Alt 05.07.2005, 17:58
riecki riecki ist offline
Boot: Mariah 21 SX / Seasoo GTX 260is
Standard Ölfilm / verbranntes Öl
Ein Problem gelöst nächstes Problem.
Bei meinem SeyRay 175 3LX der Super Läuft habe ich seit kurzem festgestellt.
Wenn ich das Boot starte oder ausmache habe ich hinten einen kleinen Ölfilm. es richt nach verbranntem Öl (glaube ich).
Ich musste auch schon Öl im Ölbehälter (rechts) am Motor Öl nachkippen.
Wie gesagt Motor läuft Super. Mache ich mir da umsonst sorgen und sollte einfach weiterfahren oder ist da was nicht in Ordnung?
Über eine Einschätzung eurerseits würde ich mich freuen.
"Frage ?????????????????????" ist kein gutes Thema... Thema konkretisiert. Seekreuzer
Alt 05.07.2005, 19:00
Das ist das was ich festgestelt habe .
wenn es kein gutes Tehma ist tut es mir leid.
Alt 05.07.2005, 19:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
So war das nicht gemeint. Der Titel "Frage??????????" war eben unpassend.
So wie's jetzt ist, kann man sehen worums geht....also reg dich nicht auf-wäre unnötig...
Erkläre mir lieber, welcher Motor das ist und was für ein ominöser Behälter das sein soll in den du Motoröl schüttest?
Grüße Andi
Alt 05.07.2005, 19:25
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
"Frage ??????????????????????????????????????????" hast Du festgestellt? Warum schreibst Du dann nicht über "Frage"? Wäre doch mal was anderes als dauernd diese Wassersportthemen, über die hier so viele bescheid wissen...
Sorry, wenn Du das nicht verstanden hast, obwohl ich es ja nun sogar wörtlich erklärt habe...
Und nun auf zum fröhlichen ANTWORTEN, Jungs und Mädels...
Alt 05.07.2005, 19:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hab ich doch schon, Markus
Nur verstehen tu ich das noch nicht. Aber die Erklärung kommt bestimmt..
Grüße Andi
Alt 05.07.2005, 19:32
habe ich gesehen... nur frage ich mich manchmal, warum Leute pampig werden, wenn man ihnen nur helfen will und es sogar noch erklärt... daher auch meine Stellungnahme
Alt 05.07.2005, 19:34
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das kann ich dir leider nicht sagen.....
Grüße Andi
Alt 05.07.2005, 22:53
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich habe auch eine Öl-Frage (wollte nicht extra nen Thread aufmachen: ja, so bin ich ) :
Habe vorhin den Motor per Powertrimm bewegt (WOW ). Und plötzlich verbreitete sich am Heck öl im Wasser. Glaube das kam aus dem Bereich der Powertrimmpumpe. Ist sowas ab und an normal?
Irgendwie ein scheiß Hobby. Jedesmal wenn ich beim Boot bin gibts ein anderes Problem.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.07.2005, 23:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Kann auch sein das da irgendwo Öl dran war. Im Wasser schauts dann aus als ob irgendwo was ausrinnen würde. Warte einfach mal ab und beobachte das genauer.
Grüße Andi
Alt 06.07.2005, 00:32
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Normal ist das nicht. Vermutlich einer Deiner Zylinder undicht. Für Merc gibts da Rep Sätze oder jedenfalls Einzelteile.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.07.2005, 00:38
Standard Re: Ölfilm / verbranntes Öl
Hallo riecki,
je nach Motor können da 3 Ölbehälter sein, der Ölfilm könnte durch Benzinreste, Motoröl, Getriebeöl oder Hydrauliköl verursacht werden, daher die Nachfragen, Benzinreste und Motoröl sind meist ehr harmlos, bei Getriebeöl oder Hydraulik sollte man die Ursache suchen, da hier schwere Schäden folgen können
Alt 06.07.2005, 08:22
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Richtig- wenns denn so ist. Wenn er irgendwo WD 40 oder sonstiges oben hatte, schauts schlimm aus, ist es aber nicht. Deswegen würde ich mal abwarten und beobachten...
Grüße Andi
Alt 06.07.2005, 11:49
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ist das öl grün wo du nachgefüllt hast und musst du oft nachfüllen?
andre
Alt 06.07.2005, 11:51
was fur ein motor ist es und wie alt!
andre
Alt 06.07.2005, 11:57
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
wenn das öl raus kann ,kann auch wasser rein und dir die pumpe zerstören -bei den weißen AB`s kostet diese ca.500€
andre
Alt 06.07.2005, 13:37
Hallo Leute danke für die vielen Antworten.
Also EW war 98 ca.200BS. Motor Mercr. 3 LX 135 PS
Der Behälter ist rechts am Motor. Mechaniker sagte mir dass dort Motoröl drin ist und der Motor sich es rauszieht wenn er es braucht. Also ich meine Rechts wen ich im Boot stehe und die Motorabdeckung entferne.
Oltemperatur und Ölstand ihm Motor normal.
Was kann es sein?
Alt 06.07.2005, 16:32
dein mech meinete sicher den antrieb !
die motore haben für sowas eine wanne !
andre
Alt 06.07.2005, 16:35
was für ein antrieb ?
andre
Alt 06.07.2005, 16:37
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich habe sowas schon mal gesehen. War aber ein Umbau, damit bei defekten Simmering genug Öl im Antrieb bleibt (es würde ja in den Gelenkwellenbalg wegrinnen)- so bemerkt man das der Simmering hinüber ist..
Grüße Andi
Alt 06.07.2005, 17:11
Das meine ich !
Hits:	220
Größe:	16,8 KB
Alt 06.07.2005, 17:25
kenne ich ist fürn antrieb !
andre
Alt 06.07.2005, 17:36
Danke!!!
Was für Öl kommt da rein?
Wieviel Ölverlust ist normal?
War schon einmal komplett lehr.
Dann Kommt das Öl bestimmt davon?
Was Kann da Kaputt sein?
Noch mal Danke an Alle.
Alt 06.07.2005, 19:00
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
Zitat von riecki
Danke!!!
1 - kein Motoröl sondern Getriebeöl....
2 - normal ist kein Ölverlust bis nen bisschen....
3 - wenn komplett leer - garnicht gut....
4 - wahrscheinlich
5 - Z-Antrieb defekt, Simmerringe verschlissen, austauschen....
?6? - selber machen ??? wenn ich das so lese, lass die Finger von und geh in die Werkstatt, bevor noch mehr kaputt geht....
?7? - und wenn Dein Mechaniker wirklich meinte, das da Motoröl rein gehört..... such Dir lieber nen neuen Mechaniker....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
