Alt 04.12.2011, 16:33
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Aufhängen von Trettboot
Nachdem ich mir ein kleines Gebrauchtboot Kaletsch Mopres zugelegt habe wird es eng im Bootshaus.
Ich habe daher mein ca. 150 kg schweres Trettboot an die Decke des Bootshaus gehängt.
Ein Querbalken des Bootshauses nimmt über eine Kette ein Kettenseilzug auf. An diesen habe ich dann über einen Ring 4 Seille mit max. 900 kg Zugkraft um die Schwimmer des Trettbootes gemacht.
Ich traue den Seilen nicht ganz (Langzeitzug, Abschaeuern,...). Ich denke 4 Ketten oder oder 2 Bänder wären eine bessere Alternative.
Oder habt ihr Erfahrung mit der Langzeitbelastung von Seilen?
Danke für Eure Hilfe.
Hits:	188
Größe:	96,1 KB
ID:	326403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	78,6 KB
ID:	326404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	90,7 KB
Alt 04.12.2011, 18:50
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Daten für Langzeitbelastungen bekommt man nur vom Hersteller. Dabei sind auch immer die Umgebungsbedingungen als Variable definiert. Auch die genaue Bezeichnung und Material ("Modell", Alter, Terminals, etc) sind entscheidend.
Wir verfahren unsere Produktionsrollen "80 - 1400 Kg) mit Kränen, die mit Drahtseilen bestückt sind und müssen immer peinlichst genau auf die HErstellerangaben und Einhaltung der Nutzungsvorgaben achten - Arbeitsschhutz!
Kleine Frage noch nebenbei: Was ist ein "Trettboot"? Da Du die gleiche Schreibweise zweimal benutzt hast, kann es kaum Schreibfehler sein.
Danke und Gruß
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 04.12.2011, 18:57
Es ist doch ein Schreibfehler ich meinte Tretboot...
Alt 05.12.2011, 14:45
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Du hast doch aussen die vier senkrechten Stangen / Balken. Kannst du da nichts dran bauen das du vorne und hinten jeweils einen Querbalken auflegen kannst?
Dann könntest du das Tretboot auf diese ablassen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
