd montiert . Hatte es allerdings auch deshalb gemacht weil ich etwas längere Achsen brauchte wegen den zusätzlichen äußeren Endkappen .
Jedenfalls hättest Du dann auch eine "lebenslange" Variante .
Gruß Peter .
Alt 13.12.2011, 21:28
ich montiere gelbe Rollen, die ich aus USA bekommen habe . Super Rollen - die Achsen wollte ich eigentlich lassen, aber ich schau mal wie es aussieht, wenn ich die Rollen runter habe.
Erst mal sehen ob ich das diesen Winter mache, wenn das Boot auf dem Trailer liegt oder ob ich mir das kriechen spare und warte, bis ich im Frühjahr das erste Mal slippe.
Bernd
Alt 13.12.2011, 21:36
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Bernd
Hallo Bernd,
wenn Du die Rollen neu machst, mach die Achsen gleich neu mit und Du hast ewig Ruhe
Erspar Dir die Kriecherei und slippe im Frühjahr ab und dann kannst Du in aller Ruhe und Gelassenheit die Rollen tauschen und kommst auch wunderbar an alles dran.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 13.12.2011, 21:48
Hi Mario,
Recht hast du (habt ihr). Aber ich brauche irgendwann ein größeres Boot. Ist also nix mit der Ewigkeit.
Bernd
Alt 13.12.2011, 22:02
Hallo Bernd,
dann neue Idee, slippe im Frühjahr ab und schau, dass Du die Sicherungen heile abgehebelt bekommst. Wenn die Achsen für die neuen Rollen passen, ordentlich fetten und wieder zusammenbauen, wie es "ralfschmidt" beschrieben hat.
Ich würde trotzdem neue Achsen verwenden, dann ist der Tausch komplett und Ruhe ist und der zukünftige Käufer wirds Dir danken.
Hast ja bis zum Frühjahr und länger noch Zeit zu überlegen. Tu Dir die Quälerei jetzt nicht an.
DerMajo
Alt 13.12.2011, 22:39
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
752 Danke in 391 Beiträgen
Ich habe mir die neuen Rollen mit in den Urlaub nach Kroatien genommen.
Dazu vorher verzinkte Maschinenschrauben M16x240 und selbstsichernde Muttern in der Bucht für etwa 2 €/Stück besorgt.
Die alten Rollen mit Wellen und Sicherungsfedern habe ich mit zurück genommen und in der Bucht versteigert.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 14.12.2011, 07:10
iak iak ist offline
Hi Mario,
Bernd
Dann vielleicht bis zum Wechsel auf was größeres die "Allesneumethode"
Wieviele Rollen hast Du eigentlich drunter ?
Ich könnte mal im Keller schauen ob ich die Achsen noch finde . Die sind neu da ich die Umbauaktion direkt nach Neukauf des Gespanns gemacht hatte .
Wenn Du magst kann ich Dir die anbieten .
Gruß Peter .
Alt 14.12.2011, 11:50
Genau so. Das hab ich auch gemacht. Ein einfaches Standardteil, nix spezielles, ne saubere Lösung. Einfache Montage ohne Kopfschmerzen. Hält Atomkriegssicher und lässt sich im Fall der Fälle wiederverwendbar demontieren. Ich glaube dazu wurde das Konstruktionselement erfunden Keine Ahnung warum Trailerhersteller sich selber Ächslen mit Spielzeugbefestigungen drehen.
Wenn man noch ein bissle mehr Geld ausgeben will gibt´s Schrauben und Muttern auch in Edelstahl.
Geändert von Fraenkie (14.12.2011 um 11:56 Uhr)
Alt 14.12.2011, 12:14
iak iak ist offline
Hmm ... eigentlich eher billiger , zumindest bei meinem VA-Verbindungselementeversender des Vertrauens
www.va-schrauben.de
Gruß Peter .
Alt 14.12.2011, 12:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.043 Danke in 6.557 Beiträgen
Bernd
Richtig heißen die "Dinger" Starlock Wellenendsicherung, es gibt sie sowohl mit, und wie hier gefragt, ohne Abdeckkappe.
Gegenüber den erwähnten Quicklok sollte im Anwendungsfall die Variante in Edelstahl genommen werden.
Sie sind nicht demontierbar OHNE zerstört zu werden und lassen sich auch nicht wieder "zurechtbiegen"
Bei Bedarf kleinerer Handmustermengen, bitte PN an mich schicken, ich vertreibe den Befestiger seit vielen Jahren beruflich.
Gruß Heinz,
Alt 14.12.2011, 13:17
iak iak ist offline
Finde ich nett
Gruß Peter .
Alt 14.12.2011, 13:37
ich höre jetzt mal auf jeden Beitrag mit einem Danke zu versehen. Hätte nicht gedacht, dass eine so einfache Frage so viele Reaktionen hervorruft.
Allen dickes und herzliches DANKE an alle! Immer wieder toll das Forum.
@Heinz: Ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Muß im neuen Jahr mal zum Boot fahren und eine Achse austreiben, dann sehe ich wie gut oder schlecht die Achsen sind und entscheide ob ich die noch einmal nehme. Der Trailer ist fast neu und ich denke die sind noch gut. Melde mich dann ggf. per PN bei dir.
Bernd
Alt 14.12.2011, 18:21
iak iak ist offline
Jou , die einfachsten Dinge rufen manchmal die meisten Reaktionen und Hilfeleistungen hervor
Na wenn Dein Trailer fast neu ist wirst Du die Achsen weiter verwenden können .
Das einzige was ich hatte war das diese Starlocks meine ersten VA Achsen nicht hielten , sie krallten sich nicht fest genug in den Stahl .
Bei VA Starlocks in "normale" verzinkte Achsen dürfte es kein Thema sein .
Würde ich abklären bevor Du Dir neue Sicherungen holst .
Gruß Peter .
Alt 14.12.2011, 19:47
das ist, neben der auftretenden Korrosion, der Grund, warum hier VA-Starlocks verwendet werden sollten, weil die Stahlausführungen zwangsläufig eine geringere Aufschubkraft im Bereich der Schließlamellen aufbringen. Zudem müßen Wellendurchmesser und Starlockzuordnung passen, es gibt nur 0,2 - 0,3 mm Toleranzen, wird ein Starlock zu groß gewählt, weil er sich vielleicht leichter auf die Welle schieben lässt, fällt er zwangsläufig auch leichter wieder ab.
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
