Alt 01.11.2011, 14:42
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Drehrichtung Lichtmaschine "Magnet Marelli"
Moin zusammen.
Um unser 24Volt Ladekontrollleuchtenproblem hinzubekommen ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138218)
wollen wir im nächsten Frühjahr testweise eine andere Lichtmaschine einbauen. Dabei handelt es sich um eine
Magnet Marelli AA125 R -28V -35A
Die Frage ist ob das "R" für rechtsdrehend steht und ob der Drehsinn von der Keilriemenscheibe aus gesehehn, gilt?
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 01.11.2011, 14:48
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hat die LiMa kein Lüfterrad? An dem sollte man die Drehrichtung eigentlich sehen können. Auf dem Lüfterrad ist meist ein Pfeil.
Philip
Alt 01.11.2011, 15:00
Benutzerbild von Heirö
Heirö Heirö ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DC4522
669 Danke in 59 Beiträgen
Standard Drehrichtung Marelli LM
Marelli LM ist leider ohne Lüfterrad
heirö
Alt 01.11.2011, 17:46
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Eigentlich bestimmt ja nur das Lüfterrad die Drehrichtung einer Drehstromlichtmaschine. So habe ich es bisher jedenfalls immer gelesen.
Mir liegt z.B. ein Werkstatthandbuch vor, wo ein Marelli AA 125 R 14V 65A beschrieben wird. Der hat ein Lüfterrad (meine ich jedenfalls erkennen zu können) und die Drehrichtung der LiMa soll "im Uhrzeigersinn", also rechts herum, sein.
Ich nehme an, dass das von der Keilriemen-/Lüfterradseite zu sehen ist.
gruß Friedhelm
Alt 02.11.2011, 23:29
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Diddi,
es ist egel welche Drehrichtung Deine Lima bekommt. Wichtig ist nur dass das Lüfterrad die Luft abzieht und nach aussen abführt. D.h. wenn von vorne gesehen die Flügel oben nach rechts geneigt sind, dann muß sie nach links drehen.
mfg
Günter
Alt 03.11.2011, 15:04
Boot: Motorboot
Sollte der Drehsinn bei einer Drehstrom -Li Ma egal sein dann ist es doch auch egal ob
der Luftstrom durch die Li Ma gesaugt oder gedrückt wird.
Habe jetzt ein LÜftrerrad für die Li Ma bekommen welches Linkslauf aussagt,bei uns ist aber fast nur Einbau zum Rechtslauf möglich.
Was meint Ihr ?
mfg
heirö
Alt 03.11.2011, 15:11
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Man sieht es auch an der Stellung der Flügel.
Alt 03.11.2011, 15:12
@Heirö,
ich sehe es mal so:
Wenn es so egal wäre, würde man definitiv auf den Richtungshinweis verzichten und zusätzlich sparen, weil dann nur noch eine Art von LiMa bzw. Lüfterrad vorgehalten werden müsste.
Außerdem dürfte der Luftstrom durch die Fliehkraft stärker sein, wenn die Luft radial aus dem Lüfterrad nach außen befördert wird und nicht umgekehrt.
Kleine Tauchpumpen funktionieren genau so.
Friedhelm
Alt 03.11.2011, 15:51
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@Heirö,
ich sehe es mal so:
Friedhelm
Richtig. Und die Drehrichtung der Lima richtet sich nicht nach dem Lüfterrad, sonder nach dem Motor der sie antreibt.
Alt 03.11.2011, 16:54
Hallo Diddi,
nachdem mein Beitrag offensichtlich Erklärungsdefizite hatte, hier nochmal eine Ergänzung:
Die Lüfterräder der Drehstrom-Lima´s sind so gebaut, dass sie grundsätzlich die Kühlluft durch die Lima ziehen. Nur sind die Lüfterflügel so angeordnet, dass der Lüftereffekt in der vorgesehenen Drehrichtung besser ist.
Es ist als nicht egal, welches Lüfterrad auf der Lima ist, weil bei falscher Drehrichtung
die Kühlung unter Umständen nicht ausreichend gewährleistet ist.
Es ist auch nicht so, dass bei falscher Drehrichtung die Luft durch die Lima gedrückt wird.
mfg
Günter
Alt 13.11.2011, 15:59
Boot: Motorboot
dankeschön Allen !
werde alle Ratschläge befolgen und besorge mir eine passende Li Ma
heirö
Alt 13.11.2011, 19:06
Benutzerbild von RaDe
RaDe RaDe ist offline
Boot: Visser Bakdekker 10.50
93 Danke in 35 Beiträgen
Guten Abend, also es ist wie folgt: Die Belüftung/Kühlung muß von Vorne nach hinten erfolgen. Elektrisch ist die Drehrichtung egal, da es sich um eine Drehstrom LiMa handelt. Die Alten Gleichstrom LiMa´s waren auch elektrisch Drehrichtungsabhängig. Ich habe mal Kfz. Elektriker bei Bosch gelernt, ist zwar schon länger her aber da bin ich mir doch ziemlich sicher.
LG Ralf
LG aus der Eifel, Ralf
.. lass mich mal, ich kann das! ohhh, kaputt
Alt 13.11.2011, 20:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.587 Danke in 2.490 Beiträgen
Wer hat meinen Post gelöscht??????
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
