Alt 12.09.2011, 10:31
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung einstellen?
Hallo Sportsfreunde,
ich möchte gerne meine Teleflexlenkung einstellen, da das Lenkrad schief steht. Habe schonmal das selbige abgebaut, weil ich dachte man könne es einfach versetzen. Leider hat es aber nur zwei Positionen, und in beiden steht es schief. Hat jemand einen Tip wie ich die Lenkung eingestellt bekomme?
Gruß Hajo.x
Alt 12.09.2011, 12:11
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Hajo,
Teleflex bietet verschiedene Lenksysteme an.
Mechanische, mittels eines dicken Bowdenzugs funktionierende Lenkungen und hydraulische, mit einer Steuerpumpe und Steuerzylinder arbeitende Lenkungen.
Welches System hast du den an deinem Boot verbaut?
Robin
Alt 12.09.2011, 13:37
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82697&highlight=Teleflex+Lenkung& page=2
#31 ??
die meisten haben 2 Positionen zur Lenkrad-Befestigung !
Teleflex: hinten die Überwurfmutter abschrauben, am Lenkkabel.
Das Lenkkabel mit Lenkrad herausdrehen, dabei dran ziehen.
Die Stellung merken: wo das Lenkkabel frei wird! Markieren!
(z.B.: Lenkrad steht in gerade: bei 9:00; sollte aber 12:00 sein……..)
Lenkrad jetzt von der markierten Stellung: um ¼ Umdrehung rechts stellen: das Lenkkabel wieder eindrücken und reindrehen.
Jetzt sollte die Stellung wieder stimmen.
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2011, 10:01
Ad 1: Herbert, wenn ich bei meiner Lenkung eine Überwurfmutter löse, läuft Öl aus.
Ad 2: Hajo, wenn Herbert sich bemüht, dir eine detailierte Anleitung zu schreiben, wäre ein Klick auf seinen "Dankebutton" nicht unangebracht.
Robin
Alt 14.09.2011, 10:31
Hi,Hi.
@ Herbert. Danke für Deine Beschreibung , werde es am Wochenende mal ausprobieren, muss dafür aber erst die halbe Toilette demontieren um an die Lenkung zukommen. Melde mich ob es geklappt hat.
@ Robin. Nicht so ungeduldig bitte, es gibt noch Leute die es wegen Ihrer Arbeit nicht schaffen jeden Tag ins Forum zuschauen. Bin gestern erst wieder im Heimathafen eingelaufen .
Gruß Hajo.x
Alt 14.09.2011, 11:33
Robin
……da hast du schon recht! Bin halt mal optimistisch von ner Kabellenkung ausgegangen…….
Also: Lenkkabel???
@ Hajo: stell mal Foto von Rückseite Lenkung ein, dann sieht man den Typ der Lenkung,
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2011, 20:17
@ Hajo: ein Sorry für meine Ungeduld.....
Robin
Alt 15.09.2011, 07:37
Guten morgen @ all.
Habe heute frei, werde so in einer Stunde mal zum Boot düsen und ein Foto der Lenkung machen, bevor ich baue.
@ Robin. Kein Problem.....wieder Freunde
Bis später
Hajo.x
Alt 15.09.2011, 12:35
So Leute, anbei ein Bild meiner Teleflexlenkung. Es gehen zwei Seile ab, eins oben eins unten.
Hits:	861
Größe:	41,2 KB
Alt 15.09.2011, 23:35
Hallo Hajo.x,
das Lenkseil wird in einer Schlaufe durchs Geriebe geführt, das heißt das andere Seil ist nur das Ende mache es so wie Herbert geschrieben hat, und alles wird gut
Alt 16.09.2011, 11:26
Wenn schon heraußen: bisschen Fett dran schadet auch nicht..
(2-4-C von Merc. isn gutes Fett..)
Grüße von Herbert
Alt 21.09.2011, 07:41
Hat geklappt, vielen dank nochmal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
