Alt 12.02.2005, 09:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
Standard Trimm-Pumpe alt / Zylinder neu - geht das überhaupt ???
Hallo ans Forum und an die Spezis hier,
so langsam nähert sich meine Baustelle dem Ende und da taucht noch eine Frage auf.
Habe jetzt ein neues Trasum Merc - Gen II eingebaut, jedoch noch die alte Trimmpumpe von 1980 drin weil sie noch tadellos funktioniert.
Die Verschraubungen der Leitungen passen jedoch nicht an die Pumpe, die neuen sind größer.
Wie aber ist das mit dem Druck der Pumpe überhaupt - stimmt das so halbwegs überein ?
kann man die neuen Trimmzylinder mit der alte Pumpe betreiben oder sind die vom Druckbedarf kolosal anders ????
Gruß - Georg
Alt 12.02.2005, 09:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Georg,
Wir haben schon viele alte Zylinder mit neuen Pumpen betrieben.
Das hat einwandfrei funktioniert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.02.2005, 09:31
Mir hat jemand erzählt, das bei diese Kombination die Hubgeschwindigkeit drastisch anders sein soll ???
Gruß - Georg
Alt 12.02.2005, 09:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Hallo Gbeck,
es können sich 2 Situationen abspielen mit denen Du Leben kannst.
1. Die Pumpe fördert zu wenig =Dein Antrieb ist langsamer beim Auf-und abfahren.
2. Die Pumoe fördert zuviel = Dein Antireb wird schnell angehoben und abgesenkt.
Da Du aber schreibst das die Leitungen größer sind wird Fall 1 bei Dir eintreffen, und Dir kann es ja egal sein ob Du den Antrieb in 6 sec. osder 10 sec Hochgefahren hast.
Das ist Fluidtechnisch durch die Physik gegeben, mach Dir allerdings keine Gedanken
oder?
Glumpo
Alt 12.02.2005, 10:05
Im schlimmsten Fall geht es ein wenig langsamer.
Obwohl das ist blödsinn. Der Alpha One Gen. I wurde mit drei unterschiedlichen Pumpen ausgeliefert.
Ich meine es wurde die ganz alte Prestolite Pumpe und die neue Pumpe vom Gen.II Antrieb verbaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2005, 11:18
Na dann geht es ja ausnahmsweise mal ohne teure Neuteile weiter mit dem Zusammenbau....
Muß jetzt nur noch irgendwo passende Adappter-Verschraubungen finden und dann kann es weiter gehen.
Gruß - Georg
Alt 12.02.2005, 11:19
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
physikalisch errechnet sich die Leistung, die eine Hydraulikpumpe abgibt, aus dem Produkt von Druck x Volumenstrom.
Wenn das bei beiden Pumpen gleich ist, und der Systemdruck in ähnlicher Größenordnung, werden sich die Trimmklappen auch annähernd gleich bewegen.
Probiers doch einfach aus!
Versuch macht Kluch!
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 12.02.2005, 11:26
Danke für die Hilfen.... wenn jetzt noch wer weiß, wo ich auf Anhieb diese Adappter herbekommen kann bin ich fast wunschlos glücklich....
Leider komm ich heut nicht mehr ans Boot, weil mein Kollege heute seine Halle mal für seine Arbeit braucht....
Bzw. indirekt doch wieder für meine Arbeit - er muß meinen LKW reparieren... dumm gelaufen
Freut sich meine "Regierung" auch mal, das ich seit einigen Wochen mal wieder nen Samstag zu hause verbringe....
Gruß - Georg
Alt 12.02.2005, 11:36
Hallo, gib mal bei google den Suchbegriff ERMETO ein, oder Schneidringverschraubung. Da wirst Du sicher fündig.
Ludwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
