Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 15.10.2011, 22:16
Standard Gewindebohrer Ausdreher
hat jemand für mich einen passenden Gewindebohrer ausdreher ?? natürlich Leihweise gegen Kostenersatz
Wollte heute ein Coil-Gewinde setzen, das Ausbohren hat wunderbar funktioniert, der Gewindeschneider hat schön gedreht und ich habe ihn immer wieder herausgedreht um das Loch zu säubern.... und dann kurz vor Schluss ist er mir ist im Sackloch abgebrochen, beim langsamen Herausdrehen... es stecken noch ca. 8-9mm im Sackloch
ich spreche von so einem Teil für UNC Gewinde
http://www.mercateo.com/p/214-433216..._Tapmatic.html
auf alle Fälle 4nutig - mit 4 Finger, die genaue Größe muss ich erst herausmessen, denn auf dem Bohrer steht nur die Bezeichnung der Coilgewinde
Alt 16.10.2011, 21:22
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Wenn nicht mit einen Stift zertrümmern und dann die Brocken auspusten..Oder wenn er weit genug oben abgebrochen ist vielleicht ne Mutter aufschweißen. Wenn er jedoch nicht fest sitzt mal mit einer Reißnadelspitze versuchen herauszudrehen..?
MfG Maxi
Alt 16.10.2011, 22:38
... in deiner Reihenfolge,
um das Gewinde nicht zu beschädigen,
aufschweißen nicht möglich, ist in einer Vertiefung
sitzt fest - nicht locker....
Alt 17.10.2011, 05:32
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sehr schlechte Karten!
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.10.2011, 06:27
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Warum ? mit so einem Ding geht es doch ganz gut...
Dieter muss nur mal messen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 17.10.2011, 06:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Warum ?
...versuch mal einen Gewindeschneider auszubohren...
Sorry, aber das ist echt übel.
Vielleicht mit ner E-Knispel versuchen eine Elektrode "drankleben" und ausschrauben...
...uuups erst link ansehen, dann antworten,
ist ja echt geil das Teil !
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (17.10.2011 um 06:38 Uhr)
Alt 17.10.2011, 06:37
ich weiss... (ich hab auch schon einige abgebrochen)
darum ja der Link, von Dieter und in meinem Beitrag...
damit geht's ganz easy.
schöne Grüße
Tommi
Alt 17.10.2011, 10:46
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
https://www.hema-werkzeuge.de/artike...25cdff8b5eab6d
Bei einem solchen Gewindebohrer versagt das obige Ausdrehteil.
Alt 17.10.2011, 14:19
so eines ist es aber nicht....
und genau so ein Teil - wie badmax verlinkt hat - suche ich ...
hast du vielleicht einen passenden Ausdreher für mich ?
Außenmass des Gewindschneiders 11,6 mm - 4-Finger
die vertiefungen, die Kerben haben einen Durchmesser/Abstand von 6mm
Name:	gewindeschne coil 001.jpg
Hits:	1009
Größe:	22,8 KB
ID:	317574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	59,0 KB
Alt 17.10.2011, 14:35
Boot: Schwimmt
Mit einem Stück Rundmaterial, einer Eisensäge und passenden Feilen ist so ein Ausdreher doch in 15 Minuten zurechtgepfrimelt.
Alt 17.10.2011, 14:41
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dieter.
Mach doch bitte mal eine kurze Skizze dann bau ich dir so ein Teil und schicke es dir zu. Must dich aber ein bischen beeilen bin nur noch bis morgen Mittag an Bord.
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2011, 14:47
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ich würde ein 12 mm Rohr nehmen und mir die 4 Kerben selber reinschleifen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 17.10.2011, 14:49
12er Rohr bei 11,6mm Aussendurchmesser des Bohrers?
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2011, 14:57
Ich hab leider keinen hier. Der letzte der da von uns bestellt wurde, ist ein M8, und momentan in SAW, bei meiner Verwandschaft.
aber der war nicht teuer, (11€ inkl Versand)
und am Donnerstag telefoniert, Samstag war er schon da...
schöne Grüße
Tommi
Alt 17.10.2011, 15:10
wo hat du bestellt ? direkt bei Segger ?
wegen 11 oder ein paar mehr EUR ist das kein Thema !
Alt 17.10.2011, 15:23
hat mein Verwandter dort bestellt, direkt über die Webseite.
(ich hab meinen damals teurer in der Bucht gekauft)
musst nur drauf achten, einige Größen gibt es wohl nur mit drei Kronen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 17.10.2011, 16:32
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Alternativ könnte man aus Bandeisen ein passendes Profil mit zwei Zinken schleifen oder fräsen und das ganze mit ner Zange bewegen, ist aber natürlich von vorhandenem Material und Werkzeug abhängig...
Jan
Alt 17.10.2011, 16:34
das Problem dürfte die Festigkeit, der Widerstand der kleinen Zinken sein, ich komme gut mit einer Spitzzange in zwei gegenüber liegende Aussparungen, bekomme aber nicht genug Druck und Kraft , um drehen zu können, die Zange ist jetzt unbrauchbar ...
tel. konnte ich den Hersteller nicht erreichen, Büro ist nicht besetzt - ich versuche es morgen früh nochmal..
Alt 17.10.2011, 16:57
Mit der Zange wird es nichts weil der Drehpunkt zu weit oben ist. Wenn man vernünftiges Rundmaterial nimmt und die vier Ansetzpunkte hat dann klappt das auch.
Gruß Rüdiger
Alt 17.10.2011, 18:04
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Geiles Video kein Sparn am Gewindeschneider.
Bis jetzt kenn ich kein anständiges Werkzeug, womit man sowas heraus bekommt. Bei uns in der Firma erodieren wir die Gewindbohrer raus. Ist natürlich kein hilfreicher Tipp. Denke es bleibt dir nichts anderes übrig als ihn in einzelteile zu zerlegen z. B Hammer und Meisel . Denk dran ist sehr gefählich. Die Bister splittern. das heist Schutzkleidung tragen.
Alt 17.10.2011, 18:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dieter, hast Du mit Öl geschnitten?
Das sieht so trocken aus, evtl Kriechöl einwirken lassen und nochmal mit ner Zange versuchen.
Von der Zugänglichkeit sieht das doch nicht schlecht aus.
Gruß Torben
Alt 17.10.2011, 20:00
ja, war schön Öl im Spiel, es läuft nach unten weg und durch einen kleinen Spalt nach außen... jetzt habe ich auch bereits zweimal das Loch mit WD40 gefüllt, hält nicht lange.... ich werde die nächsten Tage mal ein bischen vorsichtig versuchen mit einer Seegeringzange oder einem ähnlichen das Teil lockern....
Alt 18.10.2011, 10:04
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Ist das jetzt ein Sackloch oder ein Durchgangsloch?
Alt 18.10.2011, 18:50
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
schon mal an Erodieren gedacht? Bei wertvollen Teilen durchaus eine Option...
Dr. Burscheid
Alt 18.10.2011, 18:55
... ist ein Sackloch, am Antrieb unten, die Schraube für die Befestigung vom Wellenlagergehäuse...
... erodieren, bin ich gerade auf der Suche, wer das hier macht, wie geht das genau?
Was machen die da ?
wenn alle Stricke reissen, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Wellenlagergehäuse nochmals zu entfernen, herauszuklopfen....
dann würde noch ein Stück herausstehen und man kann (vielleicht) wieder drehen....
aber nochmal Ausbau möchte ich eigentlich vermeiden .. (ist so schön mit Hylomar und zwei neuen Dichtgummis reingeklopft worden)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
