Alt 01.10.2011, 14:00
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Motor auf OT drehen - elegante Lösung?
sorry für so eine banale Frage, aber ich komm grad nicht weiter...
beim Auto drehe ich an der Kurbelwelle, aber wie drehe ich am Bootsmotor den 1. Zyl. auf OT? mit dem Anlasser ist das ja wie Lotto
Danke
Jochen
P.S.: es handelt sich um einen 4,3L V6 (GM) '93
Jochen
Geändert von Nepumuk (01.10.2011 um 14:05 Uhr)
Alt 01.10.2011, 14:10
also meinen dreh ich mit ner, glaub 16er, Nuss an der Riemenscheibe.
Vorsichtig, nicht abscheren!
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.10.2011, 14:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Auch an der Kurbelwelle
Beim ABM z.B. am schwungrad da ist auch eine Markierung für den O.T. beim V6Mot an der untersten Riemenscheibe(solte auch auf der Kurbelwelle sitzen und ewine Markierung tragen)
gruss hein
Alt 01.10.2011, 14:13
ich geh gleich nochmal raus, aber da sitzt der Impeller drauf ?!?
edit:
Jochen
Geändert von Nepumuk (01.10.2011 um 14:22 Uhr)
Alt 01.10.2011, 14:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jau, dann ist das wohl Volvo...
Bei Merc kommt man da so ran
Gruss Konny
Alt 01.10.2011, 14:25
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...das sollte mit einem universal Ölfilterschlüssel gehen...der mit dem Riemen.
Einfach um das obere Riemenras legen....
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 01.10.2011, 14:30
Danke, gut Idee!!
nur an dem Oberen hängt nur die Wapu da dreh ich unten nix. aber ich probiers mal an der Kurbelwelle an dem vorderen Riemenrad...
edit: geht nicht. Riemen des Schlüssels ist zu kurz...
noch jemand eine Idee??
Jochen
Geändert von Nepumuk (01.10.2011 um 15:05 Uhr)
Alt 01.10.2011, 15:34
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Kerzen raus und dann obere Riemenscheibe, wenn der Keilriemen rutsch dann spannen. Sollte so gehen. Wenn das nicht funzt dann nimm die untere mußt halt was rumtüdel und schön spannen, aber Kerzen raus damit die Kompression weg is.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 01.10.2011, 15:39
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Bei mir sieht es genauso aus.
Ich habe immer einen langen gewinkelten Inbus in die Schrauben auf der Riemenscheibe gesteckt und damit gedreht. Zur Unterstützung mit der anderen Hand die Riemenscheibe versucht von Hand zu drehen. Ging immer ganz gut.
Alt 01.10.2011, 15:42
Boot: Zar 53
Danke, gut Idee!!
...der erfahrene Schrauber drückt mit der anderen Hand auf den Keilriemen...so stark das er nicht mehr druchrutscht
Alt 01.10.2011, 15:46
Trotzdem: den Motor über den Keilriemen zu drehen ist für den Riemen nie und nimmer gut.
Alt 01.10.2011, 15:56
moin
Passenden Innensechskantschlüssel in die Schraube der Riemenscheibe auf der Kb-welle u.U.Verlängerungsrohr aufstecken und Kb-welle "RECHTSHERUM" drehen,ohne Kompression geht das noch leichter also Kerzen raus.
gruss hein
Alt 01.10.2011, 16:02
Boot: Zar 53
...wie hälst du denn den Motor fest wenn die Riemenscheibe gelöst werden muss?
gruss
peter
Alt 01.10.2011, 20:45
gruss
peter
Ich war noch nie in der Verlegenheit.
Alt 01.10.2011, 21:24
Hallo Nepumuk,
ich habe einen Starttaster direkt am Motor, mit etwas Übung geht das ganz gut,
wenn es genauer sein soll, besser die Zündkerzen raus schrauben,
dann geht es auch an der Riemenscheibe mit einem passenden Schlüssel
Alt 01.10.2011, 22:26
Hallo Jochen,
damit du auch wirklich den ersten Zylinder auf OT bekommst, Ventildeckel ab und auf Ventilüberschneidung nach der Zündreihenfolge achten oder einfacher Verteilerkappe runter und auf die Stellung des Verteilerfingers in der Kappe zum Zündkabel achten(sofern dein Motor noch einen Verteiler hat-das weiss ich nicht).
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe,willst du nicht wissen,wie man den Motor durchdreht sondern wie man auf den OT kommt,oder???
Alt 02.10.2011, 02:16
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Mensch Jungs,stellt euch nicht so Mädchenhaft an....Kerzen raus,wie schon geschrieben....linke Hand an der oberen Riemenscheibe,rechte Hand den Keilriemen bei der Lichtmaschine nach unten drücken.Kann man den Motor wunderbar drehen...Das macht dem Keilriemen überhaupt nichts aus.
VG
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
