Alt 05.11.2011, 15:48
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Trailerschalter nachrüsten
Kann man den Trailerschalter für die Trimmung irgendwie nachrüsten. Bei meiner Mercruiser Schaltung habe ich nur einen Trimschalter (Alpha one).
Ralph
Alt 05.11.2011, 16:06
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.609 Danke in 12.436 Beiträgen
Na klar frag mal Panna
Alt 05.11.2011, 16:19
Benutzerbild von bayl2655
bayl2655 bayl2655 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj.96
16 Danke in 13 Beiträgen
Als erstes hast ja schon mal zwei Schalter.
Einen für up und einen für down.
Bestimmt hast auch einen für Trailer.
Mach mal nen Bild von Deiner Schaltung.
Aber nachrüsten ist auch kein Prob.
Gruß Olaf
Alt 05.11.2011, 16:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Er möchte bestimmt kein Hecktrimmschalter.
@123 habe was für uns in der Vorbereitung.
Ist nicht ganz richtig. Es gibt Schalter, die alle drei Funktionen intergiert haben.
Taster nach oben leichter Druck geht bis zur Trailerstellung.
Taster nach oben durchdrücken Antrieb geht ganz hoch
Taster unten drücken für Antrieb runter
Ralph
Was ist genau das Problem??
Alt 05.11.2011, 17:42
Micha stell doch mal ein Bild von deinem Modell ein.
Was hast du denn gebaut, und wohin soll der Schalter?
Alt 06.11.2011, 14:23
Ich habe nur einen "Hoch - Runter" - Schalter
Alt 06.11.2011, 14:25
Ja willst du etwa auch noch rechts links?
Alt 06.11.2011, 14:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Nee, vor und zurück
Marco,
Alt 06.11.2011, 14:59
Nee, dafür ist doch das runde Ding, an dem man so schön drehen kann!
Wenigstens das habe ich schon kapiert!!
Normalerweise gibt es doch
- einen Schalter: hoch - runter für normales trimmen
- einen zweiten Schalter: Antrieb in die Trailerposition bringen
Bei mir ist eben nur ein Schalter vorhanden und die Trim-Sensor Kabel Backbord am Antrieb liegen nutzlos herum.
Das würde ich gerne nachrüsten!
Ralph
Alt 06.11.2011, 15:20
Mach mal eim Foto vom Schalter. wenns original ist dann ist die Trailerstellung intigriert. wie schon beschrieben
Alt 07.11.2011, 13:34
So sieht die Schaltung aus!
Hits:	171
Größe:	33,5 KB
ID:	321655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	50,0 KB
Alt 07.11.2011, 14:27
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Sieht nach ner 4000 Gen.II aus, die sollte beide Funktionen in einem Schalter haben.
Einfach drücken ... rauf bis Trimmlimit, durchdrücken ... rauf bis Anschlag
Aber das hat Panna ja schon in #4 geschrieben
Gruß Ingo
Alt 07.11.2011, 15:28
...aber woher soll der Schalter wissen, wo Ende ist?!?
Wie schon geschrieben, hängen die Kabel des STB - Senders lustig im Motorraum herum.
Wo soll ich die anschließen??
Alt 07.11.2011, 15:45
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Ralph,
der Steuerbord-Sender ist der Trim-Sender für das Instrument.
Der Trim-Limit-Schalter ist Backbord. (Zumindest normalerweise wenn niemand gebastelt hat ) wenn der Backbord-Sender verdrahtet ist passt's doch
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 07.11.2011, 17:37
Sorry, vor lauter Kabelgewirr habe ich auch noch die Seiten verwechselt!
War jetzt nochmal im Boot, um die Kabel zu checken:
Also: STB gehen zur Trimanzeige (ist aber defekt)
BB - Kabel hängen lose herum. Kein Kabel davon angeschlossen!
Kann ich diese noch nachträglich anschließen?
Im Moment trimme ich mit dem Knöppken den Antrieb munter von von ganz unten nach ganz ganz oben.
Wie begrenze ich das denn? Ganz kapiert habe ich es ehrlich gesagt noch nicht!
Alt 07.11.2011, 17:53
Moin!
Wie schon geschrieben, gibt es links und rechts am Gimbalring so kleine Poti. Einer is der Sender (fürs Anzeigeinstrument),
und der andere ist der Limiter.
Bewegt sich der Antrieb, schaltet der Limiter auf einer gewählten Position ab
Damit er das kann, wird ein Kabel des Limiters an Masse gelegt und das andere an den Taster angeschlossen.
Die Leitung zum Taster wird im Hauptkabelbaum mitgeführt, ich glaub das war braun mit weißer Markierung
Gruß Ingo
Alt 07.11.2011, 21:22
Braun Weiß ist die Anzeige.
Alt 07.11.2011, 21:44
Ich meine Blau Weiß oder Violette Weiß
wäre die Trimbegrenzung. Ist leider schon so lange her, wo ich mich damit beschäftigt hab
Alt 08.11.2011, 02:09
ist ganz einfach nachzurüsten.
Leg den Schalter blos nicht auf Masse.
Kannst du ein Schaltbild lesen?
Gruß Mani
Der Limitschalter liegt einfach in Serie zum UP- Schalter.
Für Trailer dann mit einem separatem Schalter von plus zum Relais brücken.
Hits:	176
Größe:	45,8 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (08.11.2011 um 02:14 Uhr) Grund: Schaltbild erklärt
Alt 08.11.2011, 08:44
Da fehlt aber die Verdrahtung vom Limiter ... und der schaltet Minus weg
Gruß Ingo
Alt 08.11.2011, 09:33
Steht doch Limit drüber ist alles in der Schaltbox
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 08.11.2011, 11:05
Gruß Mani
Hallo Mani,
damit sollte ich klar kommen. Danke für das Schaltbild. Jetzt blicke ich langsam durch.
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
