Weiss jemand etwas über diesen Motor? PS Zahl? Schwächen? Stärken? Worauf muss man achten?
Gruss Roland
da ist wohl was mit deinem upload schief gegangen.
stell das mal nochmal sauber ein und lösche den beitrag. |
Jetzt aber....
Servo ist verbaut, sieht sauber aus, was noch
![]() Wenn man bei den Dingern auf Öl und Kühlung achtet, werden die 100 Jahre alt Gucke auf die Krümmer und deren Dichtungen. Checke den Impeller und die Wartungsnachweise
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Wieso ist denn die Ansaugspinne weiss?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (07.09.2011 um 09:37 Uhr) |
Tippe mal auf getauscht, oder gehübscht
Sieht aus wie Aluminium !?
Falls es Aluminium ist, brauchst Du entweder eine Zweikreiskühlung oder Du solltest nie im Salzwasser fahren. Auch im Süßwasser wird sie nicht ewig halten .... Gruß Götz |
| Themen-Optionen | |
