Alt 16.10.2011, 11:45
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Heckstrahlruder
ich überlege folgendes Projekt: Da ich meine Ruderanlage ausgebaut habe, habe ich nun ein Stevenrohr mit einem Innendurchmesser von 25mm senkrecht am Heck im Boot verbaut. Ich würde das gern nutzen, einen Elektroaußenborder dermassen umzubauen, dass der Motor unter dem Boot sitzt, der Schaft durch das Rohr nach Innen geht, und die Steuerung oben im Boot wieder zugänglich ist. Gedacht währe es dann es zusätzliches Heckstrahlruder, was um 360 Grad gedreht werden kann, oder als Notantrieb, sollte der Hauptmotor mal versagen. Boot hat 6,50m WL und wiegt ca. 1,9t. Was würdet ihr davon halten ?
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 16.10.2011, 12:07
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Möchtest du den dann auch als Haupruder verwenden?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 16.10.2011, 12:25
Das Boot wird auf AB mit Teleflexsteuerung umgebaut. Es war nur so eine Idee von mir, um eventl. Notmotor, und HSR miteinander zu verknüpfen, und vor allem das Rohr im Heck noch sinnvoll zu nutzen .
Alt 17.10.2011, 10:57
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Moin Andy
Wie schnell wirst du mit dem Außenborder fahren?
Ich hätte Bedenken den Elektroqirl bei schneller Fahrt im
Wasser mit zu schleppen, durch's 25mm Stevenrohr wird
er wohl nicht rein zu ziehen sein.
Aber sonst für Schleichfahrt im Hafen oder beim Angeln...
Ich stell mir gerade die Gesichter auf dem Steg vor wenn
man erst (elektrisch) ablegt und dann den AB startet.
Uwe
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 17.10.2011, 11:03
Zitat von Drifter Beitrag anzeigen
Moin Andy
Uwe
Fahrgeschwindigkeit soweit, dass ich im Notfall aus der Fahrrinne und nach Hause komme. Geschwindigkeit von 3-4km/h reicht völlig aus. Mitschleppen würde ich ihn mit Rumpfgeschwindigkeit 12km/h.
Ich hatte gedacht, den Steuerkopf zu demontieren, den Schaft durchzustecken und dann den Kopf wieder aufzusetzen. D.h. den Motor ständig einsatzbereit mitzuführen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
