Alt 01.03.2014, 21:10
Wasserski_1980 Wasserski_1980 ist offline
Standard Mercury 150Ps V6 2Takt Offshore
So ich bin ganz neu hier und ich hoffe das ihr mir ein wenig helfen könnt?
Wir haben einen wie im Titel geschriebenen Motor und er macht nicht so ganz das was er soll. Wir haben ihn nach längerer Standzeit mal wieder angehangen und zum Laufen gebracht ABER:
a) er geht häufig aus wenn man einen Gang einlegt und Leistung fordern will
b) andersrum geht er einfach aus wenn man aus hoher Drehzahl den Gang raus macht und aufstoppen möchte
c) und wenn er dann ausgegangen ist,Sprint er nur schlecht wieder an
Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Ich wär euch da echt dankbar.
Momentan sind wir dabei und nehmen den Motor auseinander und reinigen die Doppelvergaser (Schwimmerkammern usw.) und auch da habe ich noch eine Info:wir haben in den Schwimmerkammern ein art Kristalle gefunden (was auch immer das ist)
Ich suche auch verzweifelt Infos (expolsionszeichnungen) bzw Bilder wo ich mal schauen kann ob alles richtig angeschlossen ist und/oder wo ich mal was nachlesen kann.
Auch für Antworten darauf wär ich euch sehr dankbar. Ich nehme auch echt jeden Rat gern an. Vielen Dank schonmal im vorraus für die hoffentlich vielen Infos
Alt 01.03.2014, 21:31
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Hallo Namenloser
Wenn Du hier Unterstützung erwartest solltest Du zumindest mal die Serial# des Motors posten.
Die meisten hier haben keine Lust mehr auf Glaskugelleserei.
Gruß Karsten
Alt 03.03.2014, 15:31
Hallo Karsten,
Ok die Serien# kann ich jetzt leider nicht geben da ich momentan keine Unterlagen hier habe und der Motor nicht in greifbarer nähe ist. Ich wollte auch nur mal wissen ob überhaupt jemand eine Idee oder ähnliches hat???
Ich will auch keinen dazu anstiften hier Glaskugelleserei zu veranstalten.
Und um mich nochmal vorzustellen der Patrick am anderen Ende
Alt 03.03.2014, 16:54
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Leerlaufgemisch zu mager?
___________________
Gruß Werner
Alt 03.03.2014, 17:15
Angeblich ist er eingestellt worden.
Ich werd so schnell es geht mal ein paar Bilder hochladen.
Könnten die Rückstände in den Vergasern schon dafür sorgen das er immer abstirbt? Schlecht Leistung annimmt?
Grüße Patrick
Alt 03.03.2014, 17:42
OMC-Forum-Papst
9.769 Danke in 4.052 Beiträgen
Das Standgas wird mit dem Zündzeitpunkt eingestellt .Drosselklappen ganz zu .Standgas mit der Zündung auf 1250 U stellen .An den Leerlaufgemischrauben würde ich nicht drangehen .Schlechter lauf unterhalb von 2500 U liegt häuftg am Stator .
Hier sind mal die Daten zum durchmessen .
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2a.pdf (1,30 MB, 373x aufgerufen)
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (03.03.2014 um 17:51 Uhr)
Alt 04.03.2014, 14:31
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Das Standgas wird mit dem Zündzeitpunkt eingestellt .Drosselklappen ganz zu .Standgas mit der Zündung auf 1250 U stellen ..
Andy, unter welchen Gegebenheiten ist die Zündung auf 1250 einzustellen?
Es ist ein Unterschied, ob der Motor mit Spülohren oder mit Boot im Wasser läuft.
Im Wasser darf der Motor doch nur 750 n/min laufen, damit die Schaltklaue nicht ex geht, bzw ist der Leerlauf im Vorwärtsgang auf 750 n/min einzustellen.
Wie soll man vorgehen, um es richtig zu machen?
___________________
Gruß Werner
Alt 04.03.2014, 18:26
OMC-Forum-Papst
Die 1250 hatte ich immer in Neutral eingestellt .Wenn der Gang drin ist hast du noch 1000 U. 750 U währen zwar besser für die Schaltklaue aber bei 750 U läuft er für mein Empfinden nicht sauber genug .
Dem Motor ist es egal ,ob er an Land mit Spülöhren oder mit Boot im Wasser läuft .Dafür hat er den Nebenauspuff .Durch ihn brauchen die Abgase die Wassersäule nicht runterdrücken .
Ich habe immer mit Gang gestartet .Schaltung umgebaut .Bei den großen Edelstahlprops hält dadurch die Schaltklaue sprich das Unterwasserteil 5mal länger
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.03.2014 um 18:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
