Alt 01.03.2005, 17:06
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Firefox Problem mit Javascript
Habe Tom's Shopseite http://www.metasco.de/shop/index.html geöffnet und will bei der Produktauswahl eine Ebene tiefer. Aber es rührt sich nichts. Bei Javascript sind die Standard-Einstellungen definiert. Version ist Firefox 1.0.1 english. Im IE klappt's
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 01.03.2005, 17:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Der Firefox unterstützt nicht alle Javascript-Befehle, die der IE unterstützt und interpretiert einige anders.
Nutze eben den IE. Oder Opera, der kann das auch...
Oder willst Du hier die Javascript-Programmierung erklärt bekommen?
Alt 01.03.2005, 17:43
Nee danke. Hab den Firefox heute installiert, da er um einiges schneller als der IE ist. Und da stört es schon, wenn manche Webseiten nicht funktionieren
Klaus
Bekennender Segler
Alt 01.03.2005, 17:46
Das liegt aber, wie die Probe mit Opera zeigt, nicht an der Webseite, sondern an Firefox, der eben nicht so richtig funktioniert ...
Das hat er aber von Netscape geerbt, der solche Funktionen auch ignoriert...
Alt 01.03.2005, 18:58
Benutzerbild von Kpt. Arthur
Kpt. Arthur Kpt. Arthur ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Die neuste Java-Runtime-Engine runterladen.
Im Optionenmenü aktivieren nicht vergesses.
Hast Du die Extentions auf Mozilla.org Seite schon mal durchgesehen, da geht der Spaß erst richtig los.
Scheiß MS-Explorer, geh in die Wüste zurück.
Thunderbird-Mail-Prog. mit lernfähigem Spam-Filter (für die BF-Mails) auch super.
Arthur (jetzt schmeißen die mich raus)
Bei mir kann jeder machen was er will, ob er will oder nicht.
Alt 01.03.2005, 19:04
Nur hat Java überhaupt nichts mit javascript zu tun!
Prost!
P.S. daß Firefox noch einige Schwächen hat, merken wir gerade bei der Entwicklung eines WYSIWYG-HTML-Editors für Firefox, der bei so simplen Funktionen wie document.write bei längeren Texten (>1000 Zeichen) plötzlich einfach Leerzeichen verschluckt und Texte damit unleserlich werden läßt, wenn man vorher Mac- und Windows-Zeilenumbrüche entfernt hat...
Alt 01.03.2005, 21:21
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
das mit Javascript hat wohl unter Umständen auch noch andere Ursachen.
Es muss nicht am Browser liegen. MS hat einige "besondere" Funktionen erfunden - mit anderen Worten, sie haben mal wieder auf den Standard geschissen. Hin und wieder, wenn auch selten, gibt es noch "Webdesigner", die IE-Only-Javascript anstelle der richtigen verwenden.
Sollte das hier der Fall sein, sollte der Ersteller der Site in die Wüste geschickt werden, aber mit Firefox (oder Opera, oder....) hat das nur wenig zu tun.
www.yachtseite.de
Alt 01.03.2005, 21:53
Mit "muß nicht am Browser liegen" und "sollte das der Fall sein" könntest Du natürlich recht haben. Aber im Augenblick stehen die Chancen dafür 1:2.
Schande über alle Webdesigner, die vor Jahren einen Code geschrieben haben, der von einem nagelneuen Browser nicht verstanden wird...
Alt 02.03.2005, 07:48
..ich surfe jetzt seit über einem halben jahr mit firefox.... (hab mit der version 0.7 begonnen) ...und es ist äußerst selten, dass etwas nicht funktioniert..... da nehm ich dann kurzfristig den IE ... oder zum updaten der sicherheitslücken.... sonst ist Firefox echt schneller....
Alt 02.03.2005, 13:33
Dieter, kannst du mal den Link in meinem Eingangs Posting testen?
Würd mich ja interessieren, ob der Fehler nur bei mir vorkommt oder genereller Natur ist.
Klaus
Bekennender Segler
Alt 02.03.2005, 13:37
Die Website von TomM kennen wir alle... und es ist ein grundsätzliches Problem mit Netscape/Mozilla/Firefox
Alt 02.03.2005, 13:38
....gleicher Effekt... kann keine Produkte auswählen... alles andere funktioniert....
Alt 02.03.2005, 13:48
Danke für die Info. Weiss das der Tom?
Klaus
Bekennender Segler
Alt 02.03.2005, 13:51
Aber sicher...
-> http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=157000#157000
Alt 02.03.2005, 14:54
Ich weiß das JavaSkripte in den HTML Quelltext..., kenne die Seite nicht und dachte er hat eine "Kaffetassenanwendung" von der Seite aufgerufen, die nicht läuft.
Arthur
Alt 03.03.2005, 09:32
Ich habe mir den entsprechenden Code mal angesehen.
Bei oberflächlichem Betrachten glaube ich, dass das Problem bei dieser Funktion liegt:
function redraw()
history.go(0);
In Kombination mit Frames scheint das bei Netscape (Mosaic) basierten Browsern aus historischen Gründen Probleme zu bereiten.
Damals schrieb man unter anderem als Lösung:
History.go() Doesn't Work with Frames
The History.go() method may not work correctly when a window contains multiple frames. Use History.back() and History.forward() instead.
Das ist aber nur eine Vermutung meinerseits, ich kann auch falsch liegen.
www.yachtseite.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
