die Anzeige vom Powertrimm funktioniert nicht mehr. Nachdem ich die SF benutz hat kam mal die Idee vom Potti, oder das die Leitungen einen Schaden haben. Wo ist unten auf dem bild das Potti? Die Anzeige ist immer auf ganz oben, wenn ich kurz Geschwindigkeit wegnehme, geht der analoge Zeiger kurz nach unten und dann wieder hoch. Also ist entweder eine Kabel defekt oder der Potti. Gruss Marco |
Links und rechts am Z-Antrieb.
Erstmai um welchen Antrieb handelt es sich denn?
Merc oder Volvo? Beim Merc sitzt der Poti für die Trimmanzeige auf der rechten Seite des Antriebes.
Gruß Rüdiger |
Hallo, es ist ein Mercruiser Alpha One Gen 2, aussen is keiner angebracht.
Hallo Marco,
wie Rüdiger schon schrieb, ist der Poti für die Anzeige auf der rechten Seite, links ist der Limitsender für die Trailerbegrenzung. Hier kannst auch mal nachlesen Gruß Robert |
Danke für den Link, das probier ich die Woche gleich mal aus.
Gruss Marco |
Das rot eingekreiste ist der Trimmsensor
Gruß Rüdiger |
Schau mal hier.
Gruß Jochen
Danke euch!!!
Gruss Marco |
| Themen-Optionen | |
