Alt 13.02.2012, 17:38
Benutzerbild von hyperspacer
hyperspacer hyperspacer ist offline
35 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wie heisst diese Schraube ?
Hallo Ihr Lieben, ich bin grad dabei meine alte Fiberline zu restaurieren, u.a. die Verkleidungen neu zu bespannen.
Dabei wollte ich auch die Schrauben erneuern, aber leider weiss ich nicht, wie man diese Schrauben nennt und kann sie deshalb auch nicht im Internet bestellen
Die Schrauben sind aus Messing, Senkkopf, mit Schlitz, für 8er Muttern, Durchmesser ca. 4,8 mm.
Die wichtige Besonderheit: In der Mitte des Kopfes ist eine fast 3 mm breite Bohrung, um eine Plastikkappe aufzusetzen, um den Schraubenkopf zu verstecken! Die Plastikkappen passen normalerweise auf Blindnieten.
Ich füge mal ein Foto als Anhang bei.
Weiß jemand wie man diese SChrauben nennt oder wo man so etwas bestellen kann? Damit wäre mir wirklich sehr sehr geholfen.
Mit vielem Dank im Voraus
Ralf aka hyperspacer
Hits:	306
Größe:	55,3 KB
Habe kein Boot mehr, könnt mich löschen!
Alt 13.02.2012, 17:56
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
wie die Schraube genau heißt, weis ich nicht, aber habe ich schon im Bauhaus gesehen......
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 13.02.2012, 18:08
SeppNrw SeppNrw ist offline
Boot: Gummiwurst mit 30PS
6 Danke in 5 Beiträgen
solche Schrauben kenne ich mir fällt allerdings der Name nicht mehr ein:-( ich meine die heißen ''Inka-Schrauben'' kann ich dir morgen aber genau sagen, denn wir haben zumindest den Karton von den Teilen noch im Regal
Früher wurden solche Schrauben oft benutzt um z.B. Kunststoffbretter an Balkongeländern zu verschrauben, allerdings glaub ich ,dass die nicht mehr hergestellt werden dazu und zu ner alternative kann ich dir morgen nachmittag was sagen, muss dafür zur Werkstatt
bis dahin
gruss
Sepp
p.s. frag evtl. mal bei nem Metallbauer oder nem Eisenwarenhändler nach
Alt 13.02.2012, 18:26
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
versuchs doch mal direkt bei www.fiberline-boote.de in Flachslanden bei Ansbach in Mfr.
Alt 13.02.2012, 18:27
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Schlitzschraube mit Kopflochbohrung (KLS - Schraube). Gibt es ueberall z.B. Wuerth und Konsorten.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.02.2012, 18:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.596 Danke in 5.875 Beiträgen
Hier ist schon mal ein Zierkappenhersteller:
http://www.jonek.de/produktuebersich...pen/Zierkappen
Alt 13.02.2012, 18:29
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich hab solche Schrauben in den Leisten meiner Holzdecke....
aber vorgestellt haben sie sich auch noch nicht...
Steffen
_____________________________________________
Alt 13.02.2012, 19:23
Danke, Supi!
Schlitzschraube mit Kopflochbohrung, das war das Bit dass mir fehlte!
(Hoffe ich zumindest, gehe gleich mal googlen...)
Dankeeeee!
Alt 15.02.2012, 14:23
Falls jemand noch mal ein ähnliches Problem hat, hier die letztendlichen Rechercheergebnisse:
  • Am einfachsten ist es, die Schrauben als Ersatzteile von Fiberline zu beziehen, kosten 90 Cent das Stück plus MwSt und Versand.
  • Ähnliche Schrauben, aber nur Stahl verzinkt, gibt es online bei http://www.normschrauben.de .
  • Weitere Alternative wäre, Edelstahlschrauben mit Senkkopf und Torx-Antrieb zu nehmen (sind online diverse Anbieter) und für den Torx-Kopf dann passende Abdeckkappen zu besorgen.
Ich wünsche viel Spaß beim Restaurieren!
Alt 15.02.2012, 14:56
Libertad Libertad ist offline
13.466 Danke in 6.320 Beiträgen
Wenn du Schrauben hast mit 4,8 mm Durchmesser und 8er Muttern, dann paßt was nicht.
Ich vermute mal, du meinst 8mm Schlüsselweite, und dann wären das vermutlich M5 - Schrauben. Führt leicht zu Irrtümern!
Oder sind die gar zöllig? bei Booten weis man nie....
Alt 08.03.2012, 23:23
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Offenbar hat keiner bemerkt, das es sich um eine MESSING Schraube handelt!
Diese Schrauben gibt es, so komisch es klingen mag, beim THOMAS PHILLIPS SONDERPOSTEN Baumarkt. Dort werden diese Schrauben für 2 bis 3 Euro je Päckchen verkauft.
Das besondere an Messing ist, das es Salzwasser beständig ist und relativ weiches Metall ist.
Man sollte aber eine Messingschraube nicht einfach in eine verzinkte Schraube oder eine Edelstahl schraube ändern, da das Gegenstück das oft NICHT aushält!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
