Alt 26.09.2011, 13:45
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Standard Kühlschrank defekt
ich öffne den Kühlschrank und alles tropft!
Licht im Kühlschrank geht ....aber er kühlt nicht. Was kann das sein - hat er noch irgendwo ne Sicherung am Gerät?
Freue mich über einen Rat
Alt 26.09.2011, 14:07
terzalm terzalm ist offline
Klar schau doch mal ob der Stecker steckt!
Falls nichts mehr geht kann ich dir diese Küchen Empfehlen!
Hoffentlich wirds bald wieder mit deinem Kühlschrank.
Sonst gibts warmes Bier
Alt 26.09.2011, 14:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Entweder Thermostat defekt oder Kompressor.
Ersteres ist durchaus reparabel, letzteres würde ich sagen- Entsorgen.
Um den Fehler festzustellen würden Fachleute den Thermostaten überbrücken.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.09.2011, 14:25
Boot: Segler
es ist wohl ein Siemens KL 18 LV00 /L2? knapp 3 Jahre alt
er läuft kurz an (hört man ja am summen) und schaltet dann wiede ab - eigentlich müsste er ja länger laufen, da ja schon keine Kälte mehr.
Alt 26.09.2011, 15:13
Benutzerbild von Frank@work
Frank@work Frank@work ist offline
Boot: Kajüteboot Hersteller?
8 Danke in 7 Beiträgen
am Kältekompressor mal messen ob Spannung anliegt.
ja-Kompressor def oder Fühler für Kältemittel def. (beides lohnt nicht im Privathaushalt)
nein-Thermostat def
gruß Frank
zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration
Servicetechniker für Großküchen
seid dem 25.8 endlich Papa
Alt 26.09.2011, 15:58
Boot: Segler
gleich kommt ein Fachmann mal sehen was zu machen ist.
Alt 26.09.2011, 23:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Hört sich nach dem Übertemperaturschalter im Kompressor an (Anlaufrelais scheint ja zu arbeiten).
Würde sagen, das Ding ist Schrott (sicher kann man die Kälteseite reparieren, aber das lohnt sich nur unter ca. 7 Jahren Betriebsdauer).
Was hattest Du für einen Thermostat verbaut?? Danfoss???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.09.2011, 23:30
Boot: Segler
ähm ..wir sind hier bei "kein Boot" - geht um nen Haushaltskühlschank von Siemens
Das Ding scheint wohl hin zu sein, mir wurde erstmal ein Leihkühlschrank gebracht und der defekte wurde nach nem kuzen Check mitgenommen.
Alt 27.09.2011, 10:10
Benutzerbild von Schnuppe
Schnuppe Schnuppe ist offline
Boot: Joda Cariba
131 Danke in 65 Beiträgen
Die Antwort gefällt mir am besten
LG Schnuppe
Oft ist das Denken schwer, indes: Das Schreiben geht auch ohne ES. ( W. Busch )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
