Alt 29.09.2011, 17:09
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Tankschlauch Länge
Hallo Ihr Bastler & Tüftler,
mein Boot ist immer noch die Plaue und ich bin immer noch bei der Restoration. Jetzt möchte ich den Tank (grösser) nach vorne in den Bug bringen.
Aus dem Grund muss ich jetzt die Tankleitung verlängern und zwar auf 4,25m
Jetzt meine Sorge, schafft es mein AB das Benzin anzusaugen???
Es ist ein Yamaha 9,9 / 15 PS 2 Takter.
Hier mal eine Skizze:
Name:	Lengen für Lenkung & Fernb..jpg
Hits:	147
Größe:	21,0 KB
Mit Hanseatischen Grüßen aus Bremen
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 29.09.2011, 17:43
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
schafft er. Besorg Dir noch einen Pumpball, dann gibt es auch beim Starten nach längerer Zeit keine Probleme.
Gruss Vestus
Alt 29.09.2011, 17:56
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Halte den Strömungswiderstand gering, indem Du die Leitung etwas
dicker dimensionierst.
Höhenunterschied entsteht ja wohl kein zusätzlicher.
Beste Grüße
John
Alt 29.09.2011, 18:31
an was für einen Durchmesser sollte ich denken???
Gruß Torsten
Alt 29.09.2011, 18:50
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Es kommt darauf an ob der Tank über oder unter dem AB liegt. Wenn man 2 mm über den jetzigen kurzen Ansaugschlauch geht, müsste reichen.
Vielleicht sagt der Hersteller vom AB, Tank oder Pumpball schon, welchen Durchmesser bei wieviel Meter.
Geändert von comet 11 plus (29.09.2011 um 18:56 Uhr) Grund: Hersteller
Alt 29.09.2011, 19:09
Gruß Torsten
8 mm reichen vollkommen bei den max. 4 ltr/std.
Gruss Vestus
Alt 30.09.2011, 11:59
Pumpball vorn, gleich nach dem Tank, dann kannst pumpen, ohne aufstehen zu müssen.
Sprit: da langt dir auch ein 6 mm.
Mein 2. Böötchen, 45er Motor, zusätzlich Benzin-Wasserabscheider drin, im Heck.
Vorn: gleich nach dem Tank: einfacher Kfz-Benzinfilter, dahinter Marken!!- Pumpball:
Geht so seit Jahrzehnten störungsfrei!
Kauf dir bloß nen guten Benzinschlauch. Gibt genug billige: die werden bei 2-T Gemisch nach 1 Jahr schon hart.
Ich habe nen Schlauch: der ist jetzt schon über 20 Jahre drin, einwandfrei! (war halt mehrfach so teuer, die Werkstatt: hat mir eine nach Mil… militärischer Norm.. verkauft. Meister sagte: ist sicher und hält ewig..)
Wenn das Probleme macht: musst du die Benzinpumpe eh überholen /tauschen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
