Alt 19.01.2005, 12:51
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard TIPP: Schleifstaub Absaugen - so geht es BESSER !!
Moin Freunde ,
hier mal wieder ein Tipp aus meiner Bastelbude.
Problem : die vorhandenen Anschlüsse an unseren Schleifmaschinen und die der Staubsauger passen selten zusammen . Dann hat aus Marketinggründen jeder Hersteller der Geräte auch noch sein eigenes Maß. ( Siehe Stabsaugerbeutel) .
Auch die üblichen Schläuche sind zu dick und oft zu kurz !Hier läßt sich Abhilfe schaffen !!
Die Bilder unten klären das Ganze.
Der Schlauch ist Leerrohr für Elektroinstallationen aus dem Baumarkt. Gibt es in 21 / 25 / 32 mm Durchmesser. In meinem Fall ist er 7 m lang , sehr leicht und flexibel , reicht für den gesammten Aufbau , ohne das ich den Staubsauger versetzen muß.
Der Clou ist das Teil von Kärcher ! ( Abbildung links unten )
Es besteht aus Gummi , und paßt mit seinen unterschiedlichen Maßen überall ran , je nachdem , wie man es steckt . Für die Befestigung am Schlauch dient selbstvulkanisirendes Dichtungsband (ROTUNDA ect.)
Gerinfügige Durchmesserunterschiede der Teile lassen sich damit auch ausgleichen , damit die Mimik luftdicht wird und gut verbunden bleibt.
Als Krönung dient noch eine FUNKSTECKDOSE , ohne Abbildung , ( Conrad- oder ELV-elektronic ) , die es ermöglicht , den Sauger von der Hosentasche aus , ein- und abzuschalten .
Hits:	1109
Größe:	23,9 KB
ID:	8484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1044
Größe:	38,6 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 26.01.2005, 19:21
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Standard Bosch PEX 15 AE Anschluss an Staubsauger
Beim Excenterschleifer von Bosch ist der Anschluss zum Absaugen oval. Ich habe einfach ein altes Stück 50er Abwasserrohr mit dem Heissluftfön erhitzt und noch heiss über das ovale Stück gezogen. Sitzt wie eine 1 und passt an fast alle Staubsaugeranschlüsse wegen den 50mm! Keine Kosten und 5 min Arbeit!
Alt 26.01.2005, 19:45
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
.... noch eine Ergänzung...
Habe 2 Schläuche von Staubsaugern aus dem am Strassenrand stehenden Sperrmüll mitgenommen. Hab' so 3 Stück, die ich beliebig gesteckt, in der Länge anpassen kann. Beide Ende sind meist kompatibel.
Übrigens von Festo gibt es ein Gummistück, das man auch über ovale Anschlüße stecken kann und am anderen Ende ein zu den herkömmlichen Staubsaugern passenende Öffnung hat.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.01.2005, 20:44
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
bist Du sicher, daß das mit Leerrohr aus der Installationsecke des Baumarks auch funktioniert?
Wenn dort ich in einen Wickel von 10 m Länge blase oder sauge, gibt es ein ohrenbetäubendes Quietschen, was davon herrührt, dass dieses Rohr innen nicht glatt wie beim Staubsauger ist sondern Rillen hat.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 26.01.2005, 23:26
Standard ....
@ hakl :
deine Ideen toppen wie so häufig die meinigen aaaaaaber , das ist ja das Schöne am .
@ Ludwig :
du hast ja völlig recht , das Geräusch ist tatsächlich sehr nervig - aaaaaber mit der Länge 5-7m kommt man fast überall hin - ist ein Gerät angeschlossen , ist es auch deutlich leiser , das nehme ich dann wegen der anderen Vorteile dann aber auch in Kauf
das du das anführtst schon ausprobiert RESPEKT !
edit . Btw . : Staubsaugerschläuche sind auch gewellt (Spiralförmig) , nur der Durchmesser ist größer
das ist der Grund für das geringere Geräusch (ergab ein Test mit dickeren Schläuchen ) .
Glaub mir , Oropax nehmen , und gut ist es - das Ergebnis ist das Entscheidende , lange Standzeit der Blätter - leichtes Händling der Maschinen
Alt 27.01.2005, 09:38
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: TIPP: Schleifstaub Absaugen - so geht es BESSER !!
moin
warum nimmste keine master-slave steckdosenleiste?
schleifmaschine als master starten, sauger wird als slave dazugeschaltet.
vorteil: kein ärger mit leeren batterien, keine kosten für neue battereien,
keine toten batterien als sondermüll.
le loup
Alt 27.01.2005, 11:34
moin
le loup
Moin le loup ,
tja, ich muß ja nicht alles wissen , dafür habe ich ja euch
Das hab ich bei google gefunden:
http://www.pearl.de/p/PE8290-Master-...fonschutz.html
Prima Idee !
die Funksteckdose brauch ich trotzdem , die Kärcher - Hochdruckreiniger-Automatic ist hin .
Ersatz : s .o.
Batteriestrom entnehme ich nur kurzfristig , Max. 1500W , bei 11,8 V an den Polen ist Schluß .
Alt 27.01.2005, 18:07
moin
le loup
Prima Idee !
moin
pearl-daten:
Master bis max. 500 Watt
6x Slave-Steckdose: 5x Schuko/1x Euro, max. 1.800 Watt
LED zeigt Master-Slave- oder Normalbetrieb an
Sicherung kann nach Überspannung durch Knopfdruck wieder eingeschaltet werden
Best.-Nr.: PE-8290-913
statt Euro 34.90 jetzt Euro 19.90
alternative bei http://www.pollin.de
bestellnummer 10 450 707
8x Slave-Steckdose: 4x Schuko/4x Euro, max. 1.700 Watt
Kontoll-leuchte, schalter, feinsicherung
preis: 7,95
bei penny gab es vor zwei jahren mal nen bottichstaubsauger
mit eingebautem master/slave für ca. 70.-
sah aus wie der bosch-sauger, aber im gelb.
war irgendwann im sommer
erfahrungsgemäss kommen etliche sonderangebote regelmässig wieder.
bei westfalia gibt es ein master/slave modul zum eigenbau einer verteilung.
kostet ca. 5.- euronen
le loup
Alt 18.02.2005, 12:46
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Habe mir den Schlauch besorgt, finde den Kärcher-Adapter aber nirgendwo. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Philip
Alt 18.02.2005, 13:44
Standard Lärcher
moin bomber,
das Teil hat die Bestellnummer 1. 2. 639-129.0 und heißt : ABS El. - Werkzeuge / Preis : 8,60 Euro.
Webs. : www.mk-reinigungstechnik.de
Tel. örtlich Bremen : 0421694860
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
