Alt 27.11.2011, 11:09
XXXXXXX
Standard Generator startfreudiger machen
HI,
ich habe mir einen FME 2600 ER Generator gekauft. Er funktioniert mit dem E-Starter (Schlüssel) und mit der Fernbedienung.
Ein Problem (baubedingt) möchte ich lösen. Da der Generator im Motorraum verbaut wird, sollte der Generator mittels Schlüsselschalter am Armaturenbrett gestartet werden. Aber mit dem Schlüsselschalter muss ich mehrmals "orgeln" um entsprechend Benzin in den Vergaser zu bringen.
Der Vergaser hat einen Benzinanschluß, der über einen Filter, dann über einen Art kleinen runden Verteiler und einem Benzin Ein-/Ausschalter an dem Tank hängt. Gleichzeitig befindet sich eine Primer Pumpe an dem kleinen Verteiler, und eine weitere Leitung geht zum Vergaser und eine vom Vergaser zum Unterdruckventil, der den Choke bedient.
Nun meine Frage:
wie funktioniert diese Primerpumpe?
kann ich eine Benzinpumpe einsetzen und dann in welche Leitung?
kann ich diese Primerpumpe elektrisch ausführen.
Der Importeur der FME Generatoren meint, wenn mann den Benzinhahn nach Abstellen des Motors schließt bleibt das Benzin in den Leitungen und fliesst nicht in den Tank zurück. Somit sollte man ein Magentventil einbauen.
Jetzt habe ich den Benzinhahn jeweils zugemacht, habe aber nach 2-3 Tagen beim Starten auch "orgeln" müssen um den Generator zu starten.
Habt ihr u.U. eine Lösung?
Geändert von XXXXXXX (11.07.2015 um 17:33 Uhr)
Alt 27.11.2011, 11:32
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Benutzt Du den Choke?
Alt 27.11.2011, 11:43
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
ich denke auch das der Choke das entscheidende Kriterium ist.
Wird der manuell oder automatisch betätigt ?
Gruß Olli
Alt 27.11.2011, 11:50
XXXXXXX
Hi, der Choke ist automatisch und wird per Unterdruck (nehm ich an) betätigt.
Alt 27.11.2011, 12:04
Es gibt da ein Forum, dort kann man alles über diese Generatoren erfahren.
Powerforen.de-Powered by vBulletin
Den Link bekomme ich leider nicht rein.
Alt 27.11.2011, 12:18
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
ein Pumpball in der Benzinleitung kann Wunder bewirken.
Gruss Vestus
Alt 27.11.2011, 13:15
Moin!
Warum nicht ein Magnetventil (aus`m Motorrad oder so) zwischen die Benzinleitung setzen, wenn schon E-start usw. vorhanden sind?!Denke mal Leitung läuft bei Stillstand leer oder?!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 27.11.2011, 13:37
XXXXXXX
Dort habe ich schon nachgefragt- Leider keine befriedigende Antworten. Dort wird deine Mail nur veröffentlicht wenn es dem Moderator gefällt....
Alt 27.11.2011, 13:38
XXXXXXX
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Tido
Genau das ist die große Frage,dazu müsste man das Primer Pumpen System genauer kennen..
Alt 27.11.2011, 14:36
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
die ganzen ventile + co nützen dir gar nix, wenn der vergaser (schwimmerkammer) austrocknet - wie beim außenborder. pumpball oder el. pumpe und vor start den vergaser fluten. beim ab funktioniert beides. wenn in der schwimmerkammer noch sprit wäre, würde er auch mit leeren leitungen anspringen (wenn sonst alles i. o. ist). die kammer kann eigentlich nicht über die leitungen leerlaufen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 27.11.2011, 15:01
XXXXXXX
Also elektrische Benzinpumpe. Wie stark wähle ich diese? Kann die mit zu hohem Druck den Vergaser überfluten, danach startet der Motor nicht mehr.
Wie gesagt diese Primer Pumpe, dient zum Befüllen des Vergasers, er gibt aber auch über eine zweite Leitung Gemisch an den Vergasereingang. In dem Bereich liegt die Lösung.
Alt 27.11.2011, 16:03
Der Moderator ist auch Händler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
