Alt 14.02.2005, 18:59
graf graf ist offline
Standard mercury
hallo wer kann mir helfen? wie hoch mueste meine volllastdrehzahl sein motor mercury bj 1986/88 75ps 2takt 4zylinder und was versteht man unter volllastdrehzahl? das erreichen der drehzahl mit passendem propeller und vieviel kann sie oder darf sie darunter liegen bitte um hilfe vieleicht kann mir wer noch das genaue bj sagen motornummer 9458589
danke dieter
Alt 14.02.2005, 20:31
Fletcher Papst
Hi und wilkommen im Boote-forum!!!!
Ich denke , daß sie so zwischen 5200 und 6000 liegen kann.
Sie sollte nicht zu tief und nicht zu hoch liegen. Ich hatte bisher noch keine Probleme wenn ich mal 400 RPM unter der Nenndrehzalh lag , auch nicht wenn ich mal 500 drüber lag - Motor ist mittlerweile 16 Jahre alt und surrt super.
Den Propeller wähle ich so:
ohne Trim bei Vollgas ca. 500 RPM drunter und mit Trim komme ich auf meine Nenndrehazahl. Bringt etwas Speed und überdreht nicht!
Aber ganz genau kann Dir das Cyrus sagen , da Du die Motornummer gepostet hast.
mfg
Andi
P.S.: Jetzt bin ich auch mal Erster! :-D
Alt 14.02.2005, 22:05
Standard Re: mercury
Hallo Graf,
wenn meine Infos richtig sind 4750-5250 U/min,
das ist die Drehzahl die der Motor erreichen sollte, sonst ist der Propeller zu groß oder zu klein, 300 U/min weniger schadet nicht, je nach Beladung sollte es nicht mehr sein
Alt 14.02.2005, 23:00
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Dieter,
auch von mir. herzlich willkommen im
Findest Du nichts auf den Mercruiser-Sites?
Ich hab´s so gemacht: In den (bei mir vorhandenen) Papieren die Maxdrehzahl rausgesucht und den Prop so gewählt, daß ich mit mittlerer Beladung und vollem Tank die Maxdrehzahl erreiche. Dann bin ich zwar bei Vollgas mit fast leerem Tank etwas drüber, aber kurzfristig kann der Motor das ab. Außerdem kann man auch etwas Gas zurücknehmen, auch wenn´s nach mehr juckt. . . Damit fahre ich seit zwei Jahren sehr gut.
Ist allerdings etwas Arbeit verschiedene Propeller aus zu probieren.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 15.02.2005, 19:41
ihr seit einfach super habt mir schon sehr geholfen
vieleicht hat noch wer ein paar tips
vielen dannk dieter
Alt 15.02.2005, 20:06
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Das Baujahr kannst Du hier nachschauen
http://www.wassersport-kellermann.de...or/baujahr.htm
Grüsse Thomas
Alt 16.02.2005, 22:47
Standard baujahr
habe auch bei kellerman nachgeschaut konnte aber das baujahr
nicht feststellen vieleicht koennt ihr mir helfen mercury 75ps
2takt 4zylinder 9458589 erzeugt in belgien
habe leider keine papiere wo ich nach der maximaldrehzahl
nachschauen kann
bitte um hilfe
danke dieter
Alt 17.02.2005, 00:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welche Farbe hat der Mercury Aufkleber?
Braun, silber oder silber Oil Injected?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2005, 00:55
hallo cyrus
der aufkleber ist silber mit einem roten streifen es ist aber kein selbstmischer
mfg
Alt 17.02.2005, 00:56
Zitat von graf
hallo cyrus
mfg
Dann mußte das ein Motor aus 1985-86 sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2005, 21:42
Benutzerbild von stingray powerboatdriver
stingray powerboatdriver stingray powerboatdriver ist offline
Ich tippe auf Baujahr 1970, wenn er Verteiler drinnen hat, stimmts sogar.
Mfg
Holger
Alt 24.02.2005, 22:07
Mfg
Holger
Der hat keinen Verteiler.
Schau Dir die Aufklebersätze an.
Das Axx steht für das Modelljahr.
Hits:	351
Größe:	5,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2005, 22:27
STIMMT!
Ab Baujahr 85 aus Kanada
Holger
Habe den verwechselt mit den ganz alten roten Banderolen
Alt 24.02.2005, 22:35
Sorry... Aber der Motor kommt aus Belgien.
Hits:	330
Größe:	9,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2005, 22:40
Aus der Kellermann Liste nicht zu ersehen.
Mfg
Holger
Alt 24.02.2005, 22:59
Ich weiß auch auch nicht aus dem Kopf.
9xxxxxx und 0Pxxxxxx Nummer kommen immer aus Belgien.
Hat Dir schon einer einen herzlichen Willkommensgruß entgegen gebraucht?
Wenn nicht!
Herzlich wilkommen im !
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
