| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich brauch' mal Eure Meinung. Boot liegt im Winter im Wasser,- bis zum Hafen gehe ich zu Fuß ca. 15 Minuten, - kann also jederzeit sofort auf Wetterveränderungen reagieren. Da das Gefährt auch im Winter durchgängig genutzt wird, sollen alle Kreisläufe aktiv bleiben. Wenn jetzt allerdings wirklich der große Frost kommt, sind in jedem Fall die Maschinen mit einem Frostwächter gesichert. Aber in Sachen Trinkwasser bin ich hin- und hergerissen. Wie soll ich den auf die Schnelle frostfrei machen? Wasser ablassen und Anlage drucklos machen? Leitungen mit Weizenkorn befüllen? Leitungen mit Drucklust auspusten? oder wie lautet der ultimative Tipp? Bin gespannt. BB |
Hallo BB,
Wasser ablassen, und Leitungen entleeren. Warmwasserboiler nicht vergessen (wenn eingebaut)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Tanks leer und ab der Pumpe einmal alles mit dem hier durchspülen
https://www.google.com/search?q=star...hrome&ie=UTF-8 Habe ich jedes Jahr gemacht. Musst nur im Frühjahr alles einmal sauber mit Wasser durch spülen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Du meinst wirklich, dass das reicht?
Es kommt ja auf die Leitungen an. Es gibt Rohrbegleitheizungen. Sonst hilft durchpusten als erste Maßnahme. Auch wenn Du gelegentlich das Wasser brauchst, wird das Wasser bestimmt gammeln. Gruß Joggel |
Musst Dich schon entscheiden Auf Nummer sicher, oder eben nicht
mache das seit Jahren so... einmal habe ich Frostschutz (für Trinkwasser) in den Tank, mit dem Ergebnis dass man die halbe Saison damit beschäftigt ist den Geschmack wieder raus zu bekommen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ich blase meine Leitungen nur mit Druckluft aus... Fertig
Korn Vodka da macht das nichts wenn es etwas schmeckt
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Na ja da musst dann am Saisonanfang ordentlich spülen
KlausNur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
Hi BB?
Über welche Volumen sprechen wir? Wenn wir im Winter mal auf dem Boot übernachten nehmen wir 2x 10l Kanister mit Frischwasser mit an Bord . Zum Waschen, Zähne putzen und spülen. "Trinkwasser" kommt aus Mineralwasserflaschen. |
Das ist mir auch mal passiert. Alptraum. Ich hatte zuerst gedacht, ich hätte das Trinkwassersystem komplett geschrottet.
Als wir unser Schiff noch eingewintert haben (das vorige Schiff) haben wir für die Trinkwasserinstallation „russischen Landwein“ verwendet - den billigsten den wir bekommen haben. 8 bis 10 Liter davon ins System (500 Liter Tank, Drucksystem, Boiler) hat gereicht und im Frühjahr konnten wir uns die Durchspülerei ersparen - bei dem Mischungsverhältnis war das bisschen Fusel beim Spülen und Zähneputzen zu vernachlässigen. Trinken tun wir an Bord eh nur Wasser aus Flaschen. Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Hallo BB,
ich pumpe alles Wasser raus und lasse die Leitungen auslaufen. Dann trenne ich beide Leitungen von den Wasserpumpen und lasse die Pumpen kurz anlaufen um sie völlig zu entleeren, damit da kein Frostschaden eintreten kann; der Boiler wird natürlich auch entleert. Ich fülle weder Frostschutz rein noch sonst irgend etwas Gruss Detlef
Das stimmt, - aber wahrscheinlich läuft es auf die von Dir empfohlene Brühe hinaus. So günstig gibt es keinen Weizenkorn oder anderes hochprozentiges...
Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Boiler eine separate Entleerung hat. Müsste ja aber eigentlich auch "leerlaufen" wenn man alle Zapfstellen öffnet...
Der Boiler sollte eine Entleerung haben ansonsten Abgang unten entfernen ( und zum leichteren jährlichen lösen eine schraubverbimdung einbauen)
Was bitte ist "russischer Landwein"? Ist das was Hochprozentiges? |
moin, mein boot ist auch seit jahren den kompletten winter einsatzbereit.
boiler ist im maschienenraum, dort stehen 2 (sicherheitshalber) radiatoren die eine frostschutzfunktion haben. auch für den seewasser kreis. kann also nix einfrieren. sollte doch mal der landstrom ausfallen, bekomme ich eine sms (gsm modul) und bin schnell am boot. an der frischwasserpumpe ist eben falls ein miniradiator ähnlich wie im motorraum der einschaltet sobal die temp unter 3 grad fällt. danach die frischwasserpumpe ausschalten und alle wasserhähne öffnen und offen lassen bis die leitungen leer sind ...wenn zurück an bord hähne schliessen- pumpe einschalten. funktioniert seit jahren besten.
Hallo, bei meinem Boiler ist ein Ventil zum Entleeren montiert. (ich denke das ist Standard)
Das ist die scherzhafte Bezeichnung für Vodka Beste Grüße, Peter PS Bei Suchtproblematik natürlich völlig ungeeignet.
Mast- und Schotbruch! |
| Themen-Optionen | |
| Motor geht temporär aus | Miracle Man | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 24.06.2019 18:53 |
| Trinkwasseranlage einwintern... | Cyrus | Allgemeines zum Boot | 69 | 18.10.2015 19:12 |
| Wie Lenzloch temporär schließen? | Jeb | Allgemeines zum Boot | 15 | 12.08.2011 20:15 |
| Risse im Poliester temporär verschließen | Matze66 | Restaurationen | 18 | 18.02.2011 10:57 |
| Permitaufkleber nur temporär anbringen | santhos | Mittelmeer und seine Reviere | 55 | 26.04.2008 19:26 |
