Alt 14.10.2011, 16:24
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Standard OMC Frostschutzmenge
Hallo auch ,
ich hab nen 5,8 l Ford Motor und hab den Schlauch am Transom gelöst, nachdem ich die Schrauben der Sammler wieder eingedreht habe füllte ich den Frostschutz über nen Trichter in den Schlauch ein .
Bei etwa 4 litern kam es dann unten wieder raus ( am Auspuff ) .
Ist die Menge OK ? Oder muss ich den Thermostat rausnehmen um alles richtig zu befüllen ?
Danke für eure Hilfe .
Dirk
Dirk
Alt 14.10.2011, 17:04
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Zitat von radikator Beitrag anzeigen
Hallo auch ,
Dirk
Hast du das Wasser im Motorblock auch vorher abgelassen ? 4 Liter sind für Block und Sammler zu wenig .Müßten 7-8 Liter sein .
Die Orginalen Thermostate haben eine Kerbe am Gehäuserand und da kann die Luft dann raus .Die rausnehmfrage hängt also davon ab ob das Thermostat die Kerbe hat .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 14.10.2011, 17:18
Hallo ,
am Motorblock lass ich das Wasser bitte wie ab ?
Wenn ich den Thermostat ansehen muss dann kann ich es auch rausnehmen , richtig ?
Dirk
Dirk
Alt 14.10.2011, 18:16
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Hallo ,
Dirk
am Motorblock sind links und rechts Ablassschrauben.
alex
Alt 14.10.2011, 18:31
Hallo ,
OK ich such noch mal ! Normale Sechskant , Inbus oder vierkant Innenantrieb ?
Da sind ein paar mehr Schrauben . Welche soll ich nehmen ? Moment , ich mach ma Foto.
Dirk
Dirk
Alt 14.10.2011, 18:43
Soo , Bilder ! Wo denn so in etwa ? Links unter dem Zündkabel ist wohl Froststopfen . Rechts ist unter dem vierten Kabel mit vierkant Innenantrieb .
Auf der anderen Motorseite ist die Schraube mit Vierkant nach aussen .
Hits:	156
Größe:	110,2 KB
ID:	316935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	46,0 KB
Dirk
Alt 14.10.2011, 18:54
OMC-Forum-Papst
Hier hast du ne Anleitung
Durch anklicken wird das Bild größer
Hits:	179
Größe:	99,3 KB
ID:	316939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	119,4 KB
mfg Andy
Alt 14.10.2011, 19:13
He super , demnach sind es die angedachten Schrauben . Nun steht dort drainieren , soll ich das machen und dann mit Frostschutz auffüllen oder alles Trocken lassen wie beschrieben ?
Dirk
Alt 14.10.2011, 19:19
OMC-Forum-Papst
Drainieren ist nur ablassen ,trocknen lassen währe übertrieben
Denk aber daran ,den Frostschutz nicht pur . 1-1 mit Wasser mischen
mfg Andy
Alt 14.10.2011, 20:21
OK so mach ich´s. Danke für die Unterstützung , morgen geh ich bei .
Dirk
Alt 12.11.2011, 20:31
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Warum nicht pur?
Christoph
Alt 12.11.2011, 20:39
es gibt Urban Legenden, wo nach Frostschutz pur nicht seine volle Wirkung erreicht
das richtige Mischungsverhältnis steht aber auf der Flasche drauf
Alt 12.11.2011, 20:59
so...nun habe ich hier ganz doll die Suche benutzt und recht viele Beiträge gefunden in denen Stand das man verdünnen soll aber nie warum man verdünnen soll.....
Für mich ist das einfach nicht verständlich, ich dachte bisher das dieses Glysantin eine Art Alkohol ist und süßlich (Weinpanschen...) Daher bin ich davon ausgegangen das umso weniger verdünnt die Frostschutzwirkung umso höher ausfallen muss.
Nach den ganzen Irritatationen die ich hier gelesen habe bin ich jetzt mal ... wie naheliegend eigentlich ... bei Wiki gelandet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Glysantin
Zitat : Die zum effizienten Wärmetransport notwendige Wärmekapazität wird nur erreicht, wenn ausreichend Wasser in der Flüssigkeit vorhanden ist. Wasser ist einer der Stoffe mit der höchsten Wärmekapazität. Wenn nicht gerade eine gebrauchsfertige Mischung (Ready Mix) verwendet wird, sollte – abhängig von der gewünschten Frostsicherheit – höchstens ein Teil Glysantin auf ein Teil Wasser hinzugefügt werden (ideal 1:1 bis 1:2 Glysantin/Wasser).
Zitat Ende
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe dann ist die Mischung mit Wasser einzig und alleine wichtig wenn man Frostschutz in einem geschlossenem Kreislauf nutzt der in Betrieb ist. Ohne die Mischung mit Wasser wäre die Wärmeaufnahmefähigkeit nicht gegeben die KühlWASSER haben sollte.
Wenn ich aber Frostschutz in ein, über Winter, stillgelegtes, offenes System gebe dann ist die Wärmeaufnahmefähigkeit irrelevant und der Frostschutz auch ohne Wasser absolut maximal gegeben
oder verstehe ich das total falsch?
Christoph
Alt 13.11.2011, 00:03
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84696&highlight=Glysantin
#8; #9; #11
oder: einfach pur: in die Kühltruhe legen, -20°C; und nach paar Tagen schauen.........
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2011, 00:57
Super, vielen Dank, jetzt hat es "Klick" gemacht.
http://www.schmidtler.de/html/ht_technik/fst.htm
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
