Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 03.10.2011, 21:34
5.060 Danke in 1.919 Beiträgen
Standard Marquis Riveria Bow. Warum tut jemand dem Boot so etwas an?
ich vor etwa 10 Monate ein Boot gekauft und in die Ecke gestellt.
(Eigentlich habe ich nur den Trailer gewollt, aber alleine wollte der Eigentümer das nicht abgeben.)
Beruflich blieben mir nur Wochenenden um überhaupt was zu machen, da ich 600 KM vom Wohnort entfernt eingesetzt wurde.
Nun bin ich seit 4 Wochen wieder nahe meines Wohnortes eingesetzt.
Letzte Woche hatte ich 5 Tage Urlaub. Also los geht es.
Eine Tüte und ein paar Kisten voll Teile.
Eigentlich wollte ich das alles Einzelnen verkaufen.
Hätte ich auch , wenn ich beruflich wieder weg gemusst hätte.
Erstmal eine Bestandsaufnahme.
Elektrik platt, Antrieb abgebaut und alle Polster ruiniert , verfault und
vom Vorbesitzer entsorgt .
Nur Mut und öfter mal was im Forum nachgefragt, ich hoffe so geht es.
Eine Firmeninstandsetzung würde sich niemals mehr lohnen.
Hits:	196
Größe:	120,7 KB
Geändert von corvette-gold (03.10.2011 um 22:06 Uhr)
Alt 03.10.2011, 21:37
Blick auf dem Motor ohne Sitze, Bank und Klappe
Hits:	269
Größe:	132,8 KB
Alt 03.10.2011, 21:38
Im Bow Bereich ist das GFK so dünn, das man mit einer Kraft von nur 10 KG es knacken hören kann.
Hier sind die Rise zu sehen.
Hits:	228
Größe:	57,4 KB
Alt 03.10.2011, 21:41
Die Sitzkonsolen Das kann man alles mit der Hand zerbröseln.
Hits:	226
Größe:	51,2 KB
Alt 03.10.2011, 21:45
Ach ja, die Elektrik
Hits:	198
Größe:	132,7 KB
ID:	314359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	81,7 KB
Geändert von corvette-gold (03.10.2011 um 22:05 Uhr)
Alt 03.10.2011, 21:55
Als ersten habe ich den den Antrieb angebaut.
Danach wollte ich mal probieren, heben , senken.
Nix ging, egal welche Knöpfe ich am Schaltheben drückte.
Erstmal die 3 Gummitaster aus dem Hebel ausgebaut, mit WD 40 versorgt und alles wieder zusammen.
Nun ging der Antreib aufwärz. Dort blieb er auch. Kein "ab" mehr möglich .
Nach freundlicher BF Beratung habe ich 2 neue Relais bestellt und eingebaut.
Nun ging der Antrieb auf und ab.
Also Boot mal ins Wasser und versuchen den Motor zu starten.
Kerzen rein, und nix. Erst als ich Benzin direkt in den Ansaugtrakt schüttete rührt sich was.
Und gleich war am Heck ein riesiger Ölfleck.
Also wieder raus das Boot.
Die Ursache ist ein gebrochener Schlauch von dem Trimmzylindern.
Der "Neue" ist unterwegs.
So irgendwann dann mehr .
der Frank
Hits:	143
Größe:	23,3 KB
ID:	314361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	146,2 KB
Geändert von corvette-gold (03.10.2011 um 22:09 Uhr)
Alt 03.10.2011, 22:22
Hallo corvette-gold,
sieht schlimmer aus als es ist,
wenn du Zeit hast und Spaß am basteln ist das alles kein Problem
Alt 04.10.2011, 20:01
Hallo Frank,
nicht verzagen,der Motor sieht zumindestens auf dem Bild schonmal sehr gediegen aus.
Für den Rest wünsche ich dir viel Spaß - das wird schon!
Alt 06.10.2011, 01:32
So weiter gings
Heckklappe angefertigt.
Und Rücksitzbank in Stand gesetzt . Alle Querstreben waren verfault, musste ich neu machen.
Dann habe ich noch Pannele für die Seitenwände angefertigt.
Morgen wird das von mir Kunstleder bespannt und getakert.
Leider kann ich die Sitzkonsolen auch in die Tonne treten, und zwar komplett.
Einen anderen Tag geht es weiter
Bilder von links oben:
Paneel Schalthebel
Klappe am Motor angefertigt
Sitzkonsole links weggefault
Rechts :
Kasten unter der Rücksitzbank
Duchgefaulter rechter Kasten
Hits:	169
Größe:	10,2 KB
ID:	314914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	13,2 KB
ID:	314915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	90,1 KB
Hits:	166
Größe:	21,3 KB
ID:	314918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	28,5 KB
Geändert von corvette-gold (06.10.2011 um 01:45 Uhr)
Alt 06.10.2011, 14:01
Hallo Frank,
meine Konsolen für die Back-to-back Sitze waren auch an Altersschwäche verstorben.
Hier mal Bilder vom Neuaufbau der Sitze mit dem Beziehen
Name:	Alt und vergammelt.jpg
Hits:	159
Größe:	77,4 KB
ID:	314962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neu und frisch bezogen.jpg
Hits:	150
Größe:	61,5 KB
Alt 09.10.2011, 20:12
So weiter gehts.
Danke Cyrus für die Teile
Fangen wir mit diesem dämliche Schlauch an der Hydraulik an.
Im grunde nichts anderes als an fast jeder Bremse am Auto.
Aber das lösen
Den erstmal Schlauch abgezwackt.
Natürlich alles in Zoll, war ja klar aber mann hat ja Spezial um solche Leitungen zu lösen.
Denkste .... Bombenfest.
Hits:	153
Größe:	77,7 KB
Geändert von corvette-gold (09.10.2011 um 21:31 Uhr)
Alt 09.10.2011, 20:15
Viel Zeit , Wärme und WD 40
Hits:	134
Größe:	138,3 KB
Alt 09.10.2011, 20:20
Geschaft. Glück gehabt. lösen 45 Grad , festziehen 40 Grad usw. Immer mit der Gefahr das Gewinde auszureißen. Neuen Schlauch rauf und erstmal raus mit dem Öl. Ups, sagte ich Öl
Hits:	161
Größe:	81,8 KB
Alt 09.10.2011, 20:26
2 x Gespült. Denke, muss ich noch 2 x machen.
So jetzt wieder alles schick und dicht, auch nach 10 mal. Dann war die Batterie leer . (ganze 4 Stunden hat mich das gekostet). Wäre da was ausgerissen, wäre sowieso die Session zu Ende gewesen.
Hits:	149
Größe:	187,4 KB
Geändert von corvette-gold (09.10.2011 um 21:59 Uhr)
Alt 09.10.2011, 20:41
2 Tage lang habe ich die Elektrik gemessen, verbunden und jeden!!!!!
Einzelnen Geber nach vorne gekämpft. Nichts außer dem Amperemeter ging.
Hier ein Beispiel des Tankgebers
Zwar schlug das Instument aus, wenn ich den Draht am Tank mit Masse verbunden habe,
Aber nicht mit vollem Tank
Nach Ausbau des Tankgebers stellte ich fest, dass zwar der Geber funktioniert, aber die Masse nicht zum Poti kommt. Diese Drahtbrücke löste das Problem.
Hits:	152
Größe:	52,8 KB
Geändert von corvette-gold (09.10.2011 um 22:14 Uhr)
Alt 09.10.2011, 20:46
So sieht diese Elektrik jetzt aus
Hits:	157
Größe:	73,7 KB
ID:	315778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	102,5 KB
Alt 09.10.2011, 20:54
weiter mit den Sitzen
Hier die Heckklappe und Sitzkonsole und Sitzen.
So sehen schon mal 250 Euro aus.
Überrascht , wie günstig Kunstleder ist
Überrascht , was die beiden Schaumstoffplatten ( RG 50 , 6 und 8 cm ) locker mal 90 Euro Kosten.
Hits:	148
Größe:	63,4 KB
Alt 09.10.2011, 21:00
Die Rücksitzbank, schon gepolstert und bezogen
Natürlich mit Boxen und 12V Steckdose
Hits:	152
Größe:	40,6 KB
ID:	315782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	55,1 KB
Alt 09.10.2011, 21:03
Kann das Boot jetzt endlich mal die Klappe halten!!!
Ja.
Ein Opel Astra vom Schrott war der günstige Spender
Hits:	158
Größe:	43,7 KB
Alt 09.10.2011, 21:06
Alte Sitzkonsole mit Back to Back . Wie das passen soll ???
Eine Idee muss her.
Hits:	147
Größe:	52,6 KB
Geändert von corvette-gold (09.10.2011 um 22:01 Uhr)
Alt 09.10.2011, 21:12
Back to Back und Rücksitzbank paßt bei kleinen Booten nie
das geht nur bei Einzelsitze
Alt 09.10.2011, 21:15
Hier meine selbstgebaute neue Konsole und die Alte.
Da Back to Back nicht mehr ging ( oder noch nie ) einfache Site
mit 3 Teilen müssen reichen. Die hintere Sitzfläche einfach abschrauben
Hits:	107
Größe:	83,6 KB
ID:	315788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	70,5 KB
Geändert von corvette-gold (09.10.2011 um 22:04 Uhr)
Alt 09.10.2011, 21:18
Also diese Form
Hits:	112
Größe:	64,1 KB
Alt 09.10.2011, 21:19
Dann kann man auch so Liegeflächen herstellen
Hits:	120
Größe:	59,4 KB
Alt 09.10.2011, 21:24
Die Seitenverkleidungen sind auch schon dran.
Für die Trimmklappen waren nur noch neben dem Schalthebel Platz.
Dieser blöde Schalthebel. eigentlich sollte der nach anziehen dieser
Madenschraube fest werden. Wird der aber nicht warum ????
2 x Schalten und schon wieder lose
Hat jemand einen Tipp?
Hits:	123
Größe:	64,7 KB
Geändert von corvette-gold (09.10.2011 um 22:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
