moin,
beim stöbern habe ich gerade ein rettungssystem für festsitzende anker gefunden ![]() ![]() http://www.snipmac.com/in.php?Section=Shop&Language=de was haltet ihr von der vorrichtung ![]() ![]() ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Das Video sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
moin,
dann noch deutlich unter 200 € für das komplette system ![]() ![]() ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Hübsche Spielerei, die in 90% der
Fälle nicht funktionieren wird. Besser ist gleich eine Sorgleine entsprechend der Wassertiefe mit ausbringen, Ankerboje dran und fertig. Kostet ein Zehntel.
. . Akki ![]() wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
moin,
verwickelt sich bei längeren liegezeiten auch gerne mal und wird somit nutzlos. hat halt alles seine vor- und nachteile. bis denn ![]() ![]() ![]()
Die kleinen Blechbefestigungen an der Kette werden nicht lange leben, aber so oft hatte ich bis jetzt noch keinen festsitzenden Anker.
Aber wenn man bedenkt, daß ein verlorener Anker auf dem Rhein z.B. schweineteuer werden kann..........
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
![]() Zitat:
Ist das nicht ab einer bestimmten Größe Vorschrift?
Bei den Beruflern sicher...
nein ein verlorener Anker muss wirklich nicht sein. Einfach vorher die Leine oder Kette am Boot festmachen... ![]() Und nein, es ist nicht mir passiert sondern meinem Vater... ![]() Grüße Andi
Ahoi,
so ein Anker kommt manchmal richtig blöd runter. Viele Bootsfahrer wissen wahrscheinlich nicht wie es unten aussieht. In den letzten Jahren habe ich einige Reviere mit dem Boot befahren und betaucht. In der Regel geht jeder Tauchgang an der Ankerleine runter. Unten angekommen sieht man nach dem Anker und dessen Sitz. Am Ende des Tauchgangs schaut man noch mal kurz nach dem Anker und dann, schön langsam, ab nach oben. So ist es zumindest in unserem Tauchclub wenn wir losfahren. In felsigen Gebieten (zb Türkei) kann es ein richtiges Problem werden wenn der Anker sich unter einer Platte in den Felsen verhakt hat. Dann hilft nur viel rütteln oder abtauchen. BlubBlub der Martin |
na für solche fälle gibt es doch 5 liter bordtauchgeräte und das verbunden mit einem grundtauchkurs bekommt man jeden anker lose
Hallo!,
ich finde das System zu teuer, eine zweite Leine ist billiger.
Gruß Jochen ![]() |
![]() Zitat:
Ich habe mehrere tausend TG und vor Italien mal einen Anker auf etwa 12 Metern freimachen wollen. Der hatte sich zwischen mehreren Felsen in einem "Loch" verhakt. Und genau in diesem Loch habe ich mich dann auch verklemmt, konnte die Ausrüstung nicht mehr erreichen und man musste mich raus/raufholen. Ohne Hilfe wäre ich wohl ersoffen... |
![]() Zitat:
... vollkommen richtig. 1. Regel beim Tauchen: tauche nie alleine! Bei solchen Arbeiten sollte immer ein Sicherheitstaucher dabei sein. Beim Tauchen kommt es öfters anders als man denkt. Man muß dazu erwähnen das Taucher gerne in Revieren tauchen wo Felsen, Steine oder Riffs sind. Weil gerade an solchen Stellen die interessantesten Fische, Pflanzen und mit ein bischen Glück auch Höhlen oder Wracks zu finden sind. Auf langweiligen Sandflächen ist nix los - zum Ankern allerdings viel angenehmer. Allzeit gut Luft derMartin |
Themen-Optionen | |
