Alt 16.09.2011, 10:00
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige hakt
Hallo Bootsfreunde!
Kann mir jemand sagen, wie bei meinem Yanmar 4JH2-UTE (Bj 1995) die Öldruckanzeige funktioniert und an welcher Stelle ich den Geber zu suchen habe? Folgendes nervt mich:
Wenn ich heute los fahre – nach sechs Tagen Stillstand – wird die Anzeige erst nach ca. vier Kilometern Fahrt bzw. 30 Minuten Motorlauf schlagartig vom Anschlag in den weißen Bereich schnellen. Hätte ich das Boot zuletzt vor zwei Tagen bewegt, würde die Anzeige nur 10 Minuten haken. Würde ich das Boot täglich bewegen, würde die Anzeige regelmäßig unmittelbar nach dem Start anspringen.
Somit tritt dieses Problem nur auf, solange das Öl noch kalt ist. Der Motor hört sich dabei in jeder Betriebsphase gesund an und die Abgase sehen auch so aus, wie man es bei einem gesunden Diesel erwartet.
Was ich mir überhaupt nicht erklären kann, ist, dass die Anzeige zu haken begann, nachdem ich ein bisschen gepinselt hatte. Das ist so eine Farbe für Ofenrohre.
Danke für Eure Hilfe.
Hits:	148
Größe:	89,5 KB
ID:	310662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	124,5 KB
Gruß Wilfried
Alt 16.09.2011, 14:51
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Auf dem Bild Nr. zwei rechts vom Anlasser das müsste der Öldruckschalter sein. Leider ist die Aufnahme nicht genau weil ein Schlauch über das Teil läuft.
Jochen
Alt 16.09.2011, 16:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Hallo Wilfried
Hast Du den Geber mit übergepinselt? Vielleicht ist der Lack mit metallischen Anteilen vermischt, und da fließen Krichströme. Ersteinmal den Geber und den Anschluß sauber machen.
Gruß Joggel
Alt 17.09.2011, 09:19
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Wenn´s erst nach dem "Pinseln" aufgetreten ist, weisst Du doch wo Du suchen musst.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 17.09.2011, 10:42
Hi Jochen, Joggel und Uli!
Das war ja schon mal was. Danke Euch.
Kriechstrom könnte tatsächlich sein, den das silbrige Zeugs, mit dem ich die Korrosion insbesondere am Kühlwasser-Pumpengehäuse stoppen wollte, besteht wohl hauptsächlich aus Alu-Pulver.
Aber wie sieht so ein Schalter/Geber aus, den ich ggf. säubern muss?
@ Jochen: Meinst Du dies Ding rechts neben dem Ölfilter? Der Anlasser ist ja auf keinem der Fotos zu sehen. Oder meintest Du rechts neben der Lichtmaschine unterhalb der Messing-Ölabsaugpumpe?
Gruß Wilfried
Alt 17.09.2011, 13:49
Boot: Century 3000
Mach alles, wo "Drähte drangehen", wieder schön sauber.
Uli
Alt 17.09.2011, 18:31
Ja du hast recht ist der Öfilter. Weiß nicht wie ich auf Anlasser gekommen bin.
Jochen
Alt 17.09.2011, 18:40
Allet klar, Ulli und Jochen!
Gruß Wilfried
Alt 17.09.2011, 19:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
So wie auf dem angehängten Bild sollte er in etwa aussehen.
Angehängte Grafiken
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
