Alt 08.12.2010, 21:19
jetonjolle jetonjolle ist offline
Boot: Gummiboot mit 15PS und Segeljolle
29 Danke in 15 Beiträgen
Standard Lümmelbeschlag Klepper Jeton Ermat Mast
Hallöle,
ich habe seit Monaten eine Klepper Jeton, bis heute aber noch keinen Lümmelbeschlag bzw. ein Bild von selbigem finden können.
Deshalb kam ich auch noch nicht damit aufs Wasser und nun steht sie im Winterquartier.
Die restlichen fehlenden Teile (Curryklemmen, Inspektionslukendeckel) habe ich mittlerweile besorgen können.
Es ist eine Klepper Jeton mit einem Ermat Mast und auch Ermat Baum.
Die Mastnut ist recht schmal (ca. 3,5mm) und am Mast selbst sind ein paar Löcher für eventuell unterschiedlich hohes Ansetzen des Lümmelbeschlags.
Im Baum ist ein Loch mit einer länglichen Ausweitung noch oben und unten.
Von der Baumseite habe ich mal von jemand ein Bild erhalten.
Da es diese Teil wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen gibt, wie so einige Teile, suche ich nun schon recht lange.
Kann mir hier in diesem Forum jemand weiterhelfen?
Wichtig ist die Mastseite. Vielleicht kann ich das Teil ja aus V2A nachbauen. Nur sollte ich wissen wie es aussieht.
Danke Gruß Harald
Alt 08.12.2010, 23:28
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
mach mal ein Bild vom Baum und von der Mastnut.
Vielleicht findet sich da was passendes
Alt 09.12.2010, 08:45
Nun hab ich doch noch das Bild, das mir jemand gesendet hat von der Baumseite gefunden. Mast liegt im Winterquartier, da muss ich demnächst mal ein Bild machen.
Wie schon erwähnt, die Baumseite kann ich mir nachbauen.
Name:	Lümmelbeschlag Ermat  für Jeton klein.JPG
Hits:	634
Größe:	16,4 KB
Alt 09.12.2010, 09:34
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Hallo Harald,
ich schau morgen mal nach ob sowas hier noch rumliegt.
Ansonsten helfen Dir diese links evtl. weiter:
http://www.bootskram.com/shop/Deckzu...15_86_318.html
http://catklein.de/index.php?cPath=132_63_71
wenn Du den Durchmesser der Mastnut weisst sollte das kein Problem sein einen passenden Beschlag zu besorgen.
Alt 09.12.2010, 13:09
nun habe ich noch aus der Auftakelanleitung folgende Bilder rauskopiert. Wobei das einzige was passt, die Mastnut ist. Der Lümmerl hier sieht wieder anders aus, als das Teil ob hier im Thread.
Wie schon erwähnt, ist die Mastnut 3,5mm breit. Dahinter ist schon mehr Platz, denn da läuft im oberen Teil ja das Segel mit der Schnurwurst, die es in der Mastnut hält.
Ein gutes Foto von der Mastnut kann ich frühestens am Wochenende machen.
Name:	Lümmel Jeton sw-Bild 1.jpg
Hits:	609
Größe:	9,6 KB
ID:	250641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lümmel Jeton sw-Bild 2.jpg
Hits:	492
Größe:	6,0 KB
Alt 09.12.2010, 13:11
Die Links sind aber auf jeden Fall auch sehr hilfreich, danke Jan.
Ein Traum wäre ein Foto vom Originalel Lümmel Mastseite von Ermat.
Harald
Alt 06.01.2011, 21:28
nun habe ich endlich vom Mast selbst noch 2 Bilder machen können. Die Mastnut ist nur 3,5mm breit (Die Leine in der Mastnut ist das Großfall in 4mm). An den Bohrungen, nehme ich an, sollte der Lümmelbeschlag außen befestigt werden.
Hat denn keiner ein Foto von einem Lümmel der hier passt?
Hab in der Bucht kürzlich einen gekauft (siehe kleines Bild), aber da sind die Bleche etwas weit auseinander (Der Mast in an der schmalen Stelle nur 14mm breit). Zur Not bau ich den um, oder eine Aufdoppelung rein.
Von Loch zu Loch (waagerecht) sind es ca. 21 mm, Senkrecht so 22mm)
Harald
Name:	Mastnut und Lümmelbeschlagsbefestigung.jpg
Hits:	409
Größe:	26,2 KB
ID:	255126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	17,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 06.01.2011, 23:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Standard lümmel beschlag
moin
was bei deinen bildern noch fehlt, ist eines vom baum der da rumlümmeln soll.
im übrigen würde ich den vorhandenen und sicher ganz ordentlich ausshenden beschlag nicht mit füllstücken und son kram anpassen,statt dessen eine genau pasende mastklammer aus 1,5mm VA-blech neu biegen und ein lümmellager anschweissen(lassen)möglichst mit WIG-schweissung,die mastklammer sollte einigermassen grossflächig gestalltet werden um mit vielen blindnieten4-5mm befestigen zu können.
die löcher sollten untereinander einen abstand von 20bis30mm haben und auf jeder mastseite zickzackartig angeordnet sein.
die beiden am mast zu sehenden lochreihen finde ich nicht optimal,aber sie sind eher unkritisch zu betrachten da in mastlängsrichtung,man solte versuchen sie mit heran zu ziehen um nicht unnötig viele löcher in dem mast zu haben,in den bildern ist nicht zu sehen wo die nu genau angeordnet sind,sollten sie oberhalb der liektau/rutschereifädelung sein ist der vorangegangene hinweis natürlich QUATSCH!
gruss hein
Geändert von hein mk (06.01.2011 um 23:16 Uhr)
Alt 10.01.2011, 20:57
Standard Lümmelbeschlag Baumseite
So nun noch das Bild vom Baum, da soll das antik aussehende Teil weiter oben (Beitrag #3) reinpassen.
Name:	Lümmelbeschlag Baumseite.jpg
Hits:	491
Größe:	19,0 KB
Alt 10.01.2011, 21:11
Standard lümmelbeschlag
moin
OHA echt?
sieht seltsam aus,eher wie die baumnock,könnte aber auch so ein antiquierter rollreffmechanismus gewesen sein,zum vom mast weg ziehen,segel aufrollen und wieder einrasten.aber das würde ich so nicht wieder herstellen,aufgerollt/gereffte stegel sehen meistens schlecht.
gruss hein
Geändert von hein mk (10.01.2011 um 21:19 Uhr)
Alt 06.02.2011, 21:15
ich suche leider immer noch nach einer Lösung.
Kann man in den Titel nachträglich noch das Wort Suche vorne dransetzen
Harald
Alt 03.04.2011, 20:40
nun hab ich eine Skizze von der Mastseite erhalten.
Das Teil soll aus Kunststoff sein.
Wenn sowas noch jemand rumliegen hat, dann würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Oder ein Bild wie das am Mast aussieht oder gegen verrutschen fixiert wird.
Harald
Name:	Lümmelbeschlag Jeton Skizze.jpg
Hits:	524
Größe:	18,8 KB
Alt 19.04.2011, 19:55
klepjeton2 klepjeton2 ist offline
ich habe ebenfalls einen Klepper Jeton mit dem Ermat-Rigg. Die Mastseite sieht bei mir in etwa aus wie ein Schanier, der an einem 14 mm breiten und 100 mm langen Edelstahlblech (2,5 mm ) angeschweißt ist. Daran ist die Baumseite festgebolzt, die genau die gleiche ist wie auf dem Bild. Hier ist ein Bild vom gesamtbeschlag. Der Baum besitzt keine Rollreffeinrichtung, der Lümmelbeschlag wird lediglich aufgeschoben.
Hits:	373
Größe:	86,2 KB
Alt 23.08.2011, 12:04
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
644 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Bin jetzt auch auf dieses Thema gestoßen.
Seit ein paar Monaten sind wir stolze Besitzer einer kleinen Jeton. Ebenfalls von Klepper mit Ermat Mast.
Unser Beschlag sieht ähnlich aus wie der in der Skizze, nur dieser ist aus Edelstahl gefertigt.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 13.09.2011, 17:14
Sailing Jogi Sailing Jogi ist offline
Boot: Klepper Jeton
Standard Ermat MAst Lümmelbeschlag
ich habe mir vor ein paar Wochen ebenfalls eine Jeton gekauft - mit Lümmelbeschlag aus Kunststoff - dieser wird in die Mastnut eingeschoben. Beim Segel einholen fällt mir der Baum dann immer runter. Weiss inzwischen jemand wie und ob man dies sichert? Hat man das vielleicht irgendwie mit den am Mast angebrochten Bohrungen zu tun (wie auf den Bildern ersichtlich)?
Danke für Eure Gedanken.
Jürgen
Alt 18.11.2011, 14:10
Standard hab ein neues Bild vom Lümmelbeschlag Aluvariante
hier sieht man gut den Sicherungssplint und eine Variante wo der Lümmelbeschlag in die Mastnut eingeschoben ist
Den verchromten Teil hab ich ja mittlerweile, hat noch jemand das Teil das in der Mastnut steckt?
Harald
Hits:	236
Größe:	37,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
