Alt 10.11.2011, 08:03
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Standard Evinrude E-tec an Kartenplotter Lowrance Elite 5 anschließen
Kann ich meinen Motor an meinen Kartenplotter anschließen?
Hab gemeint ich hab da mal was gelesen! Wer kennt sich da aus und kann mir weiterhelfen.
Wenn es geht, was brauche ich und was kann man ablesen?
Gruß Walter
Alt 11.11.2011, 13:02
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
hallo Walter,
das Zauberwort heißt hier NMEA2000.
Das ist das, was im Auto OBDC2 heißt und bei meinem Honda BF150 werden folgende Daten geliefert:
  • Motordrehzahl
  • Motortemperatur
  • Trimmposition
  • Ladespannung des Generators
  • Kraftstoffverbrauch
  • Betriebsstunden
  • Neutralposition des Schaltgetriebes
  • Alarmfunktion für
    o Öldruck
    o Überhitzung
    o Motorkontrolle
    o Ladekontrolle
  • Produktinformationen
sollte dein Kartenplotter einen entsprechenden Eingang haben, sollten die Informationen die der E-Tec liefert angezeigt werden können.
habe auf die Schnelle mal gegoogelt, aber bei Geräten wie dem Lowrance Elite-5 DSI keinen Hinweis darauf gefunden, dass diese NMEA200 abkönnen.
In der Anleitung vom 90PS E-Tec steht:
The system is compatible with the
Evinrude
Modular Wiring System (MWS) or can be connected
to an
I-Command system, or other
NMEA 2000 compliant CANbus instruments.
Alt 12.11.2011, 18:16
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Walter,
wie Frank schon schrieb kannst Du den 90er Etec anschliessen
und die Daten auf dem Plotter ansehen.
Aber das geht erst mit den etwas neueren Modellen.Meiner
von 2006 kann das noch nicht.Ich meine der Schnitt war ab Modell 2009.??
Bin mir aber nicht ganz sicher ob die Jahreszahl stimmt.
Wie alt ist denn Dein Motor?
Alt 12.11.2011, 21:37
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Walter,
du brauchst erstmal das Starterkit: http://www.bootsteileshop.de/nmea-20...arter-kit.html
... und dann das Interface: http://www.bootsteileshop.de/nmea-20...-evinrude.html
Somit sieht dann das Netzwerk so aus:
Quelle:http://www.bootsteileshop.de
Am Plotter kommen dann an:
- Betriebsstunden
- Wassertemperatur (also die Motortemp)
- Kraftstoffdurchfluss
- Drehzahl
- Ladespannung
- ... und noch einiges
NMEA-fähig sind die Motor ab 2008 - zumindest kanns meiner ...
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 13.11.2011, 17:38
Zitat von ThomasW Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
- Betriebsstunden
- Drehzahl
- Ladespannung
und das geht dann auch mit dem Lowrance von Walter?
gruß Frank
Alt 13.11.2011, 19:21
gruß Frank
Hallo Frank,
gut das Du gefragt hast: NEIN, der Elite kann kein NMEA2000, ich habe den HDM5 von Lowrance und der kann das!
Gruß Thomas
Alt 14.11.2011, 08:38
Danke für eure Antworten,
Leider kann das Elite die Daten nicht anzeigen. Aber gut zu wissen wie es geht, falls ich mir mal einen neuen Plotter kaufe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
